jcxz 215 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, firstvald сказал: что то странное. посмотрел на другой машине другой кейл (у меня 517 там 473 и проект делал не я) симуляция 103 работает. а вот работа с железкой - нет. нет точек останова. Может выключить оптимизацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба а при чем тут она. конечно выключена. при этом у меня проект на L476 проце спокойненько отлаживается. чем проверяет работу драйверов и самого stlinlka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба Ну, что еще можно сравнить... Даже не знаю. Прилагаю картинку из проекта для F100, сравните И еще: на вкладке Target галка "Use MicroLIB" стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба 3.bmp галка стоит. у меня было так и ничего не работало. я нашел вот это http://www.keil.com/support/docs/3726.htm и поправил драйвер для симуляции. стало работать. а вот с железом пока никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба никак не пойму как сделать чтобы картинку было сразу видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба 17 минут назад, firstvald сказал: ...а вот с железом пока никак Сделайте заново проект. Ну или выложите сюда архив с проектом, в котором выпилите всю коммерческую тайну, может кто посмотрит - я бы сам посмотрел, только через полчаса мне на поезд. 7 минут назад, firstvald сказал: никак не пойму как сделать чтобы картинку было сразу видно Просто из редактора или после printscreen нажимаете CTRL + V в пост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба попробовал как будто у меня 100 процессор и с теми драйверами как у Arlleex . симулирует. но в железе нет точек останова. проект вот: https://yadi.sk/d/fvws_fyZHqPEvg буду играться вообще с пустым проектом спасибо огромное за потраченное время! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, firstvald сказал: что то странное. посмотрел на другой машине другой кейл (у меня 517 там 473 и проект делал не я) симуляция 103 работает. а вот работа с железкой - нет. нет точек останова. хотя в железку грузится и на железке работает. а у кого- то работает отладка на железе со 103 процессором? У меня работает. Но вот точно такая же проблема возникла на рабочем проекте (Keil 5.18a, STM32F105, без куба - на STDperiph) - т.е. всё компилируется, заливается и так и сяк, а вот брекпойнт при аппаратной отладке поставить не получается. Можно поставить брекпойнт в редакторе, но при входе в отладку брекпойнт не работает( насколько помню - стоит пустой кружок). Времени не было - просто пересобрал новый проект и всё заработало. Когда второй раз на другом проекте проблема возникла - перепробовал всё что мог, помогло как я уже писал убиение .uvoptx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба лежала плата с процессором L412/ брал поразбираться попозжже. запустилась сразу и отлаживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 8 июля, 2019 Опубликовано 8 июля, 2019 · Жалоба НЕ не помогает. появилась ошибка: *** error 57: illegal address (0x08000000) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба нашел решение просто тыком. несмотря на неправильность, нужно снять галочку debug->setting->debug->Download To Flash тогда программа будет заливаться во флешь и отлаживаться. такое парадоксальное поведение только для 103 процессора. для тех, что смотрел: L412 L476 эта галка должна быть выставлена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_yaroslav_ 0 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба Для устранения ошибки типа "error 65: access violation at 0x60000000 : no 'write' permission" был создан файл map.ini с указанием доступных областей памяти согласно Memory map на данный чип. Я использовал stm32f030k6. Содержимое файла map.ini: MAP 0x40000000, 0x40008000 READ WRITE // allow R/W access MAP 0x40010000, 0x40018000 READ WRITE // allow R/W access MAP 0x40020000, 0x400243FF READ WRITE // allow R/W access MAP 0x48000000, 0x480017FF READ WRITE // allow R/W access Файл map.ini помещаем в папке с файлом проекта. Для его подключения заходим сюда: Project -> Options for Target 'Target 1'... ->Debug -> Initialization File Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
