Mty 0 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Приветствую, Планируется экспериментальная установка с генератором 100Ггц на диоде Ганна. Посоветуйте, чем можно детектировать генерацию в этом диапазоне? Нужно зафиксировать, что излучение есть на начальном этапе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makov 0 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба 15 hours ago, Mty said: Приветствую, Планируется экспериментальная установка с генератором 100Ггц на диоде Ганна. Посоветуйте, чем можно детектировать генерацию в этом диапазоне? Нужно зафиксировать, что излучение есть на начальном этапе. Попробуйте найти детекторный СВЧ модуль Томского НИИПП (www.niipp.ru) М53401-4: рабочая частота 78-118 ГГц, чувствительность по напряжению > 1500 мВ/мВт, Кстuвх < 3, конструкция в виде волноводного фланца, 18х18х11 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба On 2/9/2019 at 1:18 AM, Mty said: Приветствую, Планируется экспериментальная установка с генератором 100Ггц на диоде Ганна. Посоветуйте, чем можно детектировать генерацию в этом диапазоне? Нужно зафиксировать, что излучение есть на начальном этапе. Задача описана очень размыто. Для детектирования того, что именно 100 ГГц излучаются, нужен или анализатор спектра на данный диапазон, либо частотомер. Детектор будет собирать всю мощность доступную в диапазоне его работы, без разбора на какой конкретно частоте. Для 100 ГГц анализатор спектра недешевое развлечение. И это даже не сам анализатор, а расширители частотного диапазона. За ними в Keysight или аналогичные конторы. Частотомеры сейчас по-моему никто не производит. Искать такое только на радиоэлектронных барахолках, зато стоят недорого. По детекторам мощности сейчас конечно раздолье, можно новый купить, можно старый, можно отечественный или иностранный. Все зависит от толщины кошелька и сроков. Есть вариант ещё обратиться в питерский ДОК, думаю смогут помочь. Quote Попробуйте найти детекторный СВЧ модуль Томского НИИПП (www.niipp.ru) М53401-4: рабочая частота 78-118 ГГц, чувствительность по напряжению > 1500 мВ/мВт, Кстuвх < 3, конструкция в виде волноводного фланца, 18х18х11 мм. Очень давно не встречал изделий НИИПП на миллиметры. И раньше это была редкость, а уж теперь и вовсе музейный экспонат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба 12 hours ago, Strashila said: Задача описана очень размыто. Для детектирования того, что именно 100 ГГц излучаются, нужен или анализатор спектра на данный диапазон, либо частотомер. Детектор будет собирать всю мощность доступную в диапазоне его работы, без разбора на какой конкретно частоте. Спасибо за советы, да именно детектор, что генерация есть в широком диапазоне. На данном этапе этого достаточно. Попробую заказать в Томске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба На Ebay периодически появляются интересные лоты, как например вот этот : https://www.ebay.com/itm/Boonton-51147-4W-Millitech-PRS-10-R001I-WR-10-Waveguide-Power-Sensor-New/222255310015?hash=item33bf72e4bf:g:HREAAOSwAuZX4Dfr:rk:23:pf:0 . Еще вариант: купить ZB диод, и смонтировать в WR10 волновод, раз вы делаете генератор, то и с таким устройством справитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 19 hours ago, WEST128 said: На Ebay периодически появляются интересные лоты, как например вот этот : https://www.ebay.com/itm/Boonton-51147-4W-Millitech-PRS-10-R001I-WR-10-Waveguide-Power-Sensor-New/222255310015?hash=item33bf72e4bf:g:HREAAOSwAuZX4Dfr:rk:23:pf:0 . Еще вариант: купить ZB диод, и смонтировать в WR10 волновод, раз вы делаете генератор, то и с таким устройством справитесь. Спасибо, очень кстати Ваш ответ. В Томске в niipp.ru мне генераторные диоды Ганна не продают. Это военная продукция, нужен госконтракт на разработку, ВП, итд итп. Буду покупать на ebay на 50Ггц, они там есть. А вот с детектором были непонятки. $1300 за головку платить пока рановато на данном этапе, а вот с диодом хорошая идея. Но