В 27.01.2023 в 21:58, RusikOk сказал:
а есть в кубе аналог такой очень полезной штуки?
сам не пробовал, посмотри тут
В 26.01.2023 в 14:52, razrab83 сказал:
если у вас STM32, то посмотрите регистр DBG
а есть похожий трюк, чтобы маскировать внешние прерывания на время когда программа остановлена для отладки?
Вроде, нет такого. А зачем такое нужно? Просто понизить приоритет внешнего прерывания относительно обрабатываемого нельзя? Или тупо записать ручками, оказавшись в точке остановки, нолик в регистр разрешения прерывания?
Изменено пользователем tonyk_av
5 часов назад, RusikOk сказал:
Зачем?? Если программа остановлена (CPU остановлен), он априори не может реагировать ни на какие прерывания. Вопрос бессмысленный.
В 20.04.2023 в 11:48, jcxz сказал:
ну реагировать может и не может. но перебрасывать меня в обработчик может. и это бесит. тем более если прерывание происходит несколько раз в секунду
как запретить кубу заливать не пойми какую прошивку если в коде есть синтаксические ошибки? я считаю, что это очень странно
Если в коде есть синтаксические ошибки, этот код не может быть откомпилирован. Следовательно, не будет файла *.bin или иного подобного. А это значит, что и прошивать в микроконтроллер нечего. Возможно, что что-то в настройках скрипта сборки не так, раз файл прошивки (*.bin, *.out и т.п.) не очищается перед линковкой новых объектных файлов.
так я даже обновился а ничего не поменялось. при компиляции в логе видны красные строки но тем не менее IDE не считает, что стоит прекратить сборку. у меня такое наблюдается на 2х машинах. просто вынос мозга. один из проектов сгенерирован собственно кубом второй нет. я не знаю как работать на "этом"
Прекрасно работается и на этом и на том.
Инструкцию просто надо прочитать.
Не куб. Компилятор. И не должен. Компиляторы не прекращают компиляцию, найдя первую ошибку. К прошивке только это не имеет отношения. IAR действует точно также. Несколько сотен  ошибок запросто выведет в лог, если найдёт, конечно.
34 минуты назад, x893 сказал:
и что там написано?)
или ткните носом где почитать
Eclipse сам так же анализирует ошибки. И при не соответствии настроек мнения компилятора могут расходиться с мнением Eclipse.
У Eclipse есть настройка Stop on first build error
А как это соотносится или противоречит тому, что я написал? Да, я знаю, что в Eclipse, Qt Creator и во многих других IDE подключен on-line (не к сети, конечно, а по принципу действия) анализатор кода.
Здравствуйте. Использовали на работе IAR, применяли атрибут __no_init к некоторым переменным. Решили попробовать перейти на CubeIDE. Столкнулись с проблемой. Создали секцию в памяти в файле .ld
  /*KEEP(*(.SettingsSection))
  *(.SettingsSection)*/
  .markerSettings (0x20000000):
  } >RAM
Создаём переменную по конкретному адресу в ОЗУ
TSettings Settings __attribute__((section(".SettingsSection")));
И тут проблема - компилятор создаёт бинарник размером в 300 Мб. Всё что далее программы одни нули. Т.е. он хочет проинициализировать её нулевыми данными. Как заставить его не инициализировать её? Искал и в инете и в guid, по словам init, attribute, attribute gcc, ничего нужного не нашёл. Подскажите, пожалуйста, как решается этот вопрос?
1 час назад, KARLSON сказал:
В IAR, чтобы оно правильно работало, кроме префикса __no_init у переменных, у вас в командном файле компоновщика для этой секции должно быть указано:
do not initialize  {section .SettingsSection};
По аналогии с IAR, можно предположить, что и здесь в скрипте компоновщика нужно указать нечто аналогичное. Вангую, что нужную инструкцию искать нужно в мануале на компоновщик.
