borodach 16 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба язык-то человеческий, а надо бы педантно-математический Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба Пока по Брауну посмотрим, потом с математикой будет проще разобраться. Насколько я понял, для решения подобных задач нужно знать операционное исчисление, которым я, к сожалению, не владею. По крайней мере, человеческим языком написано, что такое "нуль" и "полюс".. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Да, это я, конечно, маху дал с Брауном - выкладываю книгу, которую уже обсуждали в негативном свете. Ну, а, вот, вы, borodach, какую книгу посоветуете? И, кстати, может быть, кто-нибудь знает, куда пойти учиться по соответствующему направлению? Изменено 12 апреля, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба В этой теме я говорил про один понятный апноут, написанный простым языком. Каков был ваш ответ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба Не знаю, для кого он понятный, для того, наверное, кто и так это всё знает. Что такое H(s) ? Что такое s ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба переменная Лапласа, s=j*2pi*f Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба j, в смысле, корень из минус единицы??? Прекрасно... Ну, вот, давайте обсудим книжку, в которой объясняются все эти вещи, переменная Лапласа, операционное исчисление, а потом вернёмся к апноту... В принципе, да, там приведены нормальные, человеческие формулы для конкретной схемы, можно разобраться. Изменено 12 апреля, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Не понятно, что такое f_c, это f_sw/10, или что это такое? А, собственно, мне эта схема не подходит.. Моей схемы в аппноте нет, как быть? Изменено 12 апреля, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Fc corner frequency, частота единичного усиления замкнутой системы Вам подойдёт только та схема петли ОС, которая сможет компенсировать влияние полюсов и нулей силового каскада вашей схемы Она может быть единственной, или разные варианты могут подойти. Их всего четыре, плюс каждая из них может быть ещё варианте с OTA - operational transconductance amplifier Изменено 12 апреля, 2019 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба И как мне понять, какая это схема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, SAVC said: Сначала анализируйте силовой каскад - ищите в нем полюсы и нули, с этого начинается любой мануал, хоть этот, хоть Браун Потом их надо компенсировать полюсами и нулями петли ОС, помня про три правила - запас по фазе, усиление ниже нуля если запаса нет, и средний наклон 20дб/дек Работу с лачх Браун хорошо описывает, доступно для понимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, borodach сказал: средний наклон 20дб/дек Для этого необходимо, чтобы вблизи Fc частоты полюсов были разнесены не менее, чем на декаду. На практике это не всегда выполняется, однако импульсный преобразователь может быть устойчив и с бОльшим наклоном АЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба У меня проблемы с моделированием. Micro-CAP выдаёт какую-то чушь. Я не знаю, можно ли в нём использовать ОУ в режиме частотного анализа, возможно, в этом всё дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Только что, SAVC сказал: можно ли в нём использовать ОУ в режиме частотного анализа При частотном анализе нелинейной схемы симулятор вначале определяет рабочую точку на постоянном токе, затем линеаризует нелинейную схему и потом уже переходит собственно к частному анализу линеаризованной схемы. Не все симуляторы умеют это делать одинаково хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Да, да. Не все йогурты одинаково полезны.. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
