smk 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Суть такова. Есто фоторезистор. Термостабилизированный, но температура регулируется. В зависимости от конкретного экземпляра и установленной температуры его сопротивление может меняться от 200к до 3М. Стоит задача снимать сигнал амплитудой около 10 мВ при падении напряжения на резисторе 12.5 В. Падение напряжения нужно поддерживать во всем диапазоне сопротивлений. Как это сделать? Управляемый источник тока от + питания и фиксированное питание -7,5В показали плохой результат из-за наводок на сигнальные провода. Там двигатель брушлес с шимом стабилизированный практически вплотную. Потому нужен диф. вход для съема сигнала. Ну и вышло что из-за этого минусового фиксированного при источнике тока за провода не взяться. Дальше УВХ убирает постоянку и усиление. Собственно вопрос как сделать сбалансированный источник тока так чтоб управлялся от обеих плеч питания +15 и -15 В при этом имел баланс между ними. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Мостовая схема и 24-битный АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 27 минут назад, smk сказал: задача снимать сигнал амплитудой около 10 мВ при падении напряжения на резисторе 12.5 В Таки задача измерять ΔR, т.е. ΔI при постоянном напряжении, потому что оно на то и постоянное, что постоянное. Изменено 7 июня, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 36 минут назад, smk сказал: Суть такова. Я ничего не поняла. Автор, изложите все внятно без жаргонизмов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: Таки задача измерять ΔR, т.е. ΔI при постоянном напряжении, потому что оно на то и постоянное, что постоянное. Измерять дельта U при фиксированном I. падение напряжения выставляет МК при старте прибора в соответствии с заданными параметрами старта. Они же задаются исходя из условий оптимальных для измерения. Задаются вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, smk сказал: Измерять дельта U при фиксированном I. падение напряжения выставляет МК при старте прибора в соответствии с заданными параметрами старта. Они же задаются исходя из условий оптимальных для измерения. Задаются вручную. Пока устное замечание. См выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Только что, Tanya сказал: Я ничего не поняла. Автор, изложите все внятно без жаргонизмов. С удовольствием. Фоторезистор реагирует на засветку определенными длинами волн. Реакция эта невелика. Как я упоминал, при падении на фоторезисторе 12,5 В прохождение фильтра дает изменение примерно 10 мВ. Задача оцифровать интегрированное значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, smk сказал: С удовольствием. Фоторезистор реагирует на засветку определенными длинами волн. Реакция эта невелика. Как я упоминал, при падении на фоторезисторе 12,5 В прохождение фильтра дает изменение примерно 10 мВ. Задача оцифровать интегрированное значение. Какого фильтра, какая скорость... и прочие подробности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Tanya сказал: Какого фильтра, какая скорость... и прочие подробности. Фильтр оптический. Время прохождения 4 мСек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 3 hours ago, smk said: Собственно вопрос как сделать сбалансированный источник тока так чтоб управлялся от обеих плеч питания +15 и -15 В при этом имел баланс между ними. EDN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба https://www.google.com/search?q=tracking power supplay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, blackfin сказал: EDN Не то. Балласт должен быть как в положительном так и в отрицательном плече. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Последнее предупреждение! Автор, нарисуйте схему и подробно опишите все обстоятельства. Продолжение изложения в Вашем стиле ( Фильтр оптический. Время прохождения 4 мСек. Это ж какой длины Ваш фильтр оптический?) будет считаться флудом. Остальных прошу воздержаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Tanya сказал: Последнее предупреждение! Автор, нарисуйте схему и подробно опишите все обстоятельства. Продолжение изложения в Вашем стиле ( Фильтр оптический. Время прохождения 4 мСек. Это ж какой длины Ваш фильтр оптический?) будет считаться флудом. Остальных прошу воздержаться... вот нарисовать схему как раз и не могу. Попробую показать что есть. А фильтр крутится на диске, что вращается со скоростью 40 мСек на оборот. Диаметр примерно 2 см. Пролетает быстро. Фильтра диаметр. Диск примерно см 15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба FPB и FPA точки подключения фоторезистора. Работает но не совсем как хотелось. Нужно формировать то по обоим плечам а не по одному. Кстати в этой схеме оба конденсатора, что в токозадающей цепи, проявили микрофонный эффект. Это на заметку конструктору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
