Reanimatorr 1 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба Получили 18 плат с Резонита, 6 слоев, стандартные нормы с электроконтролем. Смонтировали на автоматической линии. Платы большие, ~270x280мм, компонентов много (20 тыс. точек), компоненты дорогие. Плата состоит из похожих блоков. На 3 платах в одном и том же блоке в одной и той же цепи обнаруживается плавающее замыкание, иногда есть в спокойном состоянии, иногда нет. Ставим на цепь мультиметр на землю в режим сопротивления, гнем плату и оно падает до 1 ома. Разгибаем, вырастает обратно. Похоже на то что на фотошаблон попала пылинка и создала тончайший коротыш, который то появляется то нет. Каким еще образом на 3 платах в одном и том же месте это может появиться объяснить не могу. Дорожка в основном на внутренних слоях, завтра поищем поточнее где КЗ. Была мысль подать туда току побольше, пусть отгорит.. Есть ли идеи как вылечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 4 минуты назад, Reanimator++ сказал: Была мысль подать туда току побольше, пусть отгорит А не боитесь, что останется обуглероженный след, по которому будет подтекать или вообще опять прошибет? Нет возможности дорогу просто порезать (высверлить) и провести проволочкой? Изменено 11 февраля, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба Боюсь, это и останавливает пока. Платы до +125°С работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба +125, дорогие компоненты, ремонт. Нет ли какой-то еще специфики, которая регламентирует работы? А то сейчас еще выяснится, что это на борт куда-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба Нет, кроме температурного диапазона (-60...+125) ничего особенного. Высверлить думал. Сверлить полагаю можно строго в виас, поскольку остальные слои плотно забиты и на виасе есть отвод плейнов земли/питания. Провода если и класть то не заметно. Коротыши думаю можно. Локализуем пока место замыкания, возможно еще идеи будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба По существу вопроса, платы выбросить, перезаказать задорого в Китае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба 53 minutes ago, Reanimator++ said: Нет, кроме температурного диапазона (-60...+125) ничего особенного. Высверлить думал. Сверлить полагаю можно строго в виас, поскольку остальные слои плотно забиты и на виасе есть отвод плейнов земли/питания. Провода если и класть то не заметно. Коротыши думаю можно. Локализуем пока место замыкания, возможно еще идеи будут. Давно это было, у сеня из 10 плат (большего размера, чем у вас и не от Резонита) у одной была такая же штука. Отключил компоненты, подключил источник питания к дорожкам, увеличивал на нем напряжение пока не раздался тихий щелчок внутри со струйкой дымка наружу и дурное поведение пропало. Слава моему руководству, которое велело списать эту плату в утиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба Да с Резонитом проблемы есть у многих и разные. Китай будет получше, но вам самим нужно выбрать их. Если все же Резонит то и сами заказчики бывают ложают по полной без знаний технологии стандартов. Вот какого ... делали 6 слойки такие большие, ~270x280мм!!?? Просто это сразу мимо всего разумного. 1) пробемы и риски при таких размерах при изготовлении. Тут знать и понимать нужно только метрику и допуски. 2) проблемы для плейсера, ... ведь "ему" много быстрее и проще четьвертину собрать 135х140мм! Это и с обслуживанием быстрее, с зарядной, перезарядкой, ... и тд и тп. 3) проще тестирование, программирование меньших блоков, проще с контолем, оптоконтролем, отбраковкой и тд. 4) выгоднее экономически, меньше времени труда при сборке и тд. Ну и что вы хотите? За разводку скажу - вообще плохая. Мало кто так изгаляется. Ну вы и отличились! Собрали все риски по максимуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_bface 0 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба Буквально в январе этого года столкнулся с подобной проблемой. 3 платы из серии в 2000 шт. оказались с КЗ в самих платах. Платы делал фастпринт, в отчётах выходного электроконтроля - всё ок, но вот после монтажа - одна цепь питания на землю коротит. Снимал последовательно все компоненты (более 30 штук) и все с металлическими корпусами над проводниками. КЗ не ушло :) По совету бывалого прожёг эти цепи 5В с ограничением по току 3А. Как результат на одной плате выявил кз в области переходного, ещё на одной - обуглилась большая область. Третью не насиловал. Начальство скомандовало распаивать платы на компоненты, а сами доски в мусор. В вашем случае если не получается удобно высверлить переходные в цепях с кз и пробросить проводок, то лучше всего компоненты на новую плату пересадить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба Господа, отбой тревоги! Проблема была в сопрягаемом металлическом элементе, не было выборки в месте соприкосновения с платой. Ну или не отвели дорожку в месте сопряжения. Механики с трассировщиками не договорились. Теперь еще придется 3 платы этой модификации отозвать на ремонт, ибо там на маске все держится.. Диагностировали так же, на запах ) подачей тока и поиском греющегося участка. А на Резонит я бы не стал так агульно жаловаться, около сотни довольно сложных плат через нас прошло, ни одной в браке не было в итоге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Reanimator++ said: Диагностировали так же, на запах ) подачей тока и поиском греющегося участка. В таких делах тепловизор помогает, только разрешение его матрицы должно быть не меньше 320х240 и чувствительность не хуже 0.1градуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
