RusikOk 1 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: "Образ от последней удачной компиляции", это не "образ с ошибкой компиляции". я не знаю что конкретно он заливает. я знаю, что это как минимум не логично и не правильно. делать clean каждый раз не выход это костыль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, jcxz said: Обсуждаем то, что написано. А написано было следующее: "Образ от последней удачной компиляции", это не "образ с ошибкой компиляции". Если ошибка, то и прошивки не будет, а если предупреждение, то будет. Что тут обсуждать ? 9 minutes ago, RusikOk said: я не знаю что конкретно он заливает. я знаю, что это как минимум не логично и не правильно. делать clean каждый раз не выход это костыль Если не знаете, посмотрите лог. Там всё написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 6 минут назад, x893 сказал: Если ошибка, то и прошивки не будет Как "не будет"? Написано же: 2 часа назад, EdgeAligned сказал: при попытке залить прошивку с ошибкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, jcxz said: при попытке залить прошивку с ошибкой Вот и пусть заливает до ВПХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В CubeIDE 1.13.0 и CubeMx 6.9.0 добавили обязательное наличие регистрации на сайте при обновлении пакетов и вообще. rn0094-stm32cubemx-release-690-stmicroelectronics.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, uni said: добавили обязательное наличие регистрации на сайте при обновлении пакетов Не к добру это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 14 минут назад, tonyk_av сказал: Не к добру это. Наоборот - к добру! Может хоть так количество кубокодеров уменьшится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба Обновил, но так и спрашивает ничего при проверке обновлений. IDE и MX молча проверяют. 1 hour ago, jcxz said: Наоборот - к добру! Может хоть так количество кубокодеров уменьшится. А те, что останутся, попросят прибавки к зарплате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Доброго времени, попробовал обновиться. На середине загрузки вылезло сообщение - "нет лицензионного ключа". Половина панели куба "погасла", после перезапуска программы куда то "натыкав", всё вернулось ) Вылезло снова сообщение о возможности обновления, но второй раз обновляться чего я опасаюсь )) Всегда обновлялось без проблем.. Может я чего не то сделал, может где то не сработало чего. Есть кто совсем не давно обновлялся ? Изменено 12 июля, 2023 пользователем Алекsей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 (изменено) · Жалоба STM32Cube, вообще говоря, состоит из набора программ. Как минимум три из них умеют обновляться (CubeIDE, CubeMX, CubeProgrammer). Джентельменский набор юного мк-любителя (когда всё пропало): https://st.alx52.ru/ Изменено 12 июля, 2023 пользователем uni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба CubeIDE - не указал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 51 minutes ago, Алекsей said: Доброго времени, попробовал обновиться. На середине загрузки вылезло сообщение - "нет лицензионного ключа". Половина панели куба "погасла", после перезапуска программы куда то "натыкав", всё вернулось ) Вылезло снова сообщение о возможности обновления, но второй раз обновляться чего я опасаюсь )) Всегда обновлялось без проблем.. Может я чего не то сделал, может где то не сработало чего. Есть кто совсем не давно обновлялся ? Ничего не натыкивал. Просто обновился молча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 (изменено) · Жалоба точнее вот такое сообщение: Public key not found for 70b824d9a6b4ae29. OK Result of processing steps. OK Public key not found for 700e4f39bc05364b. и дальше ... Изменено 12 июля, 2023 пользователем Алекsей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Чего то я не то делаю значит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
