MW_Юрий 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Baza said: Микроволновой допплеровский, с алиэкспресса, при небольшой доработке, отрабатывает даже движение грудной клетки при дыхании и мелкую моторику кистей рук. при цене полбакса за штуку. Мой сенсор на доплере тоже все отрабатывает и за стеной все видит. Вы приведите свой практический опыт. Поставили 15 доплеров в комнате (а они будут работать на одной частоте) и посмотрите, что получите. Кроме доплера есть еще и интерференция, а на 24 ГГц вообще прикольно ну и т.д. Как с таким опытом? И потом дальше RF сенсора никто ничего не видит, а гемарой начинается в НЧ схеме и далее (что делать далее?). Вы работали с ZIF доплером? Тогда расскажите что приисходит в помещении где газоразрядные лампы? И т.д. дорогие aliexpессовцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба В моём случае, проблемы совместимости начинались на максимальном усилении для дальности обнаружения 4-6 метров. На максимальной чувствительности датчик ловит и помехи от ЭПРА и LED светильников, особенно дешёвых, где нет цепей фильтрации радиопомех в сеть. Большое количество датчиков рядом снижало порог срабатывания, но в целом поддавалось отстройке путём снижения чувствительности каждого сенсора. На расстоянии 1.5-2 метра и ниже , этих проблем уже не возникало, так как полезный сигнал был уже многократно выше помех. Всё это при питании от осветительной сети. При батарейном питании максимальная дальность была около 12 метров на открытой площадке. Планировалось применение в ЖКХ светильниках, но не стали из-за озвученных причин, так как на работу влияли и низкочастотные изменения сети, например от старта лифта или включения вентиляции. я работал со своим датчиком, по мотивам алишного, была изменена частота с 2.7ГГц на разрешённую 2.4 ГГц и изменён спектр излучения на шумоподобный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба 17 минут назад, Baza сказал: На максимальной чувствительности датчик ловит и помехи от ЭПРА и LED светильников, особенно дешёвых, где нет цепей фильтрации радиопомех в сеть. Проблема, видимо, еще отчасти в том, что сам девайс тоже не особо ЭМСовместимый, если он ловит помехи от ламп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Baza said: В моём случае, проблемы совместимости начинались на максимальном усилении для дальности обнаружения 4-6 метров. На максимальной чувствительности датчик ловит и помехи от ЭПРА и LED светильников, особенно дешёвых, где нет цепей фильтрации радиопомех в сеть. Большое количество датчиков рядом снижало порог срабатывания, но в целом поддавалось отстройке путём снижения чувствительности каждого сенсора. Ну вот это уже реальный отличный опыт, который по многим "отрицательным" эффектам совпадает с моим (только я работаю на 10ГГц и 24ГГц) не позволит по серьезному применять такие китайские игрушки там где требуется серийное производство, технологичность, без настроек и подстроек под комнату, здание... Но есть сенсор присутствия биомассы , который работает совсем на другом физ. принципе и лишен всех выше описанных неприятностей. По технике здесь обмен мнениями достаточный, а по сути заявки ТС надо перенести в другую ветку "Хотелок и расскажите в деталях как сделать за 1 дол" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба 7 часов назад, MW_Юрий сказал: Мой сенсор на доплере тоже все отрабатывает и за стеной все видит. И как ваш супер-пупер "не_с_алиэкспресса" сенсор отреагирует на большой кактус? А если он ещё подвешен под потолком и качается на сквозняке? А как реагирует на 100л аквариум с плавающими рыбками? А если чел сидит на стуле, а буквально у него за спиной , но через стенку в соседнем помещении стоит такой аквариум? А ваш супер-пупер сенсор всё через стены видит.... ну-ну... Цитата И потом дальше RF сенсора никто ничего не видит Отучаемся говорить за всех и учимся читать тему. PS: Имхо - самое надёжное решение будет: датчик веса в конструкцию стула + акселерометр туда же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба В 24.01.2019 в 16:38, michaelod сказал: Здравствуйте! Необходим специалист на разработку устройства, которое будет определять присутствие (желательно именно присутствие а не движение) человека в радиусе 1 метра. Паяльник каждому из присутствовавших в комнате. Раз в месяц. Сами все расскажут - и про себя, и про соседей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба 12 hours ago, a123-flex said: Паяльник каждому из присутствовавших в комнате. Раз в месяц. Сами все расскажут - и про себя, и про соседей. Это старо, и требует привлечения специалистов со стороны :) Сейчас рулят танковые клинья и ковровое бомбометание система перекрёстных доносов и оценка эффективности сотрудников :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба On 1/29/2019 at 9:23 PM, jcxz said: И как ваш супер-пупер "не_с_алиэкспресса" сенсор отреагирует на большой кактус? А если он ещё подвешен под потолком и качается на сквозняке? А как реагирует на 100л аквариум с плавающими рыбками? А если чел сидит на стуле, а буквально у него за спиной , но через стенку в соседнем помещении стоит такой аквариум? А ваш супер-пупер сенсор всё через стены видит.... ну-ну... Отучаемся говорить за всех и учимся читать тему. PS: Имхо - самое надёжное решение будет: датчик веса в конструкцию стула + акселерометр туда же. Мог бы конечно не отвечать, но для дб отвечу. На кактус, рыбок, кошечек, собачек... никак. Только на биомассу размерами с человека на расстоянии 1м и меньше. Это не доплер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба В 29.01.2019 в 14:11, MW_Юрий сказал: Мой сенсор на доплере тоже все отрабатывает и за стеной все видит. 10 часов назад, MW_Юрий сказал: Это не доплер Конечно. Лучше бы не отвечал. дб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба Могу такое разработать, уже были схожие задачи, успешно их решал. Вопрос времени, цены и прочего. Интересно - пишите [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба В 31.01.2019 в 00:36, MW_Юрий сказал: Мог бы конечно не отвечать, но для дб отвечу. На кактус, рыбок, кошечек, собачек... никак. Только на биомассу размерами с человека на расстоянии 1м и меньше. Это не доплер. Т.е. - на месте слов "аквариум" в двух местах моего поста у вас видимо случайно бельмо на глазу оказалось, так что вы их не заметили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
