Politeh 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Добрый день! Когда-то читал на данном форуме, что оптопары не защищают от наносекундных помех. Можно ли обойтись в таком случае только ферритовой бусиной и без TVS между оптопарой и микроконтроллером? Благодарю. Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба От высокоэнергетичных наносекундных помех хорошо защищает все что имеет малую проходную емкость, например, обычные резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба На всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Спасибо! Полезная информация. Только вот исходя из информации по выше предоставленной ссылке - нужно разделять земли и соединять землю звездой для более устойчивой к наносекундным импульсам топологии платы. Но разделение земли противоречит целостности сигналов и увеличивает ЭМ излучение платы, т.к. получаются большие контуры обратных токов. Прокоментируйте пожалуйста? Т.е. это действительно противоречивое условие? Я имею в виду вот такие картинки: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба Ну так, "либо песни, либо танцы", разработка это всегда поиск разумных компромисов, не обязательно использовать совсем уж вырожденные решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Politeh said: Прокоментируйте пожалуйста? К сожалению моя компетенция не позволяет дать комментарии. Я просто доверяю этому источнику. Хотя, да, читал статьи где рекомендуют делать строго наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 4 hours ago, haker_fox said: К сожалению моя компетенция не позволяет дать комментарии. Я просто доверяю этому источнику. Хотя, да, читал статьи где рекомендуют делать строго наоборот. Источники - не от Вселенной. Их пишут люди (к сожалению живые). Рис. 9 вызывает подозрения - нет полной информации о сигналах и МК. Рис. 8 - плохой вариант - как минимум, там хорошаяя антенна из земли вокруг МК "острова". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, Myron said: Рис. 9 вызывает подозрения - нет полной информации о сигналах и МК. Рис. 8 - плохой вариант - как минимум, там хорошаяя антенна из земли вокруг МК "острова". А как нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, haker_fox said: А как нужно? Как нужно и как можно - зависит от конкретных сигналов, МК, требований к чистоте земель например для АЦП и как их много, источников питания, полосам частот сигналов, клоков, другой цифры и их возвратных токов, наличие антенн, приемников и усилителей РФ, и пр.. Перечень можно продолжать. Как делать в конкретном случае - зависит от конкретного случая. Абстрактные рекомендации приведены выше в "полезной информации". Добавлю, что даже эти абстрактные рекомендации имеют право на жизнь в некоторых (редких) случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Спасибо всем за ответы! Как часто бывает - универсального решения нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Politeh said: Спасибо всем за ответы! Как часто бывает - универсального решения нет. Универсальные решения можно найти в учебниках для учебных заведений. Действенные и практичные - путем изучения множества практических решений, своей практики, критического изучения чужих статей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба higth CMR optocoupler поищите. в свое время их применение очень помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanko 0 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Обеспечение целостности сигналов и минимизация площади контуров возвратных токов - это на первом месте, а разделение земель - это уже вторая задача. Разделение земель делается для того, чтобы если мощный потребитель потребляет ток импульсами, то этот ток будет вызывать падение напряжения на сопротивлении проводников. А если некоторый участок земляного проводника будет общим для такой нагрузки и для источника сигнала, то это падение приплюсуется к сигналу. Чтобы этого не происходило, делают разделение земель, ведущих к мощным нагрузкам и земель, ведущих к источникам и приёмникам сигналов. И соединяют их в одной точке не где-нибудь, а на одном из выводов конденсатора источника питания. Изменено 14 июля, 2019 пользователем sanko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 · Жалоба On 5/15/2019 at 10:15 PM, Myron said: Рис. 8 - плохой вариант - как минимум, там хорошаяя антенна из земли вокруг МК "острова". Любой кусок металла, в том числе любой проводник на печатной плате, является антенной. Чаще всего - является "хорошей антенной", т.е. хорошо принимающей определенные сигналы из всего спектра частот. Но совсем непонятно, что в этом плохого. Что прикажете делать с этим обыденным фактом? Шинковать проводники как капусту? Увы, не поможет, маленькие кусочки проводников все равно останутся "хорошими антеннами", но настроенными на более высокие частоты. Вместо хороших проводников использовать что-то плохо проводящее? Делать ground plane из резистивного материала? Пардон, это был бы просто бред. Так что же плохого в том, что земля вокруг МК "острова" является некой антенной, как и любой другой кусок провода? В чем проблема-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба 17 часов назад, =AK= сказал: Шинковать проводники как капусту? Увы, не поможет, маленькие кусочки проводников все равно останутся "хорошими антеннами", но настроенными на более высокие частоты. Но это будут антенны только на высокие частоты, а не нашинкованные -- и на высокие и на низкие, кроме того львиная доля излучений от полигонов, как от щелевых антенн, а VIA-сы на границах полигонов их подавляют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
