Forger 31 April 12, 2019 Posted April 12, 2019 · Report post 38 minutes ago, simark1979 said: Если честно, я не в теме, что такое TCB, https://doc.micrium.com/display/kernel304/Task+Control+Blocks+TCBs Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
simark1979 0 April 12, 2019 Posted April 12, 2019 (edited) · Report post Сейчас вот на что нарвался https://www.freertos.org/xEventGroupWaitBits.html Может можно будет и прикрутить. Кто-нибудь сталкивался с этими функциями? Edited April 12, 2019 by simark1979 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
simark1979 0 April 12, 2019 Posted April 12, 2019 · Report post Хммм, интересная тема https://www.freertos.org/xEventGroupSync.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
simark1979 0 April 13, 2019 Posted April 13, 2019 (edited) · Report post После открытия для себя функций по работе с группами бит, вот что придумалось: В потоке вызываем xEventGroupWaitBits() с бесконечным ожиданием. Чтобы проскочить эту функцию, нужно выставить все биты в группе. Каждый контролируемый поток с помощью xEventGroupSetBits должен выставить свой уникальный бит в группе. Перед возвратом из xEventGroupWaitBits(), все биты в группе сбросятся автоматом. Таким образом нужно, чтобы все функции: (watchdog_taskAlive__ui(), watchdog_taskAlive__ph_sensor_reader(), watchdog_taskAlive__rx_sensor_reader()) были вызваны хотя бы один раз. Чем чаще будут вызовы этих функций, тем сильнее можно сократить реакцию на зависание. В зависимости от конфига FreeRTOS, в одну группу можно запихать до 32-х бит. по умолчанию CubeMx так и делает, если этого недостаточно, делайте иерархию из групп. Код не оптимизирован для наглядности)#include "watchdog.h" #include "stm32f2xx_hal.h" #include "stm32f2xx.h" #include "stm32f2xx_it.h" #include "cmsis_os.h" #include "string.h" #define BIT_0 ( 1 << 0 ) #define BIT_1 ( 1 << 1 ) #define BIT_2 ( 1 << 2 ) EventGroupHandle_t xTasksWatchdogEventGroup; void task_Watchdog_control(void const * argument) { MX_IWDG_Init(); xTasksWatchdogEventGroup = xEventGroupCreate(); for(;;) { xEventGroupWaitBits( xTasksWatchdogEventGroup, /* The event group being tested. */ BIT_0 | BIT_1 | BIT_2, /* Здесь перечисляем какие биты ждем */ pdTRUE, /* Указываем, что при выходе из функции, биты нужно сбросить */ pdTRUE, /* Указываем, что возврат из функции произойдет, только после выставления всех битов*/ portMAX_DELAY ); /* Выставление битов ждем бесконечно долго */ HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); } } void watchdog_taskAlive__ui() { xEventGroupSetBits(xTasksWatchdogEventGroup, BIT_0);} void watchdog_taskAlive__ph_sensor_reader(){ xEventGroupSetBits(xTasksWatchdogEventGroup, BIT_1);} void watchdog_taskAlive__rx_sensor_reader(){ xEventGroupSetBits(xTasksWatchdogEventGroup, BIT_2);} Edited April 13, 2019 by simark1979 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MiklPolikov 0 April 20, 2019 Posted April 20, 2019 · Report post А у меня такая концепция: Задача, отвечающая за какой-то локальный процесс (например, сложный обмен данными с неизвестным исходом) создаётся и удаляется по мере необходимости. Т.е. новый обмен запускается гарантированно заново. Над всеми задачами есть одна задача-арбитр : она при помощи очередей раздаёт команды что-кому делать и принимает результаты. Т.е. это верхний уровень логики приложения. Этот верхний уровень работает так, что если какого-то ответа нет или какая-то очередь занята- зависает. И вот в ней WDT. Т.е. зависание чего-то локального => зависание верхнего уровня = > перезагрузка. Ну и вокруг этого рюшечки вроде перезапуска / отмены зависшей локальной задачи, и т.п. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 171 April 21, 2019 Posted April 21, 2019 · Report post 5 hours ago, MiklPolikov said: создаётся и удаляется по мере необходимости. А как решаете проблемы фрагментации памяти динамической? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MiklPolikov 0 April 21, 2019 Posted April 21, 2019 · Report post 3 hours ago, haker_fox said: А как решаете проблемы фрагментации памяти динамической? либо у всех задач одинаковый размер стека, либо размер памяти вдвое больше чем займут задачи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Forger 31 April 21, 2019 Posted April 21, 2019 · Report post Есть и другой способ - при создании самостоятельно выделять области для стека каждой задачи (не обязательно одинакового размера) и при ее перезапуске использовать те же самые области. Практически во всех RTOS есть такая возможность. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
