smk 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба HVPP.pdf При работе высоковольтного стабилизатора на выходе присутствует треугольник с размахом около 9В при 400В выходном. Как я понимаю это связано с плохой стабилизацией напряжения базы VT3. Вероятно причина в не очень хорошем решении съема напряжения обратной связи. В общем нужен стабилизатор на выходные напряжения 400В и 800В. Потребляемый ток мизер. Примерно единицы наноампер. Но есть датчик этого напряжения для его контроля. Это обычный резистивный делитель сопротивлением 900 кОм (можно и другое выбрать, но не в ущерб помехозащищенности этого измерения). Так вот он потребляет на порядки больше чем нагрузка. Собственно треугольник образуется при работе стабилизатора 7,5В. L1 не 22 мГн, а около 3 мГн. Если будут предложения с иными схемотехническими решениями, то тоже интересно т.к. всеравно переделывать. Газовый стабилитрон не предлагать. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба А остальное? 3000 мкФ 7 В — на сварочный аппарат похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Спасибо за отклик. Кашу маслом не испортишь. По сути вопроса бы хотелось. Как разумнее сдклать стабилизатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Развязать электронным трансформатором (dc-link), т.е. примитивным нестабилизированным преобразователем, в т.ч. готовым покупным, получив относительно высокое промежуточное, те же 24 В, затем его двумя импульсными стабилизаторами понизить в мощное низковольтное и повысить в слабое высоковольтное, пульсации которого затем подавить относительным параметрическим стабилизатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Как вариант. Но не громоздко ли? Может изящней как-то можно. Рациональней чтоли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Можно обратноходовый (сетевой наоборот) собрать, реально и трансформатор готовый подыскать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Чтобы собирать обратноход нужно сначала решить вопрос стабилизации высокого. При этом хорошей стабилизации. Вот сколько будет нестабильности в нем столько и в измерении. Ну практически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба Интересное решение. Нужно будет отмакетировать. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Извиняюсь, что не много не по теме, но неужели электрометрические лампы по каким-то параметрам выигрывает перед современными полевиками? Старенький КП305Е имел пикоамперные токи утечки, 2N4117A 1 pA, 1.5 pF и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба В 05.02.2019 в 11:37, AndreyVN сказал: Извиняюсь, что не много не по теме, но неужели электрометрические лампы по каким-то параметрам выигрывает перед современными полевиками? Старенький КП305Е имел пикоамперные токи утечки, 2N4117A 1 pA, 1.5 pF и т.д. LMP7721 еще лучше. А при чем тут лампы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Я думал высоковольтное питание нужно для электрометрической лампы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Hamamatsu делает модули - ФЭУ + его питание + усилитель в одном флаконе. Схемы опубликованы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Tanya сказал: Hamamatsu делает модули - ФЭУ + его питание + усилитель в одном флаконе. Схемы опубликованы. А можно и мне ссылочку? А то пол сайта перерыл и нигде ничего больше блок схемы не нашёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Лично я для организации ос применяю делители CDHVAF1G00G5000GET в паре с ОУ запущенном в режиме компаратора. Потребление настолько мизерное, что 2 кВ получается раскачать трансом со спич. головку и небольшим умножителем, при этом еще и потребителя в виде ФЭУ запитать. ГигаОм это пока-еще довольно без проблемное сопротивление для борьбы с утечками, но уже и не нагружающее выходные цепи. Так сказать... золотая середина. Изменено 14 февраля, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
