psyhologic 0 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Рекомендую посмотреть вот тут - https://training.ti.com/automotive-transients-introduction?cu=1128372 Всё придумано до нас и за нас :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psyhologic 0 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Вспомнил ещё один хороший труд на тему автомобильной электроники (правда больше цифровой) - http://opengarages.org/handbook/ebook/ P.S. Herz кстати дал вам очень правильную наводку по защите ног МК. TVS диоды прекрасно справляются с короткими импульсами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба 6 часов назад, k155la3 сказал: Внутреннее сопротивление лямбды не знаю. Его надо учитывать для холодного состояния (думаю оно достаточно большое) Учитывать там ничего не надо, сопротивление действительно большое. 7 часов назад, k155la3 сказал: и для "рабочего" - более 300 С, наверное меньше. Рабочая температура зонда, от 500С. 7 часов назад, k155la3 сказал: Тамже - осцилограммы основных состояний В топку эти состояния, ибо, для топикстартера это бесполезные картинки. 5 часов назад, psyhologic сказал: TVS диоды прекрасно справляются с короткими импульсами. Даа, уж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба 10 часов назад, k155la3 сказал: Тамже - осцилограммы основных состояний Ну вот по сути с точки зрения изготовления железа для измерения такого сигнала мне достаточно информации, что сигнал нужно измерять в диапазоне от 0 до 1 вольта (грубо говоря). Куда и как там этот сигнал болтается при нормальном и не нормальном рабочем состоянии датчика - вопрос второстепенный. В любому случае на дисплее можно рисовать саму осциллограмму, и пусть владелец сам решает, что с его датчиком. К моему удивлению, они (автолюбители) как раз сами хотят оценить, исправен датчик или нет, именно по осциллограмме. И вообще сами хотят все видеть глазами. 8 часов назад, psyhologic сказал: P.S. Herz кстати дал вам очень правильную наводку по защите ног МК. TVS диоды прекрасно справляются с короткими импульсами. Спасибо, уже перерыл достаточно много материала от TI. Вопрос тут только в другом - у них почти во всех аппноутах деталей для питания только на пол десятка тысяч рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Vasily_ сказал: В топку эти состояния, ибо, для топикстартера это бесполезные картинки. Даа, уж Вам постебаться хочется, или есть конструктивная критика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: что сигнал нужно измерять в диапазоне от 0 до 1 вольта (грубо говоря). Ничего подобного, ибо вы нигде не прочитали самого главного. 1. Узкополосный зонд работает совсем не так как вы прочитали где-то на форумах. 2. Узкополосный зонд сам по себе не генерит никаких осциллограмм, и сигналов типа от 0 до 1 вольта. 1 час назад, Arlleex сказал: Вам постебаться хочется, или есть конструктивная критика? Ну и где стеб? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба 14 минут назад, Vasily_ сказал: 2. Узкополосный зонд сам по себе не генерит никаких осциллограмм, и сигналов типа от 0 до 1 вольта. Смотрел тут. Цитата Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. служило побуждением к пониманию того, что датчик именно формирует потенциал на выходе, который можно измерить АЦП. Где можно тогда почерпнуть правильную информацию, если вокруг автолюбителей одни домыслы и им верить нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба Цитата Особенностью циркониевого лямбда- зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 < L < 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2). Вы график 2 смотрели? и что там вы собрались измерить? 20 минут назад, Arlleex сказал: служило побуждением к пониманию того, что датчик именно формирует потенциал на выходе, который можно измерить АЦП. Измерить можно, только толку от этого никакого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба 19 минут назад, Arlleex сказал: Смотрел тут. Только обратил внимание на график 2, а он с грубейшей ошибкой! вот такие учителя и копируют друг у друга статейки, и хвалятся на весь инет. 21 минуту назад, Arlleex сказал: Где можно тогда почерпнуть правильную информацию, Например существует справочник Bosch, там все расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Arlleex said: Где можно тогда почерпнуть правильную информацию, если вокруг автолюбителей одни домыслы и им верить нельзя? Вам пока надо, не столько анализировать сигналы, сколько их корректно и без помех получить в АЦП. Вот ориентировочная схема подключения одного из типов (4-проводный), с drive2.ru Из ЭБУ выдается смещение 0.45 В. Сигнал от сенсора ведется в экране (те получается дифф. сигнал, на входе - дифусилитель, что обеспечивает компенсацию синф. помехи) "Почерпнуть" все и сразу будет трудно по странной причине. Как отфильтровать из интернета то, что не является деинформацией и в тоже время доступно для понимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
