jcxz 234 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, esaulenka сказал: Объяснить человеку, для которого существуют два мнения - его и неправильное, что слово "любое" означает ЛЮБОЕ обращение к флеш, в т.ч. из программы, исполняемой ядром, - это сложно. Извините, я сдаюсь. Записываем программу в ОЗУ, запускаем её, отключаемся. Программа после этого получает доступ к флешь? Если да - то в чём проблема? PS: У вас какие-то личные проблемы? Может весеннее обострение чего либо? Или ПМС? Иначе - не понимаю ваших всплесков эмоций.... Личных наездов с моей стороны вроде не было, а с вашей какая неадекватная реакция на меня в каждом сообщении. Я вам на на какую-то мозоль наступил? Чем-то обидел лично? 1 час назад, AVI-crak сказал: Ну, возможно он не знает про младший бит адреса для данных и команд. Так расскажите нам про этот самый бит. Зачем держать в сокровенной тайне? А мы вместе посмеёмся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 48 минут назад, jcxz сказал: Записываем программу в ОЗУ, запускаем её, отключаемся. Программа после этого получает доступ к флешь? Нет, не получает. После того, как был подключён отладчик, и вплоть до отключения питания любые обращения к FLASH приводят к Hard Fault-у. Неужели вы думаете, что в ST не предусмотрели такой простой сценарий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, AHTOXA сказал: Нет, не получает. После того, как был подключён отладчик, и вплоть до отключения питания любые обращения к FLASH приводят к Hard Fault-у. Ну вот тогда понятно. Цитата Неужели вы думаете, что в ST не предусмотрели такой простой сценарий? Я просто предлагаю разные пути обхода. Изучать мануал на ненужный мне (в данный момент) проц - конечно лень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, jcxz сказал: Я просто предлагаю разные пути обхода. Изучать мануал на ненужный мне (в данный момент) проц - конечно лень. Вся беда в том, что вы высказываете свои предположения в виде безапелляционных утверждений. Если бы вы написали что-нибудь типа "а нельзя ли здесь сделать так..", то, думаю, все бы всё поняли правильно. Надеюсь, что вы воспримете это сообщение как конструктивную критику, а не как наезд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MX_Master 1 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба Раз уж мы с RDP Level 1, наконец, разобрались. Предлагаю обсудить очередную интересную задачу.. Предположим, что во время парада планет звёзды сошли криво. И в самый ответственный момент обновления прошивки с устройства убыло питание И теперь у клиента на руках лежит новоиспечённый кирпичик. Как в таком случае минимизировать ущерб и потраченную бухту нервов? Да, вариант с выбором другого чипа довольно заманчивый, но всё же. Сохранение кода прошивки в тайне всё ещё актуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 18 минут назад, MX_Master сказал: И в самый ответственный момент обновления прошивки с устройства убыло питание И теперь у клиента на руках лежит новоиспечённый кирпичик. На первой странице было: В 21.02.2019 в 20:57, Сергей Борщ сказал: Во встроенной флеши хранить основной и аварийный загрузчик, основной при старте проверяет и распаковывает зашифрованный образ в ОЗУ, если распаковка дает рабочий образ - передает управление ему, если распаковка не удалась - передает управление аварийному загрузчику, который кричит "все пропало, шеф!" и предоставляет веб-морду для заливки рабочего образа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 17 hours ago, Darth Vader said: И, как обычно, мы (или кто-то из команды) в какой-то момент забываем включить в прошивку код, проверяющий и отключающий дебаг 1. если хотя бы одна (первичная) прошивка с отключением, остальные уже не важны. 2. прошивка без отключения должна выдавать явное предупреждение при запуске, после прошивки устройства же проверяются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 41 минуту назад, MX_Master сказал: Предположим, что во время парада планет звёзды сошли криво. И в самый ответственный момент обновления прошивки с устройства убыло питание И теперь у клиента на руках лежит новоиспечённый кирпичик. Как в таком случае минимизировать ущерб и потраченную бухту нервов? Да, вариант с выбором другого чипа довольно заманчивый, но всё же. Сохранение кода прошивки в тайне всё ещё актуально. При старте загрузчик проверяет валидность всей прошивки перед передачей ей управления; например, по CRC32. Если прошивка не корректна - переводим управляющие ножки МК в безопасное состояние и бесконечно ожидаем новую прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MX_Master 1 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба Друзья, видимо, я недостаточно акцентировал внимание на характеристиках встроенной флэшки. Поэтому повторюсь. У нашего STM32H750 всего лишь 1 страница (1 сектор) встроенной