SEPIC преобразователь. Покритикуйте топологию.
1 минуту назад, borodach сказал:
Егоров, 1% это ваша собственная фантазия. Я ни разу не упоминал 1% как выходной результат у источника в сборе.
Более того, я вроде по-русски написал цифру 4%. Если быть точным, то 4,05% (1,02*1,01*1,01) и даже округлил результат в бОльшую сторону.
Тут люди обмениваются мнениями, и опытом. не более того.
 Вы вольны строить свои схемы как вам кажется удобным.
 Не могу же я все бросить и полностью обсчитать погрешности предлагаемого вами решения чисто чтобы вас переубедить.. Обратил внимание - достаточно. Кому надо - сам разберется в деталях.
Я просто знаю, что это работа впустую. Это уже проходили.
7 минут назад, Егоров сказал:
Можно, конечно, нагородить узел по сложности сравнимый с самим источником ради отстаивания технически  негодной идеи.
 Но давайте посмотрим где  и как часто в серийных источниках такое применяется?
Решение с тиристором и TL431 приводилось в древнем даташите от тогда еще Моторолы. В былые годы тиристорная защита была вполне рядовой нормой в импульсных стабилизаторах промышленного производства. По мере удешевления источников и ухода их в бытовуху на защиты попросту "забили". Впрочем, надежность тоже выросла, и проблема не стоит столь остро. Но бывает всякое, и пошедшая вразнос дежурка компьютерных источников, и выход из строя оптопары в мелких "вилочных" источниках...
2 minutes ago, Егоров said:
Это уже проходили.
А вы можете продемонстрировать нерегулируемый источник 3,3В, у которого выходное напряжение 2,7 и 3,9В считается номиналом?
или любой другой промышленно выпускаемый нерегулируемый источник постоянного тока с разбросом ±18%
rx3apf, истину глаголите.
Только что, borodach сказал:
Не, 18% и нерегулируемый это вы уже начинаете утрировать. Это неинтересно.
 Хороший источник 5%, допустимый - 10%.
Даже допотопные 78xx имели лучше 5% (типично 2..4). Нынче 1..3% норма, 5% уже просто неприлично много. 10% вполне повод для отработки защиты.
11 hours ago, Егоров said:
 Источник 3.3В +10%. Это 3.9 грубо.
Это разве не ваши слова?
Я тут немного погуглил случайные источники
Ширпотреб типа MeanWell гарантирует допуск 4%, у некоторых моделей - 5%
Chinfa случайно взятый источник - 4%
TDK заявляет 2%
Traco 2.5%
Видимо, TDK использует инопланетные технологии, если на планете Земля инженеры считают допустимой нормой 10%
2 hours ago, borodach said:
Все эти ваши LDO точно так же не защищают нагрузку при пробое их ключа, как и ключ в dc-dc.
А это уже другой вопрос - защита по входу, а не по выходу step-downa. Речь шла про высоковольтные выбросы 12-24 В и выход из строя самого DC/DC. От молнии и ваша защита не поможет.
Оймякон, да Ьог с вами, NCP1034 LM5116 синхронники до 100В входного, Power Integrations делает контроллеры dc buck от сетевого напряжения (400В) в 12В, с чем там бороться?
Да вот только дохнут они так же, как обычные дцдц, без всяких выбросов
и потом
цепочка dc-dc -> LDO -> нагрузка
а если помрёт LDO? нагрузке не поплохеет ли от напряжения на выходе dc-dc?
Чего это ему помирать, эти твари живучие. Да ещё в таком режиме рассеивания 1Вт.
Хорошо, можете обожествлять LDO, поклоняться им как идолу. Все остальные помнят про надёжность менее 100%.
Да Вы просто не хотите понять, что импульсные преобразователи нельзя сравнивать с линейными по надёжности. А также не хотите понять, что он не только LDO, а также активный фильтр + ключ по питанию. Вот и всё.
аргументы?
Там и там компоненты работают в пределах своих ОБР, силициум везде одинаковый, электроны там и там бегают по общепринятым законам физики, в чём же отличие?
Активный фильтр в виде LDO не справляется с гашением ВЧ помех, они пролезают на выход без проблем.
Ключ по питанию имеет вероятность отказа и жжения нагрузки точно так же, как ключ в импульсном преобразователе.
аргументы?
1. Импульсный режим работы более жёсткий, чем линейный режим.
2. В LDO работают только полупроводники и конденсаторы, а DC/DC ещё дроссель и ДШ.
3. Присутствуют выбросы резонансного характера.
4. Рабочие напряжения намного выше, чем у LDO.
Да и в КРР их разделяют, дабы не сравнивать растение хрен с пальцем)
Насчёт пролезания импульсов мне уже смешно дальше слушать)))
Изменено пользователем Oymyacon
и потом
Вот поэтому я и предложил на DC-DC понизить не до 4-5В а до 3.6В.
3.6В не смертельно ).
Но тогда надо еще как-то (в случае смерти LDO) детектировать сие малоприятное событие )
ломаем стереотипы:
1. И импульсный, и линейный режим находятся в пределах границы ОБР, надеюсь, знаком термин.
2. ДШ если диод шоттки, то тот же полупроводник, а дроссель может быть конденсатором в импульсном источнике с переключаемыми конденсаторами
3. Если выбросы резонансного характера находятся в пределах границы ОБР, то всегда пожалуйста
4. Снова ОБР. Да и линейный тоже может быть высоковольтным, если надо спроектировать именно такой.
КРР - поясните. Может, и тут скажу чего.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
