zombi 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба какие существуют? кроме длины конечно ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Раз ферритовые кольца ставят, то наверняка частотные требования есть (АЧХ), полоса пропускания, согласование и т.п. вот статья на тему:http://www.avclub.pro/articles/av-likbez/videosignaly-vga-i-komponentnyy-rassmotrim-v-podrobnostyakh/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: какие существуют? кроме длины конечно ) коаксиал 75 Ом, полоса 100-150 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, HardEgor said: коаксиал 75 Ом, полоса 100-150 МГц Так все кабеля, насколько я понимаю, должны быть коаксиал 75 Ом и полосой соответствующей. Меня интересует есть ли такая характеристика как надёжность/прочность/выносливость, все ли контакты подключены ... А то одни кабеля после сотни сочленений разваливаются (или контакты отваливаются или внутри провода рвутся ...), а другим и после нескольких тысяч соединений/разъединений нет ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Попробуйте начать со стандарта VGA/VESA - там как-то должны быть описаны параметры кабеля. Используйте разъемы и кабели с гарантированными механическими параметрами, которые должны быть прописаны в даташитах. По факту от компьютерных разъемов/кабелей не требуется сотни соединений/разъединений, поэтому экономят. А если надо VGA кабеля в industrial - для них должны выпускаться специальные кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, HardEgor said: А если надо VGA кабеля в industrial - для них должны выпускаться специальные кабеля. Надо. Где такие купить можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 25 минут назад, zombi сказал: Надо. Где такие купить можно? Спрашивайте в компаниях которые industrial торгуют, из того что я еще помню prosoft.ru, ipc2u.ru но есть ли сейчас в продаже у них... Еще можно у belden.com поискать готовые собранные кабели с разъемами(assemblies), раньше у них было много всяких. Или вот например вроде приличный производитель Если вам один для себя, то лучше искать на развалах, а если в производство, то тут только покупать и пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
