Перейти к содержанию
С++ лямбды и многомерные Variable Sized Arrays
1 hour ago, Kabdim said:
А с другой стороны интеловый фортран компилятор позволяет приблизится по эффективности к программе на С.
Наоборот - это С приближается к Фортрану (как не странно). Дело в том, что в модели вызовов функций в Фортране есть один замечательный момент. Постулируется, что все параметры независимы, т.е. оптимизатор имеет право считать, что никакие переданные массивы никогда не пересекаются. В С все массивы передаются указателями, и оптимизатор обязан считать наоборот - что любые параметры/указатели могут пересечься. А так как вся математика крутится вокруг массивов, то это сразу отрубает добрую половину возможных оптимизаций (причём в очень критичном месте).
Компиляторы сейчас достаточно умные, что бы понять где и что пересекается, а где нет, но всё равно отследить до конца они не в состоянии (не зря в С появилось ключевое слово restrict)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо всем за интересные советы и обсуждения!
Так все-таки вдруг кто знает, скажите, пожалуйста, есть ли возможность отказаться от строчки
double (*X)[M] = static_cast<double (*)[M]>((void*)_X);
в каждой лямбде, описав ее один раз на функцию и желательно по стандарту и без использования std::vector ?
Спасибо!
ИИВ
Ссылка на сообщение
15 часов назад, xvr сказал:
Наоборот - это С приближается к Фортрану (как не странно). .. Постулируется, что все параметры независимы ... (не зря в С появилось ключевое слово restrict)
Вы уж определитесь только приближается или есть restrict, которым нужно пользоваться/использовать правильно написанные библиотеки. Но в целом конечно да, фортран для ученых требует меньших чем для cpp ментальных усилий при приличном результате.
Ссылка на сообщение
19 hours ago, iiv said:
Func3 - и только тут с копией в каждой единице функции удается все скомпилировать.
Я потыкал Ваш код на godbolt.org - только gcc и умеет его компилировать. Все остальные ругаются на трюки с приведением типов.
Ссылка на сообщение
Во первых restrict появился сравнительно недавно (сравнительно с возрастом Фортрана)
Во вторых им почти не пользуются :(
Ну и если им пользоваться (и/или использовать правильные библиотеки), то разницы в качестве оптимизации не будет :)
Ссылка на сообщение
8 часов назад, xvr сказал:
Он больше не на качество оптимизации влияет, а скорее на правильность результата после применения оптимизации.
Ссылка на сообщение
On 2/4/2019 at 4:30 PM, iiv said:
Спасибо! Лет десять у нас была такая идея :) там ключевая проблема в том, что компилер начинает сходить с ума, раскрывая все инлайны и код становится огромным и не влазит в кеш инструкций, соответсвенно тут же падает производительность.
ну тогда могу предложить ещё более замечательные костыли: вставить код внутренней функции один раз как есть, а вызовы этой функции заменить на метки и goto, и прыгать туда сюда, jmp, call, какая разница :), ну переменную ещё одну завести придётся, счётчик вызовов и switch в конце функции добавить, чтобы возвращаться из этой "локальной" функции туда откуда вызывали. ну и локальные переменные под аргументы и возвращаемое значение.
void Func(int N, int M, double X[N][M]){
  int i, j;
  int Test_call_cnt = 0;
  goto Test_end;
  :Test
{ int i, j; for(i=0; i<N; i++) for(j=0; j<M; j++) X[i][j]=(double)(i*1000+j);
  Test_call_cnt += 1;
  switch (Test_call_cnt){
  case 1 : goto Test_call_1;
  case 2 : goto Test_call_2;
  case 3 : goto Test_call_3;
  :Test_end
  goto Test;
  :Test_call_1
  for(i=0; i<N; i++)
  { double s=0;
    for(j=0; j<M; j++)
      s+=X[i][j]*X[i][j];
    s=(s>0.)?1./sqrt(s):0.;
    for(j=0; j<M; j++)
      X[i][j]*=s;
  goto Test;
  :Test_call_2
  return;
а ещё в макросы всю эту красоту обернуть :) чтобы не так страшно было.
Ссылка на сообщение
В 04.02.2019 в 18:30, iiv сказал:
Но оно точно потянет перетестирование всей оптимизации кеша и мультитредингов (вложенные функции ужасно удобны в ручном мультитрединге).
