borodach 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Включите в разрыв провода до ламп диодный мост, а его выходную диагональ шимьте транзистором. Будет полноценный регулятор, не фазовый. Фильтр на вход обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 35 минут назад, -=Женек=- сказал: если я все же решу переделать плату Это необязательно. Можно сделать небольшую платку с питанием непосредственно от сети, а к ее выходу подключить оптопару. 37 минут назад, -=Женек=- сказал: у меня будет ПИД регулятор Нерегулярная коммутация нагрузки приведет к расширению спектра помех. ПИД не поможет. Мы вообще про помехи говорим или про ПИД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 7 минут назад, borodach сказал: Включите в разрыв провода до ламп диодный мост, а его выходную диагональ шимьте транзистором. Будет полноценный регулятор, не фазовый. Фильтр на вход обязательно. Для такого радиолюбительства нагреватель должен быть не рамочной антенной, а бифилярным, никаким фильтром одно другим не станет. Для антенны есть схема под названием "импульсный понижающий стабилизатор переменного тока", т.е. 4 транзистора и дроссель — она будет подавать на антенну те же 50 Гц и тогда моментального накрытия медным тазом в виде набега людей быстрого реагирования в серых костюмах не возникнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Уважаемый Plain. Я ещ раз акцентирую внимание на том, что я не пытаюсь игнорировать совету, даваемые мне умными людьми. Но и рассуждать пытаюсь применительно к конкретным условиям. Для меня новый контроллер это не 20 рублей. Это переделка уже существующей платы, это время и усилия. И переделаю я ее тогда, когда пойму, что без переделки, программно, проблему не решить. Давайте поговорим теперь о ФАПЧ. Я любитель, "консерваториев не заканчивал". Но знаю о ФАПЧ следующее - она подстраивает фазу управляющего сигнала так, чтобы она либо точно соответствовала фазе опорного сигнала, либо отличалась не более чем на заданную величину. Подстройка осуществляется вычислением ошибки и, в соответствии с принципами отрицательной обратной связи, корректировкой фазы управляющего сигнала. Я ничего ключевого не забыл? Итак, что в нашем случае будет представлять собой ошибка фазы - открытие симмистора в более ранний момент, что приведет к увеличению температуры, открытие симмистора в более поздний момент, что приведет к уменьшению температуры. Или же открытие симмистора в момент настолько более поздний, что это будет следующая полуволна и работа нагревателя в течение всей полуволны, то есть рост температуры. Что сделает ПИД? Будет изменять требуемое значение мощности (в конечном счете выражащееся в величине фазы) до тех пор, пока это безобразие не прекратится. Возможно я и ошибаюсь, но как мне кажется, что ПИД регулятор на определенном уровне здесь сыграет роль той самой ФАПЧ. Если более просто - вы ведете автомобиль, вам нужно держать скорость. Регулируете вы скорость углом открытия дроссельной заслонки. По идее, вам нужно рассчитывать этот угол, измерять фактический и корректировать. Но вы же этого не делаете? Вы смотрите на спидометр и корректируете угол не дроссельной заслонки, а педали. Но дроссельная заслонка при этом не бесконтрольна и угол ее открытия нельзя назвать неадекватным, он сам таким получается. Он не выйдет за разумные пределы, ибо вы , являясь в данной ситуации ПИДом, почувствуете увеличение или уменьшение скорости, и соответственно, выдадите на педаль пропорциональный сигнал. Еще раз, не спорю, ФАПЧ на микросхеме - это идеологически правильно. Но не кажется ли Вам, что ФАПЧ программный у меня получается сам собой? 