флэши размером в 128 Кб. И Всё. Во время обновления прошивки, одна из функций выполняется из ОЗУ, стирает по факту всю флэху, заливает туда новую прошивку и делает сброс чипа. Если где-то посередине этого процесса питание исчезло, то на встроенной флэхе может быть или ничего, или только кусочек от новой прошивки. В обоих вариантах вероятность кирпича при следующей подаче питания довольно велика. Ну и напомню, что в проекте будет внешняя SPI флэшка. Возможно применение батарейки для подпитки RTC и Backup SRAM (4 Кб). Также используется уровень защиты RDP Level 1. Соответственно, содержимое новой и старой прошивки лучше не раскрывать. Вощем-то, набор инструментов позволяет нам подстраховать процесс перепрошивки. Но этот пазл и всю последовательность я в голове никак не могу собрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 25 минут назад, MX_Master сказал: У нашего STM32H750 всего лишь 1 страница (1 сектор) встроенной флэши размером в 128 Кб. И Всё. Я ещё во 2-м сообщении треда посоветовал Вам поменять МК. Неужто у STM32H7 нет варианта с как минимум 2-я секторами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MX_Master 1 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, jcxz сказал: Неужто у STM32H7 нет варианта с как минимум 2-я секторами? Так точно. Есть. Но по цене трёх STM32H750 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба А чем не подходит вариант, который предложил Сергей Борщ? Во флешке живёт только загрузчик, который при старте разворачивает в ОЗУ зашифрованный образ из внешней SPI флешки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MX_Master 1 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 45 минут назад, AHTOXA сказал: А чем не подходит вариант, который предложил Сергей Борщ? Во флешке живёт только загрузчик, который при старте разворачивает в ОЗУ зашифрованный образ из внешней SPI флешки. В этом способе есть несколько отрицательных моментов. Код выполняемый из ОЗУ "может" работать и медленней. В случае возможной запарки, доступ к отладке (или встроенному загрузчику) даст возможность читать из ОЗУ. Придумал пока только 1 способ подстраховки. Придётся заюзать батарейку и Backup SRAM (4 Кб). Новую шифрованную прошивку надо залить в SPI флэху. Перед началом фатальных махинаций с внутренней флэхой, надо залить в Backup SRAM мини загрузчик. И махнуть адрес загрузки с 0x0800 0000 на начало этого загрузчика. Если все махинации со встроенной флэхой прошли успешно, нужно махнуть адрес загрузки обратно на 0x0800 0000. Если случилось какое ЧП, следующая загрузка начнётся с нашего загрузчика. Он снова зальёт новую прошивку и махнёт адрес загрузки на 0x0800 0000. Стессна, это всё в теории Изменено 24 февраля, 2019 пользователем MX_Master Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, MX_Master сказал: Код выполняемый из ОЗУ "может" работать и медленней. Вы сначала это заметьте. А потом уже бойтесь. И если даже всё-таки дошли до такого, что какие-то функции требуют много вычислительных ресурсов, то что мешает расположить их код во FLASH? В открытом виде. Вашему мифическому взломщику от этих кусочков не будет никакой пользы. Цитата В случае возможной запарки, доступ к отладке (или встроенному загрузчику) даст возможность читать из ОЗУ. Так сотрите часть своей программы, после того как она выполнена. Например - старт ПО и инициализацию всего, после того как она отработала. Эта часть выполняется быстро и будет очень проблематично успеть за пару миллисекунд подключиться отладчиком. Хотя как тут уже говорили: самое правильное - ставить защиту своей программой (если это возможно в вашем МК). Я так и делал у себя (только не в STM32). Цитата Придумал пока только 1 способ подстраховки. Придётся заюзать батарейку и Backup SRAM (4 Кб). Новую шифрованную прошивку надо залить в SPI флэху. Перед началом фатальных махинаций с внутренней флэхой, надо залить в Backup SRAM мини загрузчик. И махнуть адрес загрузки с 0x0800 0000 на начало этого загрузчика. Куда махнуть? и что это даст? Дёрнется сброс во время этих махинаций (из-за той же помехи) и получите тот же кирпич. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MX_Master 1 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба 20 минут назад, jcxz сказал: Куда махнуть? и что это даст? Дёрнется сброс во время этих махинаций (из-за той же помехи) и получите тот же кирпич. Мы лишь уменьшаем вероятность. И если вероятность кирпича уменьшилась с целой секундной операции перезаписи флэша до одной операции с регистром, это уже неплохо. 24 минуты назад, jcxz сказал: Эта часть выполняется быстро и будет очень проблематично успеть за пару миллисекунд подключиться отладчиком. Если подключаться будет не человек по нажатию кнопки, а быстрый автоматизированный отладчик, то он успеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
