Forger 17 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, simark1979 said: Если честно, я не в теме, что такое TCB, https://doc.micrium.com/display/kernel304/Task+Control+Blocks+TCBs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Сейчас вот на что нарвался https://www.freertos.org/xEventGroupWaitBits.html Может можно будет и прикрутить. Кто-нибудь сталкивался с этими функциями? Изменено 12 апреля, 2019 пользователем simark1979 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба Хммм, интересная тема https://www.freertos.org/xEventGroupSync.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба После открытия для себя функций по работе с группами бит, вот что придумалось: В потоке вызываем xEventGroupWaitBits() с бесконечным ожиданием. Чтобы проскочить эту функцию, нужно выставить все биты в группе. Каждый контролируемый поток с помощью xEventGroupSetBits должен выставить свой уникальный бит в группе. Перед возвратом из xEventGroupWaitBits(), все биты в группе сбросятся автоматом. Таким образом нужно, чтобы все функции: (watchdog_taskAlive__ui(), watchdog_taskAlive__ph_sensor_reader(), watchdog_taskAlive__rx_sensor_reader()) были вызваны хотя бы один раз. Чем чаще будут вызовы этих функций, тем сильнее можно сократить реакцию на зависание. В зависимости от конфига FreeRTOS, в одну группу можно запихать до 32-х бит. по умолчанию CubeMx так и делает, если этого недостаточно, делайте иерархию из групп. Код не оптимизирован для наглядности)#include "watchdog.h" #include "stm32f2xx_hal.h" #include "stm32f2xx.h" #include "stm32f2xx_it.h" #include "cmsis_os.h" #include "string.h" #define BIT_0 ( 1 << 0 ) #define BIT_1 ( 1 << 1 ) #define BIT_2 ( 1 << 2 ) EventGroupHandle_t xTasksWatchdogEventGroup; void task_Watchdog_control(void const * argument) { MX_IWDG_Init(); xTasksWatchdogEventGroup = xEventGroupCreate(); for(;;) { xEventGroupWaitBits( xTasksWatchdogEventGroup, /* The event group being tested. */ BIT_0 | BIT_1 | BIT_2, /* Здесь перечисляем какие биты ждем */ pdTRUE, /* Указываем, что при выходе из функции, биты нужно сбросить */ pdTRUE, /* Указываем, что возврат из функции произойдет, только после выставления всех битов*/ portMAX_DELAY ); /* Выставление битов ждем бесконечно долго */ HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); } } void watchdog_taskAlive__ui() { xEventGroupSetBits(xTasksWatchdogEventGroup, BIT_0);} void watchdog_taskAlive__ph_sensor_reader(){ xEventGroupSetBits(xTasksWatchdogEventGroup, BIT_1);} void watchdog_taskAlive__rx_sensor_reader(){ xEventGroupSetBits(xTasksWatchdogEventGroup, BIT_2);} Изменено 13 апреля, 2019 пользователем simark1979 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 · Жалоба А у меня такая концепция: Задача, отвечающая за какой-то локальный процесс (например, сложный обмен данными с неизвестным исходом) создаётся и удаляется по мере необходимости. Т.е. новый обмен запускается гарантированно заново. Над всеми задачами есть одна задача-арбитр : она при помощи очередей раздаёт команды что-кому делать и принимает результаты. Т.е. это верхний уровень логики приложения. Этот верхний уровень работает так, что если какого-то ответа нет или какая-то очередь занята- зависает. И вот в ней WDT. Т.е. зависание чего-то локального => зависание верхнего уровня = > перезагрузка. Ну и вокруг этого рюшечки вроде перезапуска / отмены зависшей локальной задачи, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 · Жалоба 5 hours ago, MiklPolikov said: создаётся и удаляется по мере необходимости. А как решаете проблемы фрагментации памяти динамической? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, haker_fox said: А как решаете проблемы фрагментации памяти динамической? либо у всех задач одинаковый размер стека, либо размер памяти вдвое больше чем займут задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 · Жалоба Есть и другой способ - при создании самостоятельно выделять области для стека каждой задачи (не обязательно одинакового размера) и при ее перезапуске использовать те же самые области. Практически во всех RTOS есть такая возможность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
