Politeh 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Добрый день! Стоит задача использования разъёма RJ-45(с интегрированным трансформатором) https://katalog.we-online.de/em/datasheet/615016245421.pdf. для устройства которое должно быть выполнено в промышленном исполнении. Во многих рекомендациях по трассировки RJ-45 с раздельным трансформатором указывается, что необходимo оставлять зазор минимум 3мм между экраном RJ-45 и остальной медью на плате. На одной из работ коллеги встретились с проблемой, что из-за отсутствия такого зазора не прошли сертификацию - подавали тестовй импульс и зависал процессор. Может ли кто-нибудь сказать точно, когда необходим данный зазор в 3мм и применяется ли это к разъёмам с интегрированным трансформатором? Исполнение устройства должно быть промышленным. Благодарю. Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Да, зазор 3 мм не даст зависнуть процессору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, peshkoff said: Да, зазор 3 мм не даст зависнуть процессору. Не могли бы дать ссылку где можно по этой теме почитать подробнее из так сказать официальных источников? Прочитал, что для бОльшей вероятности успешной сертификации ESD/EMI - лучше не использовать интегрированный трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба А в как вы оставляете зазор от экрана до меди, можно увидеть, пожалуйста? Что именно имеется ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Politeh сказал: когда необходим данный зазор в 3мм и применяется ли это к разъёмам с интегрированным трансформатором? Применяется. А еще лучше не 3 мм, а больше. Изменено 16 мая, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
