Myron 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, Alexashka said: Ну очевидно же, раз такая особенность встречается в контроллерах разных фирм, то это не баг, а именно особенность входного тракта АЦП (архитектура или схемотехника, как угодно) А усилитель перед АЦП у них есть? У Миландровского имеется аналоговый и цифровой (пред)усилитель, может в нем всё дело. Дело, похоже, в том, что это цельнотянутый АЦП. Осталось найти с какого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Alexashka said: Ну очевидно же, раз такая особенность встречается в контроллерах разных фирм, то это не баг, а именно особенность входного тракта АЦП (архитектура или схемотехника, как угодно) Я что-то пропустил. Что Вы называете особенностью, встречающейся в контроллерах разных фирм? Нигде мне не встречалось, чтобы АЦП, якобы, не предназначался для измерения постоянного напряжения... Ограничения на абсолютные значения - да, на уровень синфазного - тоже да, это нормально. Но такой странный диапазон, и такие мутные пояснения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Herz said: Что Вы называете особенностью, встречающейся в контроллерах разных фирм? Нигде мне не встречалось, чтобы АЦП, якобы, не предназначался для измерения постоянного напряжения... Ограничения на абсолютные значения - да, на уровень синфазного - тоже да, это нормально. Особенность в узком диапазоне синфазных напряжений (±100мВ как у Миландра или ±10% от Vref/2 как у STM32H743). Если диапазон измеряемых входных напряжений как сказано у STM32H743 от 0 до Vref, то почему я не могу подать синфазное 0 В или 0,5В на оба входа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Вот кстати для LPC4370 более-менее понятное описание, есть такой текст и картинка: The high-speed, 12-bit ADCHS operates with an internally generated 1.2 V power supply. The input range for an ADC channel is 800 mV (peak-to-peak) in a band from 0 V to 1.2 V. The input range Vin_pos is defined by Vin_pos = Vin_neg +/- 400 mV where Vin_neg can be either generated internally or supplied by the external pin ADCHS_NEG. The internally generated reference voltage is Vin_neg = 500 mV making the allowed input voltage Vin_pos on any ADC channel 100 mV <= Vin_pos <= 900 mV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Alexashka said: Особенность в узком диапазоне синфазных напряжений (±100мВ как у Миландра или ±10% от Vref/2 как у STM32H743). Если диапазон измеряемых входных напряжений как сказано у STM32H743 от 0 до Vref, то почему я не могу подать синфазное 0 В или 0,5В на оба входа? Это как раз нормально. Измеряемое напряжение должно быть, по возможности, симметричным по отношению к Vref/2. Отсюда достаточно строгие требования к диапазону синфазного. Кстати, синфазное 0В - это (в данном случае) отсутствие напряжений на обоих входах, мы это уже как-то обсуждали. Но то, что получилось у Миландра - это совсем ни в какие ворота... И не архитектура тому виной, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: Но то, что получилось у Миландра - это совсем ни в какие ворота... И не архитектура тому виной, ИМХО. Я уже писал, что видимо чип проектировался на измерение переменных напряжений и токов трехфазной сети, а там как-раз всё вокруг нуля вертится :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба On 5/16/2019 at 11:56 AM, HardEgor said: Вот кстати для LPC4370 более-менее понятное описание Ну тут как раз говорится о максимальном дифференциальном напряжении на входах, что вполне понятно учитывая ограничения по питанию АЦП, но у Миландра ограничен именно синфазный диапазон, при том что дифференциальный достигает ±2*Vref, т.е в десятки раз больше, чем диапазон синфазного. On 5/16/2019 at 3:57 PM, HardEgor said: Я уже писал, что видимо чип проектировался на измерение переменных напряжений и токов трехфазной сети Похоже на то. Ну чтож, зададим при случае вопрос непосредственно разработчикам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
