Перейти к содержанию
Питание электрометра. Нужна помощь клуба.
HVPP.pdf
При работе высоковольтного стабилизатора на выходе присутствует треугольник с размахом около 9В при 400В выходном. Как я понимаю это связано с плохой стабилизацией напряжения базы VT3. Вероятно причина в не очень хорошем решении съема напряжения обратной связи. В общем нужен стабилизатор на выходные напряжения 400В и 800В. Потребляемый ток мизер. Примерно единицы наноампер. Но есть датчик этого напряжения для его контроля. Это обычный резистивный делитель сопротивлением 900 кОм (можно и другое выбрать, но не в ущерб помехозащищенности этого измерения). Так вот он потребляет на порядки больше чем нагрузка. Собственно треугольник образуется при работе стабилизатора 7,5В. L1 не 22 мГн, а около 3 мГн. Если будут предложения с иными схемотехническими решениями, то тоже интересно т.к. всеравно переделывать. Газовый стабилитрон не предлагать. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо за отклик. Кашу маслом не испортишь. По сути вопроса бы хотелось. Как разумнее сдклать стабилизатор?
Ссылка на сообщение
Развязать электронным трансформатором (dc-link), т.е. примитивным нестабилизированным преобразователем, в т.ч. готовым покупным, получив относительно высокое промежуточное, те же 24 В, затем его двумя импульсными стабилизаторами понизить в мощное низковольтное и повысить в слабое высоковольтное, пульсации которого затем подавить относительным параметрическим стабилизатором.
Ссылка на сообщение
Как вариант. Но не громоздко ли? Может изящней как-то можно. Рациональней чтоли.
Ссылка на сообщение
Можно обратноходовый (сетевой наоборот) собрать, реально и трансформатор готовый подыскать.
Ссылка на сообщение
Чтобы собирать обратноход нужно сначала решить вопрос стабилизации высокого. При этом хорошей стабилизации. Вот сколько будет нестабильности в нем столько и в измерении. Ну практически.
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, что не много не по теме, но неужели электрометрические лампы по каким-то параметрам выигрывает перед современными полевиками?
Старенький КП305Е имел пикоамперные токи утечки, 2N4117A  1 pA, 1.5 pF и т.д.
Ссылка на сообщение
В 05.02.2019 в 11:37, AndreyVN сказал:
LMP7721 еще лучше. А при чем тут лампы?
Ссылка на сообщение
Hamamatsu делает модули - ФЭУ + его питание + усилитель в одном флаконе. Схемы опубликованы.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Tanya сказал:
А можно и мне ссылочку? А то пол сайта перерыл и нигде ничего больше блок схемы не нашёл
Ссылка на сообщение
Лично я для организации ос применяю делители CDHVAF1G00G5000GET в паре с ОУ запущенном в режиме компаратора.
Потребление настолько мизерное, что 2 кВ получается раскачать трансом со спич. головку и небольшим умножителем, при этом еще и потребителя в виде ФЭУ запитать.
ГигаОм это пока-еще довольно без проблемное сопротивление для борьбы с утечками, но уже и не нагружающее выходные цепи. Так сказать... золотая середина.
Изменено пользователем shodan_x
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
