VladislavS 39 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Спасибо за притворяющийся рабочим датчик тем более. Тут и до 737 MAX недалеко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, VladislavS сказал: Спасибо за притворяющийся рабочим датчик тем более. Тут и до 737 MAX недалеко. Еще раз. Отлаживаете на столе, пока температура плюсовая, плохо припаянная ножка "контачит". Глюков нет. Понесли в поле. Там минус. От температуры припой отошел от ножки и контакт пропал. Девайс завис намертво, не подавая признаков жизни. С отладчиком будете танцевать? Повезло знчит, раз отладчиком можно подцепиться. Но не повезет, когда заказчика достанут постоянные глюки железок, и он обратится к другому производителю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Хорошо вам, дисплеи, логи... А тут герметично опаяют и лети себе. Одна надежда на полный цикл испытаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Все признаки, события и отказы такого жизненно важного модуля, как тактовый генератор, обрабатывать просто необходимо. При отказе основного рабочего генератора система должна переключиться на резервный и либо продолжить работать в штатном режиме (если позволительно) с рапортом в бортжурнал, либо уйти в безопасное состояние и посылать сигнал бедствия SOS. При отказе источника питания тоже должна SOS посылать и куда-то уйти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 49 минут назад, jcxz сказал: При отказе источника питания тоже должна SOS посылать и куда-то уйти? Я бы сказал так: если ошибку реально обработать программно с соответствующими уведомлениями пользователя (хоть сразу, хоть потом), то явно лучше это сделать, чем этого не сделать. Отказ источника питания - это, разумеется, крайность; принятие соответствующих мер по дальнейшему функционированию устройства решается на другом уровне и в задачу программного обеспечения целевого МК, как правило, не входит. Ведь никогда нельзя предугадать, что откажет и при каких обстоятельствах - источник питания сгорит или же юзверь в порыве ненависти к зависшему устройству топором превратит последнего в щепки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба 9 hours ago, VladislavS said: На каждый чих телеметрию и диагностику не повесишь. Статусный светодиод не спасёт отца русской демократии?))) Он может быть в устройстве даже штатно. Хотя бы на плате. 5 hours ago, VladislavS said: Хорошо вам, дисплеи, логи... А тут герметично опаяют и лети себе. Одна надежда на полный цикл испытаний. Ааа... теперь вижу, что не спасёт))) А как в таком исполнении вообще диагностировать отказы? 5 hours ago, jcxz said: При отказе источника питания тоже должна SOS посылать и куда-то уйти? Конечно. Если источника два, а лучше - три) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба Господа, если что, я двумя ногами за полную диагностику, телеметрию и прочие ништяки. Мой посыл был в том, что надо хорошо обдумывать правильную реакцию на сбой. Может устройство выполнять остальные функции без АЦП - пусть выполняет, только система должна знать об отказе и не делать тангаж -45 градусов. А иначе пусть лучше висит в месте сбоя и ничего не делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба 10 часов назад, VladislavS сказал: Хорошо вам, дисплеи, логи... А тут герметично опаяют и лети себе. Одна надежда на полный цикл испытаний. Для этого есть программный флаг/признак или аппаратный выход ERROR. 10 часов назад, Arlleex сказал: Еще раз. Отлаживаете на столе, пока температура плюсовая, плохо припаянная ножка "контачит". Глюков нет. Понесли в поле. Там минус. От температуры припой отошел от ножки и контакт пропал. Предусмотреть все такие ошибки - это в разы, а то и на порядок, удорожить разработку, такое делается для критического или жизненно важного оборудования. А потом проводят через испытание все выпускаемые приборы. Это вообще большой и сложный комплекс мероприятий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба 15 часов назад, simark1979 сказал: Добавил задержку перед началом работы с АЦП, работает без сбоев. А что за МК? Тут было несколько тем с такой же проблемой, да и в своих проектах в последнее время несколько раз столкнулся с тем же (F030, F303). Побеждал не задержками, а постоянным мониторингом готовности АЦП и повторным включение АЦП по неготовности. Насчет бесконечных циклов. Там где нет точных ограничений на время выполнения - использую бесконечные циклы ожидания и только от того, что точно взведется. Все остальное обернуто в машины состояний с соответствующими таймаутами. В прерываниях не допускаю вообще никаких ожиданий - ни конечных, ни бесконечных. Если где-то что-то зависнет в бесконечном цикле, то будет перезагрузка по watchdog. Видел его сработки в плане АЦП и в плане монтажа кварца. Кста, везде как стандарт завел светодиод "РАБОТА", который должен мигать 1 Гц на уровне SysTick. В SysTick так же проверяется "живучесть" mainloop`а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба 12 hours ago, adnega said: А что за МК? Тут было несколько тем с такой же проблемой, да и в своих проектах в последнее время несколько раз столкнулся с тем же (F030, F303). У меня STM32F205 Но тут это совершенно не причём, у меня опрос внешнего АЦП по spi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