Если включить full LTO, с точки зрения компилятора ничего поменяться не должно кроме удобства для программиста. Разбивать на маленькие исходники вполне можно научится скриптом. Честно говоря не вижу в этой задаче человекогоды.
Ссылка на сообщение
Ну, скажем, код __pv вполне может стоить человекожизни. Потому что искать случайную опечатку в этой красоте - убицца просто.
Имхо - оставить всё как есть или медленно и печально переносить на std::vector или какой-нибудь самодельный vector2d.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое всем за интересные советы!
Действительно, на многих не поддерживается даже то, что у меня в func3. На удивление последний интел это стал поддерживать, я принял это за чистую монету и поэтому кинулся в этом направлении.
Похоже да, если и переползать на С++, то пользовать что-то самодельное похожее на std::vector.
PS: тут же еще все поддерживать надо. Софт-то не на месте стоит, а постоянно модифицируется. Ошибка в концепции - действительно приведет к потерям порядка человекожизни.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, esaulenka сказал:
Но ведь я говорил не про код __pv... Там цитата про обсуждение разделения кода на файлы. У __pv ключевая фраза про оборачивание страшного кода в макросы сама по себе достаточно знаковая.
Ссылка на сообщение
я старался.
но с другой стороны вся эта красота будет генерироваться автоматически скриптами, и её можно в макросы убрать.
и в результате наверное можно добиться чего-нибудь вроде
void Func(){
DECLARE_LOCAL_FUNC (Test){
CALL(Test);
Ссылка на сообщение
Нет, именно на качество. Если после оптимизации результат не правильный, то оптимизатор не вправе эту оптимизацию применять. А restrict развязывает оптимизатору руки, и он может применить более агрессивные оптимизации.
PS. Я не утверждаю, что оптимизатор никогда не создаёт неправильного кода - ошибки у всех бывают, в том числе и у писателей компиляторов :)
Ссылка на сообщение
В 04.02.2019 в 18:45, iiv сказал:
Добрый день,
Попробовал в лоб сделать на ламбдах, получилось так:
void Func3(int N, int M, double *_X)
{ double (*X)[M] = static_cast<double (*)[M]>((void*)_X);
  auto Test = [&] () -> void
  { int i, j;
    for(i=0; i<N; i++)
      for(j=0; j<M; j++)
        X[i][j]=(double)(i*1000+j); // теперь он все видит, но приходится писать double (*X)[M] ... в каждой лямбде и копировать указатель из _Х
Если проблема только в том, что надо чем-то заменить массивы переменной длины, то можно вместо проблемного static_cast соорудить какой-нибудь класс, типа
FlexibleArray2d, и вместо кастования создавать экземпляр этого класса. Его и использовать в лямбде (потыкать на wandbox-е):
// одномерный массив переменной размерности
template<typename T>
struct FlexibleArray
    FlexibleArray(size_t xDim, T* rawData) : x(xDim), data(rawData) {}
    T& operator[](size_t xPos) { return data[xPos]; }
private:
    const size_t x;
    T* data;
// двумерный массив переменной размерности
struct FlexibleArray2d
FlexibleArray2d(size_t xDim, size_t yDim, T* rawData)
    : x(xDim)
    , y(yDim)
    , data(rawData)
    FlexibleArray<T> operator[](size_t yPos) { return FlexibleArray<T>(x, &data[yPos * x]); }
private:
   const size_t x;
   const size_t y;
   T* data;
// использование
    // вместо static_cast-а делаем вот как:
    FlexibleArray2d<double> X(N, M, _X);
    // и далее по тексту
  { int i, j;
    for(i=0; i<N; i++)
      for(j=0; j<M; j++)
        X[i][j]=(i*1000+j);
  int i, j;
  Test();
  for(i=0; i<N; i++)
  { double s=0;
    for(j=0; j<M; j++)
      s+=X[i][j]*X[i][j];
    for(j=0; j<M; j++)
      X[i][j]*=s;
  return;
В качестве бонуса можно добавить проверки на выход за пределы диапазонов.
Ссылка на сообщение
. . . .  а ещё в макросы всю эту красоту обернуть :) чтобы не так страшно было.
Это получится, насколько понял, Protothreads http://dunkels.com/adam/pt/   ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
