Перейти к содержанию
ограничитель с малым порогом
А если шунтировать контур полевиком с неким активным управлением? Т.е. по сути активная ару?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так и делалось. Сразу была с дуру идея на пин диодах.  Но там такие токи при коммутации что мама не горюй. И за эти всем хвосты. На полевиках лучше но та же проблема в менъшей степени
Предствьте что вы на затвор котрой имеет емкость несколько pF  подаете  фрон этак 500нс и амплитудой несколько вольт.  После окрытия транзистора контур резонирует еще довольно долго.
Речь повторюсь идет об уровнях микровольты.  Пока только пассивный ограничитель внятно работает. Буду смотреть диоды с минимальным напряжением прямого смещения. Пока других вариантов не вижу
Ссылка на сообщение
Так про полевик была просто идея. Я же не в курсе какие там у вам токи. А так полевик может коммутировать обычный резистор. Опять же можно биполярный поставить или ещё что то придумать.
Ссылка на сообщение
1 час назад, spirit_1 сказал:
После открытия транзистора контур резонирует еще довольно долго.
Почему?
Вы можете просимулировать все свои идеи. Скриншоты выкладывать прямо в сообщении. Будет больше пользы, чем от словесного описания.
Ссылка на сообщение
26 minutes ago, _4afc_ said:
На выбор:
OPA699
AD8330
Гибридный трансформатор
Ответвитель
А чем мне радость бедет от этого можете подсказать
OPA699
AD8330
Ссылка на сообщение
OPA699 имеет отдельные регулируемые ограничители сверху и снизу. Можно ли на них получить ограничение 20мВ - надо макетировать, у техаса мутная документация.
На AD8330 можно сделать аналоговое АРУ, ограничитель с усилением и т.д.
Кстати он довольно бодро включается ногой ENBL мне хватало защитного интервала в 1мС в полудуплексе..
Вы бы сказали почему не используете операционники, а хотите диоды - ИП нет?
И зачем ограничивать напряжение - там что-то дальше сгорит от 1В?
Ссылка на сообщение
Я если честно  так и не понял зачем мне усилитель-ограничитель.  У меня уже подобные стоят.
Я только несколькоми ответами выше написал что мне нужет ограничитель подключаемый паралельно контуру-двухполюсник
Зачем это необходимо я  тоже несколько раз  выше писал
Мне не надо использовать усиление с ограничением. Мне необходима только одна вещь  -двухполюсный ограничитель мегагерцового диапазона  с уровнем ограничения десятки мв
Цель-уменьшение ринг эфекта контура
Сейчас у меня RF пульс передатчика 7микросекунд,  защитный интервал около 4-5микросекунд. Хотелось бы его еще уменьшить
Ссылка на сообщение
Нужен быстрый компаратор (два) с открытым коллектором. Ну и обычная схема ограничителя на компараторе - инвертирующий вход соединяется с выходом, этот же выход компаратора подключается к контуру. На неинвертирующий вход компаратора подаётся смещение. То же самое для другой полярности. Можете помоделировать с LT1011, ну или поищите ещё быстрей.
Ссылка на сообщение
Идея для начала неплохая. Компаратор только другой надо. У этого респонс тайм 100-150ns а у меня пол периода 50ns/ необходим более шустрый компаратор но это не проьлема сейчас
И выход будет управлят RF полевиком а котором необходимо скомпенсировать проходную емкость  а он уже в свою очередь контур шунтировать
Спасибо, подумаю
Ссылка на сообщение
В качестве идеи - у биполярного транзистора падение напряжения К-Э порядка 0,05-0,2В по идее на напряжение ниже он должен слабо влиять, соответственно когда надо шунтиовать открываем биполярник, когда не надо закрываем. Это только мысли.
Ссылка на сообщение
Хорошо бы мысль дошла до осознания того, что открытый до насыщения транзистор будет из него оооочень долго выходить.
Придется городить транзистор Шоттки. Повторить весь путь развития ТТЛШ логики и в конце убедиться, что неполностью открытй переход не очень-то и шунтирует сигнал. Засада однако.
Ссылка на сообщение
Не знаю, будут ли эти сведения полезными. Существуют т.н. обращённые диоды - это, по-сути, туннельные диоды, используемые в нетуннельном направлении, т.е. они имеют нулевое прямое падение напряж (ВАХ туннельного диода проходит через 0/0). Их "наших" - это ГИ401, АИ402, ГИ403 и др. Я на них делал сверхчувствительный пассивный детектор для ёмкостного детектора приближения (или близости? не помню уже, как правильно). Про эти диоды можно прочитать у ХиХ, 3-х томное издание 1993 г., III том, стр. 157. Также, Ф.Мейзда, "Электронные измерительные приборы", стр. 185, 186. Только там они называются "диоды Шоттки с очень низким изломом ВАХ". В даташитах они называются Back Diodes, Low Barrier Schottky Diodes, Zero Bias Detector Diodes и т.п. Типы BD1...BD7, BAT62 и др.
Изменено пользователем Tuvalu
Ссылка на сообщение
Да, я смотрел все вч диоды имеющие низкие значения - назывются они Zero Bias Schottky Detector Diodes
При всей заманчивости использование их в качестве ограничителя малоперспективно  . Например  HSMS-2850 Series
паденние напряжения 150 mv при 0.1 ma     и   250 mv = 1 ma   20ma = 600 mv
те  при реальных достаточно больших мощностях  прямое падение будет практически как у обычных диодов и даже хуже если посмотреть на вах
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
