Herz 5 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, shodan_x said: @alexunder Такое тоже может быть. Но более вероятно - накопление влаги в порах между слоями фторопласта. (не забываем что серия МГТФ имеет ленточную намотку фторопласта, не монолит) Я бы предположил, что менее вероятно. Чтобы накопить влагу в порах фторопластовой изоляции (хоть и ленточной) надо, ИМХО, не просто "активно дышать", а держать провода под водой некоторое значительное время. И потом, речь ведь шла уже о втором кабеле, с внешней изоляцией, нет? Да, и "длина", а не "длинна", если позволите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, Herz said: И потом, речь ведь шла уже о втором кабеле, с внешней изоляцией, нет? Товарищ @MegaVolt я так понял спрашивал о "Экземпляре 1", когда цитировал фразу ">800ТОм" - именно на него я "дышал" и тестировал повторно. 19 minutes ago, Herz said: Чтобы накопить влагу в порах фторопластовой изоляции (хоть и ленточной) надо, ИМХО, не просто "активно дышать", а держать провода под водой некоторое значительное время Возможно Вы правы. Я не могу сказать тут ничего определенного. Но мне все-же кажется что порам между слоями проще "насосать" влаги, чем Вы пишите. К тому-же на концы провода я старался не дышать. Так или иначе, дышать на провод - это шаманство, чистой воды. Никак не соотносящееся с реальной эксплуатацией в нормальных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 21 час назад, shodan_x сказал: встал вопрос "какой провод использовать" Разумеется, с монолитной изоляцией, МС 16 например, а МГТФ гидрофил, известная диверсия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, Plain said: Разумеется, с монолитной изоляцией, МС 16 например, а МГТФ гидрофил, известная диверсия. Разве гидрофил? Фоторопласт или тефлон вроде всегда был очень сильным гидрофобом. Достаточно капельку бросить и посмотреть угол смачивания. Т.е. по идее, не должен влагу накапливать между слоями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, alexunder сказал: не должен влагу накапливать между слоями. только он об этом не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 22 hours ago, Pengozoid said: измерить после выдерживания при повышенной влажности (~85-90%, без конденсации) в течение хотя бы 24 часов Если кто-то опишет методику создания таких условий с применением домашней утвари, я готов попробовать провести такой эксперимент с МГТФЭ, дабы расставить все точки над "i". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 10 минут назад, alexunder сказал: Фоторопласт ... всегда был очень сильным гидрофобом Фторопласт — да, а МГТФ — нет, погуглите его фотографии, он ведь там сплошь в мутных пятнах — зависит от вида плесени, а она всех цветов радуги бывает, но чаще классическая чёрная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 12 минут назад, shodan_x сказал: Если кто-то опишет методику создания таких условий с применением домашней утвари https://www.conservationphysics.org/satslt/satsalt.html https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/81A/jresv81An1p89_A1b.pdf Изменено 19 июня, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: , он ведь там сплошь в мутных пятнах Мутные пятна - это от неправильного хранения, когда медь уже окисляется. Тогда к нежно-розовым тонам нормального МГТФ, добавляется черно-зеленый оттенок оксидной пленки, и витки темнеют. Я как-то покупал такой моток - медь приходилось зачищать, потом просто его выкинул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, Pengozoid said: https://www.conservationphysics.org/satslt/satsalt.html Я так понял, пищевую соль надо намочить, до образования влажной(не мокрой, а просто влажной) консистенции, высыпать в банку, над ней расположить МГТФ и закрыть герметично. Это даст примерно "75%RH", верно? PS.Хлористый калий, сульфат калия - такого в наличии вроде у меня нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 9 минут назад, shodan_x сказал: это от неправильного хранения, когда медь уже окисляется А вышеупомянутый МС вообще посеребрённый, но никто и никогда не видел его потемневшим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Just now, Plain said: А вышеупомянутый МС вообще посеребрённый, но никто и никогда не видел его потемневшим. Он и не так широко распространен, чтобы его часто видеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Это очень хорошо, ведь он же компетентными органами для себя любимых придуман. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба В общем да. Стабильнее, чем просто подышать, да и вообще довольно-таки хорошо для решения "на коленке". Только поаккуратнее, чтобы соль не насыпать куда не надо :) 2 минуты назад, shodan_x сказал: Хористый калий, сульфат калия - такого в наличии вроде у меня нет. В русхиме может быть, и довольно недорого. 3 минуты назад, Plain сказал: А вышеупомянутый МС вообще посеребрённый, но никто и никогда не видел его потемневшим. Там только может быть такая же проблема, как и с остальными проводами с серебреной медью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Если речь о коаксиальных кабелях, то по ощущениям, не разбирал, у современных щупов осциллографов они с кремнийполимерной изоляцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
