Art55555 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба On 5/14/2019 at 3:34 PM, Flood said: Греться модуль перестал? Напряжение на выходе похоже на правильное, но на VFB2 без внешних компонентов должно быть ровно столько же. Посмотрите ещё Vouts2, Vouts2-, может там что-то не так. Для справки сколько где должно быть см. блок-схему модуля в даташите. Поменяли микросхему, выходное напряжение стало корректным. Модуль продолжает греться при отключенной нагрузке. Должен ли он греться при отключенной нагрузке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 59 минут назад, Art55555 сказал: Поменяли микросхему, выходное напряжение стало корректным. Модуль продолжает греться при отключенной нагрузке. Должен ли он греться при отключенной нагрузке? Горячим точно быть не должен, но и совсем холодным, наверное, тоже. Т.к. "греется" - понятие субьективное, сравните потребление ненагруженного модуля с даташитом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Art55555 сказал: Модуль продолжает греться при отключенной нагрузке. Должен ли он греться при отключенной нагрузке? А вы даташит читали? Т.е. на "ровном месте" модуль рассеивает 3 Вт и будет иметь температуру на 3*10=30 °C выше окружающей среды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Читал, естественно. У нас температура 70 и более. Изменено 29 мая, 2019 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба 20 минут назад, Art55555 сказал: Читал, естественно. У нас температура 70 и более. Согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