28 minutes ago, wim said: Можно сделать небольшую платку с питанием непосредственно от сети, а к ее выходу подключить оптопару. Так у меня детектор на оптопаре. Схему выше видели? Или это не то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 25 минут назад, -=Женек=- сказал: Так у меня детектор на оптопаре. Третий раз уже предлагается между сетью и оптопарой включить платку с ФАПЧ. Оптопару использовать только для передачи цифрового сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 36 минут назад, -=Женек=- сказал: вы , являясь в данной ситуации ПИДом Лично я категорически отказываюсь становиться ПИДом в любой ситуации. Но вообще поэтично. Вам бы стихи писАть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, wim said: Вам бы стихи писАть. Было и такое по молодости) 6 minutes ago, wim said: категорически отказываюсь становиться ПИДом в любой ситуации. Да ну не будьте вы таким мнительным. Люди вон имеют фамилию Бляхер и добиваются успеха и мировой известности и ничего) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, -=Женек=- said: Да ну не будьте вы таким мнительным. А мне шутка понравилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба ПИД - это если получил в бубен от злоумышленника и, готовя ответный удар, пытаешься рассчитать его силу, вырубив соперника (дифф.компонента), илипросто парировать удар (пропорциональная компонента). Интегральную часть сами придумайте. Тоже шутка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, borodach said: Включите в разрыв провода до ламп диодный мост, а его выходную диагональ шимьте транзистором. Будет полноценный регулятор, не фазовый. Вот тут я не понял, с конденсатором выпрямитель или без? Если с конденсатором, то ещё схему запуска лепить надо. Да и фильтр не слабый нужен. Уж проще было бы сразу корректор мощности на 4 кВт. Но это уже совсем другая история ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Just now, Oymyacon said: Вот тут я не понял, с конденсатором выпрямитель или без? Без. Просто транзистор, шунтирующий диодный мост. Регулятор мощности переменного тока, использующий один силовой транзистор, схем в интернете полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 29 минут назад, borodach сказал: ПИД - это если получил в бубен от злоумышленника и, готовя ответный удар, пытаешься рассчитать его силу, вырубив соперника (дифф.компонента), илипросто парировать удар (пропорциональная компонента). Интегральную часть сами придумайте. Не, это релейный регулятор. Он у буржуинов так и называется - bang-bang (т.е. бац-бац) regulator. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 19 hours ago, Herz said: А Вы откуда такую чудную табличку привели Из гугла, очевидно. Первая ссылка по запросу "удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий" (половину запроса не я вбил, а гугловское автодополнение). От какого фонаря эта таблица составлялась в не таком уж далёком 2003 году - вопрос интересный, конечно... PS нафлудили знатно... Началось с вопроса "хочу на кухне из подножных материалов что-нибудь соорудить", закончилось какими-то промышленными частотниками на 100500 киловатт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, borodach said: Интегральную часть сами придумайте Возможно, это величина процентов уже отнятого здоровья) А можно еще вопрос. В рассматриваемом случае помехи, это то, что идет обратно в сеть и видно на осциллограмме? Или то, что, так сказать, излучается в эфир? Я к тому, как практически проверить их наличие и оценить эффективность предпринятых мер борьбы? Пока что я смотрел их примитивно, через оптопару со сдвоенным светодиодом, подключенным в сеть. Каких-то шумов не заметил. Или же нужно смотреть броски тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, -=Женек=- сказал: не пытаюсь игнорировать совет ... что ... будет представлять собой ошибка фазы Таки пытаетесь, потому что Вам уже сказали, что она будет представлять собой вредителя, увеличивающего создаваемые помехи, о чём таки продолжает быть данная Ваша тема, а ФАПЧ устраняет данную ошибку, потому что является фильтром помехи, искажающей фазу, т.е. её дрожания, джиттера (в явном виде у классической схемы ФАПЧ, т.е. обыкновенного конденсатора, он находится ровно посередине). 7 минут назад, esaulenka сказал: Из гугла, очевидно ... нафлудили знатно... Началось с вопроса "хочу на кухне из подножных материалов что-нибудь соорудить" Я тоже сразу погуглил ростер с транспортёром — ведь без него ничего припаять не получится, только зажарить в труху — но что-то не срослось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
