SSV
    63
Информация о SSV
1 881 просмотр профиля
  1. Как раз про ЭМ оптимизацию. К сожалению, галочка проблемы не решает, все равно после каждой итерации окно выскакивает.
  2. Здравствуйте, Всем. Во время оптимизации, после каждой итерации постоянно выскакивает окно "Simulation Window". Как то можно убрать его, или сделать в фоновом режиме? Спасибо.
  3. Откуда информация? http://www.chemport.ru/data/data867.shtml здесь немного другие параметры приведены.
  4. Спасибо, попробуем полиамид использовать.
  5. Нужно именно перекрыть прямоугольный волновод диэлектрической перегородкой, раньше слюдой перекрывали, насколько она хорошо работала, я не знаю, но жалоб не было, да и мощности по меньше были. Но проблема с ней что она не технологичная, ее нужно расслаивать, чтобы тоньше сделать, да и покупать постоянно негде. Смотрел на этот материал: https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Laird Technologies/FlexK-Lok.pdf но когда смоделировал волновод с ним, то КСВ с -60дБ ухудшился до -20дБ По расчетам получается, что перегородка должна быть тонкая, что то на подобие скотча, или в этом роде, но ничего подобного не могу найти.
  6. Контакт и герметизация, между собой, волноводных фланцев меня особо не интересует, это уже проблема клиентов, но часто забывают поставить силиконовую резинку и в волновод насасывает много воды, поэтому нужно как то закрыть волноводный фланец и, получается, чтобы не было больших потерь нужно использовать диэлектрик с как можно низким эпсилон и чем тоньше тем лучше.
  7. Добрый день. Подскажите чем можно загерметизировать волновод в усилителе 500Вт на 14ГГц. Прикидывал по расчетам если использовать фторопласт 0,5мм толщиной то могут быть потери 0,1дБ что на такой мощности уже критично и плюс КСВ немного разваливается. Спасибо.
  8. Здравствуйте. Возникла необходимость сделать многослойную (6) плату, где верхний слой из РФ материала (RO5880). Обращался к нашим технологам, все говорят, что плата должна быть симметрична, то есть и с низу так же должен быть материал RO5880, а то ее будет гнуть на климате. Китайцы говорят, что симметрия не обязательна и плату вести не будет. Кто нибудь сталкивался с подобным? И еще есть необходимость сделать несквозные вырезы, в некоторых слоях платы. Кто знает как это называется, а то blind cutout вводит китайцев в ступор, они знают только blind via. Спасибо.
  9. Наткнулся на такую статью: http://www.signalpro.biz/pointsf1.pdf не знаю на сколько можно ей доверять, особо в матчасть не лез, но вроде как связь есть.
  10. Посмотри, пожалуйста. А то из статистики по микросхемам усилителя в среднем получается что IP2 отличается от P1 на 27 дБ, хотелось бы знать можно ли доверять данному условию. Спасибо.
  11. вторая гармоника
    Hi ALL Есть простенькая задача, есть усилитель, работающий в линейном режиме и у него известны P1, OIP3. Нужно узнать уровень второй гармоники на выходе(OIP2), Есть ли какая то связь между этими параметрами? Спасибо.
  12. Попробуйте нагревать подложку, чем больше ее нагреете тем проще будет приварить к ней что либо.
  13. К этим обращались, хотят где то 20тыс уе за установку, к этой сумме еще прибавить растаможку 20-40% и вобще грустно получается, дешевле со штатов привезти в 10тыс можно вложиться, но так же возня с таможней.
  14. Брака у нас где-то 10% изделий, если пересчитать на количество точек сварки то это получается меньше 1%, так что с технологией должно быть все в норме, станок правда старенький, на новый денег нет, в этом скорее всего и проблема. Может кто то посоветует где можно купить бу станки, типа контакт, желательно в Украине?
