AHTOXA 15 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, one_eight_seven сказал: Разве? а я видел три. Три плагина, делающих из вима эклипс? Не поделитесь названиями/ссылками на них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, AHTOXA said: Три плагина, делающих из вима эклипс? Не поделитесь названиями/ссылками на них? На выходных поищу. Но только они не делают из vim'а eclipse, а присобачивают эклипсий движок (по сути - установленный eclipse) к vim'у. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 21 час назад, AHTOXA сказал: Например, полноценный рефакторинг кода в проекте, с учётом дефайнов, с разбором шаблонов Клипса тоже не может. Либо это требует неслабых усилий для настройки. У меня она, например, вполне успешно лажалась на каком-то макросе и затеняла фрагмент кода. Меня это раздражало, я отключил эту фичу. И, кстати, - о чудо, - клипса стала работать заметно шустрее, почти без лагов. Да, я знаю, что комп был уже не топовый, но другим редактором это не мешало реагировать на действия без лагов. Слик, кстати, тоже начинает притормаживать, если ему все могучие фичи включить (чтобы, например, распознавал контекст всех объектов и раскрашивал их в соответствии с ролью - выглядит замечательно, но уже на средних по размеру проекта начинало изрядно лагать). Т.ч. эти все штуки - небесплатные и далеко не безглючные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба @dxp, а вы какую версию используете слика? Свежую за 2018 не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 21 (2016). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, dxp said: Слик, кстати, тоже начинает притормаживать, если ему все могучие фичи включить (чтобы, например, распознавал контекст всех объектов и раскрашивал их в соответствии с ролью - выглядит замечательно, но уже на средних по размеру проекта начинало изрядно лагать). Этот Coloring пожалуй единственное в SlickEdit что имеет какую-то странную задержку около 1.2 сек Она одна и та же и в 2016 и в последнем 2018. И от размера проекта не зависит. Проверил в проекте с 1500 файлами и с 3000 файлами. Эта задержка не меняется. Но в целом SlickEdit 2018 (v.23) стал круче. Появился наконец форматер JSON. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, dxp сказал: Клипса тоже не может. Либо это требует неслабых усилий для настройки. Может. После того, как я научился её настраивать, она практически не ошибается. Внутри эклипсы практически полноценный компилятор c/c++, который умеет и шаблоны, и макросы. Например, вот здесь я описывал, что она может в плане code completion. (В последнем сообщении темы есть гифка для наглядности). Не знаю, может ли так кто-то ещё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 12 минут назад, AHTOXA сказал: Внутри эклипсы практически полноценный компилятор c/c++, который умеет и шаблоны, и макросы. Ты же понимаешь, что если там именно полноценный компилятор, то это эффективно в реальном времени работать не сможет - ведь это получается, что на каждой изменение кода (буквально после любого редактирования - буковку поправил, например) нужно запускать компиляцию файла в фоне, да так, чтобы это пролетало мгновенно, чтобы пользователь видел изменения на экране, но полноценная компиляция (пусть даже один фронт-енд) плюсового файла занимает не микросекунды - это достаточно сложная и тяжёлая работа. Поэтому есть сомнения, что там полноценный С++ компилятор. А если это не так, то и обязательно есть места, где он залажается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, dxp сказал: Ты же понимаешь, что если там именно полноценный компилятор, то это эффективно в реальном времени работать не сможет Но ведь работает! И не ошибается. Кстати, в Qt Creator-е тоже полноценный компилятор для разбора кода (вернее даже два - один самодельный, другой - clang). Но в нём заметнее нагрузка на ПК при изменении текста программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба При этом всё равно приходится звать настоящий компилятор хотя бы для того, чтобы честно узнать все макросы. Ведь часть макросов генерируется только компилятором внутри себя в т.ч. исходя из опций, поэтому каким бы умным не был встроенный парсер, это ему не обойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Да, конечно. И это заодно позволяет эклипсе получить дефайны из моего makefile. ЗЫ. Нашёл инфу о парсере эклипсы: вот. Выходит, там, в отличие от Qt Creator-а, всё же не полноценный компилятор. Поэтому и быстрее. Но для парсинга он делает всё, что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Ну, господа, раззадорили эклипсом. Теперь уже думаю, а не вернуться ли на него... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба А кто-нибудь знает, как в слике вызвать это окно (см. скриншот), используя команду? Т.е. чтобы можно было эту команду привязать к "горячим клавишам"? Сейчас приходится кликать мышью, что жутко не нравится. Ведь в текстовом редакторе мышь должна участвовать по-минимуму. А окно мне нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
