ToR_TDA 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Идеи по измерению тока: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Там не решение, способ измерения двумя диапазонами, можно тремя: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/6102fe.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Измерение малых токов сильно проще чем больших.. Если взять какой нибудь хороший мультиметр то мы видим что диапазон 3А по сравнению с диапазонами 10ма-100мка раз в 6 меньше по точности. А диапазон 10А уже более 23 раз хуже (брал первый попавшийся DMM 7510) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, majorka65 said: Starter Kit EFM32ZG-STK3200 STK3700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Да, ошибся немного. Но суть одна: два диапазона измерения тока потребления МК в обоих китах. В STK3700 на 4 корпусах, STK3200- на 3. ToR_TDA, есть схемы с одним прецизионным резистором, если кое-чем пожертвовать. Изменено 28 июля, 2019 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 22 часа назад, ToR_TDA сказал: не вижу очевидных недостатков Заданный ток неизвестен, пока до него не дойдёт очередь превышением нагрузки, т.е. как минимум каждый раз ручная калибровка закорачиванием, но и в этом случае он остаётся практически неизвестным, потому что никаких погрешностей и зависимостей для данного параметра в паспорте OPA548 нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Plain said: Заданный ток неизвестен, пока до него не дойдёт очередь превышением нагрузки, т.е. как минимум каждый раз ручная калибровка закорачиванием, но и в этом случае он остаётся практически неизвестным, потому что никаких погрешностей и зависимостей для данного параметра в паспорте OPA548 нет. Вроде как есть, возможно даже удастся откалибровать. Нашел интересный материал по самодельному ЛБП Fully Programmable Modular Bench Power Supply Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, ToR_TDA сказал: Вроде как есть, возможно даже удастся откалибровать Дрейфов нет, поэтому не удастся, и вообще, на этот режим, вроде как большой шаг для человечества, редкостное жабоудушение, ни одного графика — верный признак мутности. 4 часа назад, ToR_TDA сказал: интересный материал по самодельному ЛБП Fully Programmable Modular Bench Power Supply 47 мкФ на выходе — это большой прогресс, но деталей сильно многовато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Дрейфов нет, поэтому не удастся, и вообще, на этот режим, вроде как большой шаг для человечества, редкостное жабоудушение, ни одного графика — верный признак мутности. Плохо еще, что внутренней структуры нет. У OPA549 чуть больше информации, но то же не ахти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба Идея крупными мазками. Забудем про "точность", назовем это simple PPSU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба Полагаю, самое время задуматься о АЧХ, ФЧХ и устойчивости САР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, ToR_TDA сказал: Идея На фоне усилителя тока Q2 годится даже LM324, т.е. смысл задавать ток вообще потерялся. Для увеличения ОБР OPA548 нужен повторитель тока, т.е. ОБ на PNP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 8 hours ago, ToR_TDA said: Идея крупными мазками. Забудем про "точность", назовем это simple PPSU Жесткая коммутация обмоток трансформатора будет давать мощные ЭМ выбросы, лучше уж как предлагали тиристорами в нуле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Plain said: т.е. смысл задавать ток вообще потерялся. Эммм, чуяло мое сердце) спасибо. ОБ на pnp интересно. 28 minutes ago, Alexashka said: лучше уж как предлагали тиристорами в нуле. Спасибо, да, наверно. Или к этой схеме zero cross detect можно добавить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, ToR_TDA said: Эммм, чуяло мое сердце) спасибо. ОБ на pnp интересно. Спасибо, да, наверно. Или к этой схеме zero cross detect можно добавить? Ток можно попробовать задавать, только имхо усиление по току в разгрузочном Q2 уменьшить до минимума. Есть оптотиристоры cо встроенной ZCD (типа MOC306x), а вот МОП-оптореле такие не попадались, хотя можно и программно сделать - частота не высокая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
