zombi 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Подбираю у KLS electronic подходящий разъём на замену DHR-15F Вроде нашел ссылка на DS Но не понимаю размер чего указан слева на чертеже (красным выделил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Указан шаг между рядами контактов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, MiklPolikov said: Указан шаг между рядами контактов. значит его использовать в качестве стандартного VGA разъёма не получится? У VGA вилки вроде расстояние между крайними рядами 3.96 мм. Или я не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, MiklPolikov said: Указан шаг между рядами контактов. Ну да, просто вынос размеров совпал с гранями винта-гайки. пмпс, чертёжник неправильно гайку повернул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, zombi said: значит его использовать в качестве стандартного VGA разъёма не получится? У VGA вилки вроде расстояние между крайними рядами 3.96 мм. Или я не прав? Не прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Oymyacon said: Не прав. ? В чем именно не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, zombi said: ? В чем именно не прав? 2,54 - это шаг между выводами, а не рядами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Oymyacon said: 2,54 - это шаг между выводами, а не рядами. А между рядами сколько? можно сказать по чертежу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, zombi said: А между рядами сколько? можно сказать по чертежу? Я же говорю, чертёжник кривой. Он винт неправильно нарисовал и повернул, и размеры тоже. А может у них так принято? Или AutoCADa не ведает, кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Интересно : 1. VGA вилка (DHS-15M) войдёт в этот разъём или нет? 2. на чертеже просто бред указан? или действительно существуют разъёмы с расстоянием 5.08 мм между крайними рядами штырей/гнёзд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Между рядами 2.54, а между выводами "D"; где-то рядом табличка с размерами должна быть. Изменено 9 апреля, 2019 пользователем Obam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Obam said: Между рядами 2.54, а между выводами "D"; где-то рядом табличка с размерами долджна быть. Ну так судя по чертежу да, 2.54. А реально сколько? c "D" всё нормально - 2.29 мм стандартно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Dsub разъёмы - промышленный стандарт, накачайте даташитов других производитеделей (амфенол, к примеру). Ну и наконец, посчитать сторону равностороннего треугольника при известной высоте (2.54) в мои времена - задачка для 7 кл. ср. шк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, zombi said: Ну так судя по чертежу да, 2.54. А реально сколько? Нет, там по горизонтали шаг 2.29 мм, а под углом - 2.54 мм. Только что замерил VGA - между 1 и 5 выводами 9.2 мм, между краями ~4 мм. А этот художник так видит размеры ) 1 hour ago, Obam said: Dsub разъёмы - промышленный стандарт, накачайте даташитов других производитеделей (амфенол, к примеру). Ну и наконец, посчитать сторону равностороннего треугольника при известной высоте (2.54) в мои времена - задачка для 7 кл. ср. шк. Треугольник не является равносторонним! Изменено 9 апреля, 2019 пользователем Oymyacon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Вот а их же сайте другой разъём - и тут всё нормально 3.96 ) хундожники криворукие блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
