Есть ли защитные диоды на входах микросхем логики
Есть ли защитные диоды к плюсу и минусу питания на входах микросхем логики? В частности интересуют сдвиговые регистры с входами типа 74HC165 или 74HC597. В даташите на 74HC597 есть какое то упоминание про диоды и то что они держат ток 20 ма, но вот те ли это диоды и где они стоят не понятно.
Если нету в общей массе, то может есть какие то специальные защищённые сдвиговые регистры с входами, где есть такие диоды?
Диоды и/или ограничители есть у всех выводов, но использовать их на предельных токах как рабочие компоненты разумеется нельзя.
На предельных токах и не планировал использовать. Ну как защитные с меньшем и кратковременным током я так понимаю можно?
Используйте в качестве защитных внешние диоды Шоттки ...
http://eewiki.ru/wiki/Защита_входов_ИС
Я понимаю что совершенству нет предела, но вопрос собственно для этого и задал, что бы понять есть ли в них реальная нужда.
Так а чем встроенные не годятся, если перед ними поставить соответствующий резистор и ток при превышении будет мизерный, скажем не больше одного-двух миллиампер? В микроконтроллерах например аналогичные диоды вполне нормально справляются с такой задачей.
Там по ссылке кстати так и написано:"Но нет предела совершенству."
Вот, нашёл ответ на свой вопрос - даташит от ST на M74HC597 и хоть они там нормально расписали нарисовав эти диоды. Другие производители почему то предпочитают это не рисовать.
Тему можно закрывать. Всем ответившим спасибо. Особенно Plain за ответ по существу.
9 минут назад, IgorAVR2 сказал:
Сейчас структуры защитные по входу не рисуют. Но пишут в даташите максимальные токи для этих структур. От этого и отталкиваться. Если же токи не указаны то увы защиту использовать нельзя.
Вот кстати да, тоже об этом думал но подтверждения не было. Т.к. в 74HC165 про это ни слова нету и токи тоже не указаны. А в 74HC597 от Техаса указаны только токи. Вот и получается, мне подходит только 597, т.к. по ходу в 165 защиты нету.
6 минут назад, IgorAVR2 сказал:
в 165 защиты нету
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT165.pdf
Да незачем напрягаться, без защиты все схемы на полевых транзисторах не жильцы.
Насколько я помню, со времен самых ранних версий 176-й серии абсолютно все КМОП ИС имеют защиту, иначе происходило бы то, о чем вы только что сказали ...
Самые первые версии 176 серии защиты не имели. И эти первые версии 176 серии очень боялись статики. Дед хранил их завернутыми в фольгу. Помнится в "Радио" конца 70-х годов была описана конструкция, для которой подходила именно версия микросхемы без защитных диодов и там на этом специально акцентировалось внимание в описании. Кажется какая-то "радионяня", детектор мокрых пеленок (мне тогда и 10 лет не было, могу и напутать).
Сейчас вся логика, МС и другие цифровые компоненты от серьезных компаний (TI, AD, Maxim, NXP, Toshiba и многие другие) имеют защиту на входах. Но защита только от статики при контактах с руками, пинцетами, заземленными паяльниками и пр. Эта защита гарантирована разработкой (by design), но не тестируется при их производстве (как правило), что приводит к приличным разбросам на практике от заложеных примерно 2кВ на вход. Поэтому, как правило нет информации в ДШ. Еще один компромисс связан с достаточно большими частотами переключений по входам и ограничениями на размер кристаллов (для уменьшения паразитных параметров защиты - емкостей, утечек и для большего количества компонентов на пластинах). Это приводит к слабым элементам защиты внутри компонентам.
Итак, если логика и пр. управляется внешними сигналами или от источников и внутри аппаратуры с возможными помехами через паразитные связи на плате, надо применять защиту. И тем серьезнее, чем серьезнее помехи или статика на входах компонентов.
Еще как тестируется. Есть специальные методики с использованием HBM.
