iosifk 3 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 18 часов назад, ToR_TDA сказал: Схема ревизии 0.2 Надо понимать, что DA2 способно выдерживать синфазные напряжения, определяемые ее питанием, а так же напряжения, возникающие при переходных процессах в U1.. Ну и еще. У любого ОУ есть параметр, который показывает, какая часть питания пролезает на выход. Пульсации VCC как давить будете? Изменено 3 августа, 2019 пользователем iosifk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, iosifk said: Надо понимать, что DA2 способно выдерживать синфазные напряжения, определяемые ее питанием, а так же напряжения, возникающие при переходных процессах в U1.. Я понимаю... или думаю что понимаю) Есть защита по выходу на 36В. С переходными процессами сложнее. SPICE модель OPA548 которая есть в 10-м микрокапе по всей видимости примитивна (хотя возможно ошибаюсь). И создать хоть какие-нибудь колебания или перерегулирование при ступенчатом сбросе/набросе напряжения на входе мне не удалось. это при различных соотношениях ООС. Ступенчатый сброс/наброс нагрузки пока не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 12 минут назад, ToR_TDA сказал: Есть защита по выходу на 36В. С переходными процессами сложнее. SPICE модель OPA548 которая есть в 10-м микрокапе по всей видимости примитивна (хотя возможно ошибаюсь). И создать хоть какие-нибудь колебания или перерегулирование при ступенчатом сбросе/набросе напряжения на входе мне не удалось. это при различных соотношениях ООС. Ступенчатый сброс/наброс нагрузки пока не проверял. Ну держит 40В и ладно... Просто мне лень даташит качать... Остается посмотреть насколько будут пролезать пульсации от 100 Гц... Вам же mV нужны на выходе. Вот и смотрите подавление питающего напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба C INA у меня только одно сомнение, +5В давать от цифрового питания или от аналогового. С одной стороны от аналогового, т.к. АЦП INA опору берет от этого питания, но с другой стороны тут же сидит I2C который попортит эту линию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба Только что, ToR_TDA сказал: Ступенчатый сброс/наброс нагрузки пока не проверял. Так это главное, что нужно проверять - у Вас же обратная связь по току заведена через медленные i2c и Arduino. Т.е. в обратной связи появляется задержка, т.е. полюс в частотной характеристике . Типичная ошибка математиков - все, что непонятно как делать аналоговым способом, оставить это на "потом" в STM32 Arduino. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 59 minutes ago, wim said: у Вас же обратная связь по току заведена через медленные i2c и Arduino. Да с чего Вы это взяли то? Индикация тока/напряжение цифровая, установка значений Vset и Ilim цифровая, но никаких цифровых обратных связей, кроме защитной цепи по INA ALERT нет и не было. 59 minutes ago, wim said: типичная ошибка математиков - все, что непонятно как делать аналоговым способом, оставить это на "потом" в STM32 Arduino. Не буду принимать на свой счет эту попытку оскорбления неких математиков. Моделирование сброса/наброса касается только операционного усилителя и его ООС по напряжению. Лабораторного источника тока в данном проекте не предполагается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба Microcap 10, графики сброс/наброс (модель OPA548, питание 35V, Ку=8, ООС только пропорциональная, нагрузка 10Ом) по графику Main.png 1 шаг - 3VDC на вход, 2 шаг - наброс 10 Ом, 3 шаг - сброс 10 Ом, 4 шаг - 0VDC на вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба То же с нагрузкой 20Ом ∥ 10uF 0.05Ом ∥ 20Ом 10mH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба То же + график тока шунта. SPICE модель не учитывает защиту по току (только ограничение 5А) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 8 минут назад, ToR_TDA сказал: То же + график тока шунта. SPICE модель не учитывает защиту по току (только ограничение 5А) Вот плохо Вам, сразу видно. Это ж надо такое... За каждую букву деньги платить. И ведь даже написать что мол "То же" - это же какие деньжищи.. Хорошо что тут все сразу понимают, что это за красные, черные и синие веревки нарисованы. А то, если кто не понимает, так объяснять бы пришлось. А это опять деньги платить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, iosifk said: Вот плохо Вам, сразу видно. Это ж надо такое... За каждую букву деньги платить. И ведь даже написать что мол "То же" - это же какие деньжищи.. Хорошо что тут все сразу понимают, что это за красные, черные и синие веревки нарисованы. А то, если кто не понимает, так объяснять бы пришлось. А это опять деньги платить... Уважаемый iosifk, что это за софистика? Прошу, хоть чуточку конкретнее. Установка выходного напряжения в ноль под "сложной" нагрузкой. Вот тут вопрос большой, это как-то к реальности будет близко? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 29 минут назад, ToR_TDA сказал: Уважаемый iosifk, что это за софистика? Прошу, хоть чуточку конкретнее. Установка выходного напряжения в ноль под "сложной" нагрузкой. Так для тех, кто не жалеет буквы: Красное - это .... фиолетовое - это ... Черное - это ... Синее - это .... И далее в терминах "ток", "напряжение", "вход чей-то", "выход чей-то" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, iosifk said: Так для тех, кто не жалеет буквы: 1 hour ago, ToR_TDA said: Microcap 10, графики сброс/наброс (модель OPA548, питание 35V, Ку=8, ООС только пропорциональная, нагрузка 10Ом) по графику Main.png 1 шаг - 3VDC на вход, 2 шаг - наброс 10 Ом, 3 шаг - сброс 10 Ом, 4 шаг - 0VDC на вход. Используя эту информацию и легенду на графиках определить что есть что не составляет труда. Меня тут то же, в основном, не радуют обилием пояснений к своим мыслям. Прикрепил схему экспериментов: ООС настроена по переходным процессам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, ToR_TDA сказал: Лабораторного источника тока в данном проекте не предполагается. Значит, я Вас неправильно понял: Цитата вздумал я тут построить некое подобие ЛБП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 1 minute ago, wim said: Значит, я Вас неправильно понял: Лабораторный Блок Питания для простого смертного это Лабораторный Источник Напряжения с функцией ограничения по току. И только в частном случае он может быть использован как источник постоянного тока. Лабораторный Источник Тока прибор в котором мы задаем ток в цепи, а регулятор изменяет напряжение стремясь поддержать требуемый ток. То же хороший инструмент, но менее необходимый чем ЛБП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