тоже видимо напрямую не купишь? Поищу. Кроме того должны быть диоды от антирадаров на диапазон около 40Ггц, как я понимаю? PS: А под ZB диодом Вы имели в виду микрановские ZB-27 ZB-28 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба 18 hours ago, Mty said: Спасибо, очень кстати Ваш ответ. В Томске в niipp.ru мне генераторные диоды Ганна не продают. Это военная продукция, нужен госконтракт на разработку, ВП, итд итп. Буду покупать на ebay на 50Ггц, они там есть. А вот с детектором были непонятки. $1300 за головку платить пока рановато на данном этапе, а вот с диодом хорошая идея. Но тоже видимо напрямую не купишь? Поищу. Кроме того должны быть диоды от антирадаров на диапазон около 40Ггц, как я понимаю? PS: А под ZB диодом Вы имели в виду микрановские ZB-27 ZB-28 ? Про НИИПП не удивительно. А что не так с: http://npp-elmika.ru/ или http://dokltd.ru/ ? Вполне себе отечественные производители миллиметровой техники. Пробовали обратиться туда? ZB-28 очень даже вам подойдет по характеристикам, вплоть до 100 ГГц. Только он балочный, есть чем монтировать такой диод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin Go 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба On 2/9/2019 at 1:18 AM, Mty said: Приветствую, Планируется экспериментальная установка с генератором 100Ггц на диоде Ганна. Посоветуйте, чем можно детектировать генерацию в этом диапазоне? Нужно зафиксировать, что излучение есть на начальном этапе. В http://dokltd.ru/ детектора на 100 ГГц изготавливаем, как на WR-10, так и WR-8. Напишите на почту [email protected], возможно, есть в наличии. Также и частотомеры на эти диапазоны есть. Генераторы тоже можем изготовить. Изменено 15 февраля, 2019 пользователем Valentin Go Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 22 hours ago, Strashila said: Про НИИПП не удивительно. А что не так с: http://npp-elmika.ru/ или http://dokltd.ru/ ? Вполне себе отечественные производители миллиметровой техники. Пробовали обратиться туда? ZB-28 очень даже вам подойдет по характеристикам, вплоть до 100 ГГц. Только он балочный, есть чем монтировать такой диод? Большое спасибо за информацию, посмотрю. По них я не знал. Диод думаю смонтирую, я индием паял маленькие экспериментальные образцы, микроскоп есть. Очень нужна книжка, чтобы понять как делаются устройства в диапазоне 50-100Ггц. Может посоветуете что-то? 4 hours ago, Valentin Go said: В http://dokltd.ru/ детектора на 100 ГГц изготавливаем, как на WR-10, так и WR-8. Напишите на почту [email protected], возможно, есть в наличии. Ок, понял, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin Go 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Mty said: Очень нужна книжка, чтобы понять как делаются устройства в диапазоне 50-100Ггц. Может посоветуете что-то? Обратите внимание на Faber M.T., Chramiec J., Adamski M.E. Microwave and Millimeter-Wave Diode Frequency Multipliers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба On 2/15/2019 at 4:27 PM, Mty said: Очень нужна книжка, чтобы понять как делаются устройства в диапазоне 50-100Ггц. Может посоветуете что-то? Поищите на просторах: Силаев, Комов. Измерительные полупроводниковые СВЧ преобразователи. Давыдова, Данюшевский. Диодные генераторы и усилители СВЧ. Эти книги должны снять основные вопросы по возможным конструкциям и основам работы, в том числе в миллиметрах. Устройства в диапазоне 50-100 ГГц рассчитываются и конструируются точно так же, как и на диапазоны 10-50 ГГц. Вся разница в сложностях механической обработке, материалах и элементной базе. Основополагающие принципы одинаковы, конструкции будут очень похожи, только есть некоторые нюансы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо за советы по книжкам, качаю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба On 2/13/2019 at 9:12 PM, Mty said: А вот с детектором были непонятки. https://www.macom.com/products/product-detail/MA4E1310 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
