kovigor 5 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба Только что попробовал спаять два радиатора от комп. БП. Горелка: https://svarkavita.com/product/gorelka-s-pezopodzhigom-turbo-vita-koreya Припой: https://lavrplus.prom.ua/p40695692-pripoj-castolin-196.html Есть еще вот такой припой, я взял на пробу по паре прутиков того и другого: https://prom.ua/p188515056-pripoj-lucas-filalu.html Но его я попробую уже завтра. Результат превзошел все ожидания - шов практически идеальный, ровный, прочный. Главное - хорошо прогреть детали. Возможно, мое сообщение будет кому-то полезно ... P.S. Пробовал паять на бытовой плите. Паяет, мелкие детали. Но это очень трудно и неудобно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба Недавно паял радиатор кондиционера своего автомобиля. Горелка побольше вашей, из строительного магазина (я ей обычно угли в мангале разжигаю), типа такой: Припой HTS-2000 из первого попавшегося по дороге магазина "все для сварки". Две дырки примерно по пол-миллиметра диаметром на противоположных сторонах трубки радиатора запаял с первого раза. Тоже был приятно удивлен. Кондиционер проработал две недели без нареканий (пока не заклинил подшипник в шкиве и не сожрал посадочное место на корпусе компрессора, досадное совпадение). Заказал припой с таким же названием у китайцев (у них цена за 10 прутков как в магазине за один без НДС), жду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба Ваша горелка больше на профессиональную похожа. А мне скорее нужна была горелка, чтобы просто попробовать, а потом использовать для пайки время от времени. Но на будущее учту, спасибо. А то я уже думал варить алюминий на переменном токе в аргоне вольфрамовым электродом (т.н. TIG - сварка), но теперь я вижу, что мне пока хватит и пайки. Теперь все рекомендации о том, как паять алюминий паяльником, предварительно ободрав оксидную пленку под слоем машинного масла, выглядят просто смешными. Пусть их авторы сами капнут такого масла на обычную медную пластинку и попробуют ее залудить. Только перед этим надо бы надеть противогаз ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба Как горелкой и данным припоем облудить алюминиевый контакт, выходящий из пластикового корпуса изделия? Это я к тому, что для разных назначений разные приемы пайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, kovigor сказал: Ваша горелка больше на профессиональную похожа. Не уверен, что по количеству тепла будет отличаться от вашей. Однако баллон для нее в наших магазинах вдвое дешевле баллона для вашей, при том что содержит на глаз примерно вдвое больше газа. И устойчивость получше выглядит. Хотя я ее специально не выбирал - взял первую попавшуюся (на самом деле единственную на тот момент) в большом строительном магазине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 10 часов назад, kovigor сказал: Возможно, мое сообщение будет кому-то полезно ... Вот видео по теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба Спасибо. Но одно дело - посмотреть видеоролик, и совсем другое - попробовать самому ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба On 6/26/2019 at 11:01 AM, kovigor said: А то я уже думал варить алюминий на переменном токе в аргоне вольфрамовым электродом Вообще-то алюминий в аргоне прекрасно варится и постоянным током, только обратной полярности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 12 часов назад, kovigor сказал: Спасибо. Но одно дело - посмотреть видеоролик, и совсем другое - попробовать самому ... А зачем это может понадобиться? Есть разные виды соединений: - винтики/клепки; - пайка; - сварка. Для радиатора от БП разве клепками не обойтись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Yuri7751 said: Вообще-то алюминий в аргоне прекрасно варится и постоянным током, только обратной полярности. Странно, везде пишут, что алюминий варится только на переменном токе. Откуда у вас такая информация ? 10 hours ago, adnega said: А зачем это может понадобиться? Например, запайка трещин поддонов, картеров и проч. в автосервисе. Там сплошь и рядом используются алюминиевые сплавы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба 5 hours ago, kovigor said: Откуда у вас такая информация ? Сам видел (С). Фирма, в которой когда-то работал, занималась сверхвысоким вакуумом, так что аргоновая сварка была, мягко говоря, основным инструментом. Где-то в 90-е стали изредка возникать задачи по варке алюминия. Шкафчик там сварить...и т.д. Сварщик был квалифицированный, но с алюминием не работал до этого. Спросил, как. Не помню уже, где вычитали про обратную полярность, но пошло хорошо и сразу. Лист миллиметров 8 и т.п. Собственно аппарата для переменного тока у нас и не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба На обратной полярности алюминий конечно варится, но электрод вольфрамовый быстро горит и шариком становится- нет возможности делать точные узкие швы, но проплавить широкий шов- без проблем. Ну и с поджигом повторным проблема при оплавлении электрода. Горелку угоробить можно, если нет охладжения центрального электрода водой. В старые времена до изобретения инверторов с коммутацией полярности варили ассиметричным током- в цепь аргонного сварочника на постоянке ставили последовательно сварочный трансформатор на переменке и балластный резистор в его первичку для регулировки тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба Ага, пересмотрел довольно много ПА и аргонно-дуговых аппаратов. Почему-то ни один производитель DC - аппаратов не позиционирует их как пригодные для сварки алюминия. Все, что угодно, только не алюминий. Напротив, возможность работы на AC заявляется как важное достоинство и тут же приписывается, что аппарат может варить алюминий. Правда, и стоят такие аппараты вдвое дороже обычных, DC. То же самое мне разъясняла техподдержка одного из производителей аппаратов: хотите варить алюминий - однозначно варите на AC. Это ведь не случайно, наверное. А еще я где-то читал, что самые дешевые китайские аппараты позволяют варить алюминий в аргоне, AC на пром. частоте 50 Гц. О качестве не скажу ничего - не видел и лично не пробовал. У нас на работе есть цех, там раньше варили алюминиевые корпуса для спец. БП. Я их видел и держал в руках. Сварка, очень качественная, но видно, что ручная, а под ней - анодирование. Сейчас эти БП больше не выпускают, а выпускают другие, собранные из алюминиевых панелей без сварки, на винтах и прокладках. Попробую найти мастера, который варил те блоки, и расспросить его о технологии. Интересно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба Варить алюминий на постоянке можно, только вольфрамовые электроды довольно резво горят (для обратной полярности) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
