Arlleex 165 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Ну вот, допустим, сигнал с лямбда-зонда от 0,1 до 0,9В идет. Вот я его хочу заосциллографировать, а потом и вовсе светить на дисплее надпись "исправен" или "не исправен" этот самый зонд. Поэтому надо поменять этот диапазон достаточно точно. Но пока от него провод протащится через приборку, на этот провод наведется всякая гадость, скорее всего. Посему и открытый вопрос - адекватность задачи измерения вообще есть в данном случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба В 30.01.2019 в 14:01, k155la3 сказал: Дополнительно к встроенной в контроллер паре диодов Остается только найти в каком нибудь STM эти встроенные диоды. 23 минуты назад, Arlleex сказал: Вот я его хочу заосциллографировать, а потом и вовсе светить на дисплее надпись "исправен" или "не исправен" этот самый зонд. По какому критерию определять исправность? 24 минуты назад, Arlleex сказал: Ну вот, допустим, сигнал с лямбда-зонда от 0,1 до 0,9В идет. Лямбда работает совсем по другому, там нет сигнала от 0,1 до 0,9В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, Arlleex said: Ну вот, допустим, сигнал с лямбда-зонда от 0,1 до 0,9В идет. Вот я его хочу заосциллографировать, а потом и вовсе светить на дисплее надпись "исправен" или "не исправен" этот самый зонд. У вас в МК сидит специально обученный демон, который по 'осцилограмме' решает исправен зонд или нет? Сформулируйте критерий исправности так, что бы это можно было запрограммировать - тогда и можно будет решить с какой точностью и что надо мерять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Первые картинки в google: Ну, чуть чуть ошибся с диапазоном. Читал лишь на автофорумах про все это. Повторюсь - у меня нет реального авто, на котором я мог бы все это экспериментально увидеть. Я сейчас лишь читаю и копаю информацию, где какие сигналы, как мне их предстоит оценивать, и пристреливаюсь схемотехнически. Пока что цель - сделать железо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Ну, чуть чуть ошибся с диапазоном. Читал лишь на автофорумах про все это. На этих форумах только и могут показать подобные картинки. Сигнал с узкополосного датчика так и выглядит, картинка с неисправным датчиком это полный бред. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Повторюсь - у меня нет реального авто, В первом посту был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 19 минут назад, Vasily_ сказал: На этих форумах только и могут показать подобные картинки. Сигнал с узкополосного датчика так и выглядит, картинка с неисправным датчиком это полный бред. Ок. 13 минут назад, Vasily_ сказал: В первом посту был. Не мой личный. А донор. 4 часа назад, Vasily_ сказал: Остается только найти в каком нибудь STM эти встроенные диоды. Там почти на каждом (если не на всех) GPIO есть защитные диоды внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 10 минут назад, Arlleex сказал: (если не на всех) GPIO есть защитные диоды внутри. Не угадали, почти на всех нет диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Vasily_ сказал: Не угадали, почти на всех нет диодов. Я смотрю лишь по документации. И в DS, и в RM, а также в AN по EMI для STM32 на GPIO есть защитные диоды. Или у Вас другая информация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Arlleex сказал: И в DS, и в RM, а также в AN по EMI для STM32 на GPIO есть защитные диоды. На обычных входах есть, толерантные к 5в входы устроены по другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Vasily_ сказал: На обычных входах есть, толерантные к 5в входы устроены по другому. И как же? Ну да, подключен будет к VDD_FT. А куда этот идет - загадка. Снизу пишут, что прямой связи с VDD нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Arlleex сказал: И как же? На ваших первых картинках верхний диод подключен на 3.3В, у толерантного входа так не бывает. У толерантного входа все несколько сложнее, диод (если он там есть) подключен к Vdd_FT, и верхний диод как защитный работать не будет. К сожалению подробней схем обычно не рисуют. Где-то видел схему толерантного входа и там диодов не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Короче говоря, лучше поставить внешние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Только что, Arlleex сказал: Короче говоря, лучше поставить внешние. На толерантные входы однозначно да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Arlleex said: . . . . как мне их предстоит оценивать, и пристреливаюсь схемотехнически. . . . Внутреннее сопротивление лямбды не знаю. Его надо учитывать для холодного состояния (думаю оно достаточно большое), и для "рабочего" - более 300 С, наверное меньше. Соответственно, и уровень наводок. Вот здесь неплохое описание ТУТ Тамже - осцилограммы основных состояний Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
