Мелкие вопросы по Vivado
14 minutes ago, Koluchiy said:
Напомните пожалуйста, как в Vivado после синтеза узнать цепь с самой длинной цепочкой LUTов?
Таблицу Logic Level Distribution находить научился, теперь надо детально, где большие задержки.
Report Timing Summary -> выбрать нужные параметры или по-дефолту и ОК.
Дальше можно по всем Fail Paths пройтись и найти нужное
Здравствуйте, уважаемые.
После годичного перерыва вернулся к Виваде. Не всё помню, а что-то наверное и не знал.
Помогайте :). Всем заранее спасибо.
Вопрос 1. Как после синтеза узнать путь с наибольшим количеством лутов? (logic levels)
report_design_analysis без параметров дает табличку с распределением Logic Level Distribution, нужны конкретные пути с наибольшей задержкой.
Возможно, это будет работать с корректными констрейнами. Без констрейнов - не работает.
Собственно, непонятно, причем тут тайминги и прочий fail - стоит чисто синтезная задача, выдать подробную статистику по результату этого синтеза.
Приветствую!
Наверное вам поможет  report_design_analysis -max_paths 1000000  -show_all
Выдает приятную такую табличку.  Которую все же надо будет парсить.
Удачи! Rob.
Спасибо! Нашел чуть получше вариант: Reports-Report Design Analisys, будет табличка с некоторыми возможностями по сортировке (в моей 18.2, например, сортировка по logic levels не работает).
Вопрос 2.
Стандартный текстовый редактор Vivado не позволяет откатывать изменения файла после сохранения.
Это как-то можно вылечить?
Пользоваться внешним НОРМАЛЬНЫМ редактором)
Notepad++, SublimeEditor, Visual Studio - куча удобных и вполне себе бесплатных эдиторов (кроме Сублима), которые в разы лучше встроенного в Виваду.
Приветствую!
Или/совместно с системой контроля версий естественно.
Успехов! Rob.
не пробовал без констрейнов, но возможно с этим ключиком будет норм:
report_timing -nworst $N
Забыл попросить обойтись без холиваров :).
Моя тз состоит в том, чтобы использовать встроенный в среду редактор. Соответственно, вопрос про его настройки.
Очень Вам сочувствую. Больше добавить нечего.
P.S.Про редакторы я вспомнил не ради холиваров, а реально это единственный вменяемый выход. Ибо разрабам интерфейса Vivado, как, думаю, и Quartus'а нужно отрубить руки. Особенно за схематик...
Так приятно, когда тебе кто-то сочувствует :-).
Какая связь схематика и текстового редактора?
Что касается этих ваших Нотепадов, там тоже глюков к сожалению хватает.
2018.3 Сохранил, синтезировал - откат остался возможным. Что я делаю не так?
Я тоже так хочу.
Вот я и спрашиваю тех, кто знает - где настройка, которая позволяет это делать?
Но у меня 18.2.
