MementoMori 4 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, dinam said: Читал, но всё равно ничего не понял. Т.е. вы хотите управлять заранее неизвестными драйверами с неизвестными характеристиками? Не любым а скажем так группой драйверов, точнее говоря, готовых плат с драйверами (для двигателей nema17), у которых стандартно все - разъемы, распиновка, натсройка шагов, но вот почему то регулировка тока у каждого своя. Я хочу, чтобы пользователь мог поменять драйвер и так же как и раньше, через экранное меню установить ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба В 01.04.2019 в 17:54, zheka сказал: хочу ... контроллировать ... ток Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, MementoMori said: Вот это читали? А поясните нам, какое отношение Вы имеете к топикстартеру? Это Ваш второй ник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Это ник товарища по работе, с компа которого я иногда могу выходить на форум и иногда забываю перелогиниться. Хотя причем тут забыл перелогиниться? Я же на свой пост сослался, а не на пост товарища. Изменено 4 апреля, 2019 пользователем MementoMori Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Просто когнитивный диссонанс, когда два разных человека ведут беседу от одного лица. Говоришь с одним, а отвечает - другой. Сослались Вы на свой пост, но по-всему выходит, что задача автора - это именно Ваша задача. И тема инициирована Вами. Я бы просил Вас не забывать перелогиниваться, а то ведь товарищ может как-то получить "на орехи" за Вас... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, MementoMori сказал: готовых плат с драйверами (для двигателей nema17), у которых стандартно все - разъемы, распиновка, натсройка шагов, но вот почему то регулировка тока у каждого своя. Я хочу, чтобы пользователь мог поменять драйвер и так же как и раньше, через экранное меню установить ток. Стандарт для таких плат — для подстройки тока припаян недоступный снаружи подстроечный резистор. С мифическим "экранным меню" они бы на порядок дороже были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба 9 hours ago, MementoMori said: В разных драйверах разное соотношение напряжения на входе регулировки и получаемого на выходе тока. Подаю я скажем 0.5 вольт, один драйвер выдаст 1 ампер, а другой 1.2. Я хочу в спокойной обстановке, когда вал остановлен, в режиме удержания, измерить ток, понять, какое напряжение нужно на входе. Вы хотите, чтобы пользователь сам паял провда к шунтам, что ли? Особенно когда существуют драйверы с интегрированными шунтами? Вместо того, чтобы просто вбить коэффициент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
