Компенсация источника тока.
Пока по Брауну посмотрим, потом с математикой будет проще разобраться. Насколько я понял, для решения подобных задач нужно знать операционное исчисление, которым я, к сожалению, не владею.
По крайней мере, человеческим языком написано, что такое "нуль" и "полюс"..
Да, это я, конечно, маху дал с Брауном - выкладываю книгу, которую уже обсуждали в негативном свете.
Ну, а, вот, вы, borodach, какую книгу посоветуете?
И, кстати, может быть, кто-нибудь знает, куда пойти учиться по соответствующему направлению?
Изменено пользователем SAVC
В этой теме я говорил про один понятный апноут, написанный простым языком. Каков был ваш ответ?
Не знаю, для кого он понятный, для того, наверное, кто и так это всё знает.
Что такое H(s) ?
Что такое s ?
j, в смысле, корень из минус единицы??? Прекрасно...
Ну, вот, давайте обсудим книжку, в которой объясняются все эти вещи, переменная Лапласа, операционное исчисление, а потом вернёмся к апноту...
В принципе, да, там приведены нормальные, человеческие формулы для конкретной схемы, можно разобраться.
Не понятно, что такое f_c, это f_sw/10,  или что это такое?
А, собственно, мне эта схема не подходит.. Моей схемы в аппноте нет, как быть?
Fc corner frequency, частота единичного усиления замкнутой системы
Вам подойдёт только та схема петли ОС, которая сможет компенсировать влияние полюсов и нулей силового каскада вашей схемы
Она может быть единственной, или разные варианты могут подойти. Их всего четыре, плюс каждая из них может быть ещё варианте с OTA - operational transconductance amplifier
Изменено пользователем borodach
2 minutes ago, SAVC said:
Сначала анализируйте силовой каскад - ищите в нем полюсы и нули, с этого начинается любой мануал, хоть этот, хоть Браун
Потом их надо компенсировать полюсами и нулями петли ОС, помня про три правила - запас по фазе, усиление ниже нуля если запаса нет, и средний наклон 20дб/дек
Работу с лачх Браун хорошо описывает, доступно для понимания.
2 часа назад, borodach сказал:
Для этого необходимо, чтобы вблизи Fc частоты полюсов были разнесены не менее, чем на декаду. На практике это не всегда выполняется, однако импульсный преобразователь может быть устойчив и с бОльшим наклоном АЧХ.
У меня проблемы с моделированием. Micro-CAP выдаёт какую-то чушь. Я не знаю, можно ли в нём использовать ОУ в режиме частотного анализа, возможно, в этом всё дело.
Только что, SAVC сказал:
При частотном анализе нелинейной схемы симулятор вначале определяет рабочую точку на постоянном токе, затем линеаризует нелинейную схему и потом уже переходит собственно к частному анализу линеаризованной схемы. Не все симуляторы умеют это делать одинаково хорошо.
