Куча самых разных питаний на дисплей. За каким...?
Заказал себе дисплей https://www.buydisplay.com/default/7-inch-50-pin-lcd-display-1024x600-optl-capacitive-touch-panel-rgb
Мельком глянул и не увидел принципиальных отличий от дисплеев, с которыми уже приходилось раньше работать.
А тут вчитался и ахнул.
Даташит https://www.buydisplay.com/download/manual/ER-TFT070-6_Datasheet.pdf
Таблица 4.3. Согласно ей дисплей требует аж 5 разных напряжений - 3.3, 3.6, 9, -6, 17 вольт.
Я что-то не так понял? Или мне действительно придется 5 источников питания городить на плате. Если да, то что это за шутка производителя такая? Аналогичный дисплей того же производителя но на 800х480 точек и имеющий не 50 пинов, а 40 таких требований не имеет.
Разъяснит кто-нибудь?
Сильно не вчитывался, но по-моему все эти питания если и требуются, то смонтированы на модуле дисплея. Мы с подобными работали, и ставили их в свои приборы, так вот на их платах были импульсники. Но на сам шлейф подавали только общий, +3В3 и данные. Кстати, таблица 4.1 Pin Specification разве не тоже самое говорит? Из неё следует, что нужно одно питание, остальное - шины цветов, синхронизации...
Придется. Можно использовать что-нибудь вроде MAX1779, а можно пойти по китайскому пути, обвесив обычный степ-ап гроздью диодов и кондесаторов.
Не шутка, просто экономия места и денег. Полно дисплеев, требующих внешних AVDD/VGH/VGL, а то и делителя из дюжины точных резисторов для гамма-коррекции.
Как раз эта таблица говорит обратное. Или я не так читаю?
А для чего тогда нужен выход (или вход) dithb (dithering) ?
Изменено пользователем MementoMori
Хотя.....там указано,что дисплей рулится драйвером ek79001. В даташите на этот драйвер указано, что он сам генерирует эти напряжения. Даже на блок схеме эти линии питания значатся как выходы.
Коли так, надо полагать, что на дисплей можно подать требуемые 3.3 вольт и на соответствующих линиях шлейфа должны появиться эти экзотические напряжения?
1 час назад, MementoMori сказал:
Документацию не читал, но, возможно, на эти выходы шлейфа должны быть подключены сглаживающие конденсаторы?
9 часов назад, MementoMori сказал:
Не, пока только два, DVDD и BL,— для остальных линий ток потребления не указан, может быть по 1000 А на каждую, либо это просто контрольные выходы. "Восток — дело тонкое... ©"
Не понятно. Может быть проще купить дисплей какой-нибудь адекватной фирмы? Сейчас точно не помню, что мы использовали. В понедельник могу только сказать.
46 minutes ago, MementoMori said:
Вполне адекватная фирма, использовал ее дисплеи на 800х480.
Ну я имел в виду с понятной документацией. Или купить один образец, и точно определить, нужны ему питания или питание. Можно запрос фирме отправить.
Там же достаточно ясно все написано. Или с переводом у вас напряг?
Штатно подавать надо все пять напряжений.
Но если подсоединитесь к управляющему интерфейсу, то сможете включить внутренний ШИМ регуляторы.
Тогда подавать надо только два ( не считая подсветки) - цифровое и основное.
Но не факт что внутренние ШИМ-ы потянут с хорошим качеством.
Тогда для увеличения яркости или контрастности придется все равно свои ставить преобразователи.
11 часов назад, MementoMori сказал:
Это внутренние напруги. Дисплею нужно питание схемы и питание подсветки.
6 минут назад, AlexandrY сказал:
Преобразователь на подсветку по любому нужен, там голые светодиоды.
Ну вот!:bb: А то я уж тоже начал сомневаться - что это за чудо-дисплеи, которым пяток напряжения нужен. Не 90-е на дворе)))
Как интересно) Мнения ученых разделились. Но это полбеды - каждый ученый к тому же уверен в своей точке зрения.
Через неделю дисплей приедет. Подключу к цифровой части 3.3 вольт и посмотрю, есть ли что-то на входах с непонятными напряжениями. А пока желающие могут заключить пари)
