addi II 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое может быть решение для одновременной коммутации АКБ на нагрузку и ограничения пусковых токов. Ток нагрущки 2А, напряжение 250ВDC Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, addi II said: одновременной коммутации АКБ на нагрузку и ограничения пусковых токов. Полупрводниковый ключ + ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба По схеме понижающего стабилизатора, т.е. добавить датчик тока, дроссель и диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба В плане ограничения тока, самое простое решение, при условии, что переключения осуществляются со значительными интервалами -- это последовательно включенный NTC-термистор, а коммутировать можно и транзистором и при помощи реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
