Aleks07111971 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Как то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Занудство, которое можно и нужно сократить в 5-10 раз. Либо вообще отказаться от комментариев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Учитывая выражения, лично я сделал вывод что комментатор не заслуживает доверия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Что мне нужно сделать, чтоб заслужить доверие?))) Вот так молча? Изменено 16 мая, 2019 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Aleks07111971 said: Что мне нужно сделать, чтоб заслужить доверие?))) Ну как минимум не молчать по минуте, а потом не требовать с матом что-то от прибора :). И как-то убрать засветку его экрана, да и пленочку стоит снять... а то ничего не видно. Хорошо бы паузы заполнять рассказом что должно быть, что ожидаем, что получилось. Ну и немного пояснять почему и как. И не повторяться по нескольку раз - кто не услышал могут промотать запись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 55 minutes ago, HardEgor said: Ну как минимум не молчать по минуте, а потом не требовать с матом что-то от прибора :). И как-то убрать засветку его экрана, да и пленочку стоит снять... а то ничего не видно. Хорошо бы паузы заполнять рассказом что должно быть, что ожидаем, что получилось. Ну и немного пояснять почему и как. И не повторяться по нескольку раз - кто не услышал могут промотать запись. И взять курсы по аудио семинарам. И научиться прослушивать получившуюся запись самому. И научится редактировать запись, вырезая паузы, мычание, мат, повторы и пр. И это не для доверия, а чтобы слушали люди. Наше возмущение не из-за недоверия, а из-за муторности. Без этого и мастерства слушать не будут, даже если и будет доверие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба СВЧисты - все шарлатаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, Myron said: И взять курсы по аудио семинарам. И научиться прослушивать получившуюся запись самому. И научится редактировать запись, вырезая паузы, мычание, мат, повторы и пр. И это не для доверия, а чтобы слушали люди. Наше возмущение не из-за недоверия, а из-за муторности. Без этого и мастерства слушать не будут, даже если и будет доверие. Я вас понял и согласен, но... Я не имею возможности монтировать ролики. Сценарии писать то же. Ну нету на это времени. Приходиться все сочинять на ходу. Изменено 17 мая, 2019 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Aleks07111971 сказал: Я не имею возможности монтировать ролики. В данном случае фотографии и текстового пояснения было бы достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Aleks07111971 said: Я не имею возможности монтировать ролики. Сценарии писать то же. Ну нету на это времени. Стало быть и не надо выбирать нелюбимое занятие. На любимое времени всегда хватает. В вашем случае мычание с матом и повторами любимое. Тащитесь? Так и делайте это для себя только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, Myron said: Стало быть и не надо выбирать нелюбимое занятие. На любимое времени всегда хватает. В вашем случае мычание с матом и повторами любимое. Тащитесь? Так и делайте это для себя только. Да все понятно, я виновать, и больше не буду , весь вопрос к законам физики, как заставить патч(излучатель) при размерах 60х60 мм работать в диапазоне 2500-2700 МГц. А пока выходить что я мычу, а Вы квакаете, вы не понимаете даже сути, а лезете в художественное оформление? Изменено 17 мая, 2019 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Aleks07111971 сказал: как заставить патч(излучатель) при размерах 60х60 мм работать в диапазоне 2500-2700 МГц. Простите, а, по-Вашему, какие размеры должен иметь патч для этих частот ? И, кроме невнятного бормотания, перемежающегося с матом, из ролика совершенно непонятна суть претензий. Изменено 17 мая, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Aleks07111971 said: А пока выходить что я мычу, а Вы квакаете, вы не понимаете даже сути, а лезете в художественное оформление? ВысОкохудожественное, может даже шедевр на Нобелевку? Другой сути там не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Квадратный патч должен иметь размеры 52-53 мм(для частоты 2500-2700). Суть претензии 1. Антенна не имеет заявленного КСВ меньше 1.5, она даже в два не влазит. 2. Конструкция стырена у фирмы Антэкс(разработчик Сычугов Сергей) 3. Даже стырив, не смогли реализовать принятые для данных антенн характеристики. 4. Как можно получить с двух патчей усиление 15 db?))) 5. Как вообще такое возможно? Взять, наляпать, обмануть и продать? 48 minutes ago, Myron said: ВысОкохудожественное, может даже шедевр на Нобелевку? Другой сути там не было. Давайте может обсудим техническую сторону?))) Изменено 17 мая, 2019 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 · Жалоба Измерения КСВ не вызывают доверия, т.к. 1. Один патч не закреплен (он должен быть на определенном расстоянии от основания и в центре необходим контакт). 2. Вблизи антенны не должно быть посторонних предметов (особенно металлических). Её как минимум надо было в потолок направить. Места соединения кабеля с разъемом и полосковой линией, конечно, очень сомнительны. Страница антенны: http://www.g-lan.ru/product/antenn/lte-15m-box Да, в самом деле, это обман трудящихся какой-то. Поляризация у антенны одна --- наклонная. А 15 дБи наверное можно получить только со всех четырех патчей при удачном стечении обстоятельств. На коробке так и написано --- "максимальное усиление 15 дБ". Т.е. реальное усиление может быть ниже :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
