Перейти к содержанию
Герметизация волновода
Добрый день.
Подскажите чем можно загерметизировать волновод в усилителе 500Вт на 14ГГц.
Прикидывал по расчетам если использовать фторопласт 0,5мм толщиной то могут быть потери 0,1дБ что на такой мощности уже критично и плюс КСВ немного разваливается.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я в герметизации именно волноводов ничего не понимаю, но:
  • Если хотите герметизировать диэлектриком, то фторопласт плохой выбор - у него довольно высока холодная текучесть. Обычно вакуумные фланцы герметизируют прокладками из Витона (фторполимерный эластомер), фторсиликоновыми и т.п. Есть и какие-то хитрые фторопласты (реструктурированные) со сниженной текучестью, но это экзотика.
  • Если проводящим материалом, то есть большое количество силиконовых и фторсиликоновых полимеров с проводящим наполнителем (посеребренный алюминий, графит, никель и пр.). Еще можно прожать между фланцами медную или индиевую прокладку, но лучше ее обжимать "на зуб". См. "Conflat Flange"
Ссылка на сообщение
Контакт и герметизация, между собой, волноводных фланцев меня особо не интересует, это уже проблема клиентов, но часто забывают поставить силиконовую резинку и в волновод насасывает много воды, поэтому нужно как то закрыть волноводный фланец и, получается, чтобы не было больших потерь нужно использовать диэлектрик с как можно низким эпсилон и чем тоньше тем лучше.
Ссылка на сообщение
57 минут назад, SSV сказал:
Я получил это сообщение на почту и ответил, но ответ почему то не дошёл, поэтому повторюсь. Когда то в давние времена мы брали пластину из жёсткой стали, вырезали по контуру фланца, по внутреннему сечению волновода на пластине делали насечку и раздвигали в разные стороны. После свинчивания двух фланцев для надёжности по их контуру обмазывали поглощающей смазкой. Не помню как она называлась, поставлялась в тюбиках и на воздухе быстро застывала.
Ссылка на сообщение
Получается что я вас неправильно понял. Вы хотите перекрыть волновод газонепроницаемой перегородкой, а не загерметизировать стык фланцев, так? Насколько я представляю себе, то действительно и фторопласт используют, и полистирол, и кварц, и керамику, и сапфир и др. и пр.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, SSV сказал:
HDPE: tan = 0.0003-0.0005, epsilon = 2.3
тангенс в 2-3 раза ниже чем у тефлона, эпсилон примерно то же.
речь о полом волноводе или коаксиальном?
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Нужно именно перекрыть прямоугольный волновод диэлектрической перегородкой,  раньше слюдой перекрывали, насколько она хорошо работала, я не знаю, но жалоб не было, да и мощности по меньше были. Но проблема с ней что она не технологичная, ее нужно расслаивать, чтобы тоньше сделать, да и покупать постоянно негде. Смотрел на этот материал:
https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Laird Technologies/FlexK-Lok.pdf
но когда смоделировал волновод с ним, то КСВ с -60дБ ухудшился до -20дБ
По расчетам получается, что перегородка должна быть тонкая, что то на подобие скотча, или в этом роде, но ничего подобного не могу найти.
Ссылка на сообщение
Существуют готовые элементы waveguide seal или waveguide pressure window. У держателя дифрагмы апертура меньше сечений волновода на величину коррекции от диэлектрической проницаемости материала мембранны. Все переходы имеют рейтинг на максимальнйю мощность, 500 ватт непрерыва это уже скоре керамические окна. Тонкие пластиковые дифрагмы будут гореть.
Ссылка на сообщение
Почему не хотите использовать фторопластовые или полиимидные пленки с клеящим слоем? Толщины там от 0,01 мм начинаются, греть можно 200+. Вот любопытная статья по пленкам. Это самое простое эрзац решение.
Для перекрытия, как вариант, можно использовать кварцевое стекло, довольно распространенный материал. В частности, используется в большинстве СВЧ гермовводов. Все данные решения потребуют некоторых затрат на разработку/расчеты.
Ссылка на сообщение
В 28.03.2019 в 16:39, SSV сказал:
Добрый день.
Почитал и прибалдел. Этот форум не просто горе от ума. Всегда ищите простейший путь, ибо сложный переученный путь приводит в тупик и банкротству. Идете на мусорку возле дома, роетесь и находите кусок пеноплекса, радостно суете за пазуху и бежите чтобы не отняли. Пеноплек лучший в мире свч диэлектрик. Не впитывает влагу, устойчив к растворителям, температура плавления гораздо выше чем у гостовских ядерно-авиационных пенопластов. eps= аж 1.05, а tg=0.00004.
Ссылка на сообщение
On 3/31/2019 at 2:26 PM, MW_Юрий said:
Почитал и прибалдел. Этот форум не просто горе от ума. Всегда ищите простейший путь, ибо сложный переученный путь приводит в тупик и банкротству. Идете на мусорку возле дома, роетесь и находите кусок пеноплекса, радостно суете за пазуху и бежите чтобы не отняли. Пеноплек лучший в мире свч диэлектрик. Не впитывает влагу, устойчив к растворителям, температура плавления гораздо выше чем у гостовских ядерно-авиационных пенопластов. eps= аж 1.05, а tg=0.00004. А все что рекомендуется в спецавиа конструкторских справочниках полное советское гавно, поэтому СУ падают и просвета нет.
Откуда информация?
http://www.chemport.ru/data/data867.shtml  здесь немного другие параметры приведены.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, SSV сказал:
там для плотность 30-кратный диапазон заявлен
Ссылка на сообщение
В 03.04.2019 в 17:25, SSV сказал:
Откуда информация?
читайте внимательно
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
