semen_992 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба Доброго дня, Коллеги, Есть потребность разработать печатную GSM антенну: Две полосы 824-960 MHz и 1710-1990 MHz. Размер области под антенну – 40х13 мм. Размер самого изделия - 100х63х17 мм. Материал платы FR-4. Корпус - ABS. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avm65 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба Что-то типа такой? 800/900/1800/1900/2100MHz Omni Directional 1/2 Wave Miniature 42 x 42 x 1mm VSWR <3.0 RG178 Coax 50Ω Impedance 2-3dBi Gain (nominal) Vertical Polarization Admitted Radiation Power 1W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, semen_992 сказал: разработать печатную GSM антенну Или такой? Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, avm65 said: Что-то типа такой? 800/900/1800/1900/2100MHz Omni Directional 1/2 Wave Miniature 42 x 42 x 1mm VSWR <3.0 RG178 Coax 50Ω Impedance 2-3dBi Gain (nominal) Vertical Polarization Admitted Radiation Power 1W 2 hours ago, bzx said: Или такой? Hide contents Да, только необходимо, чтобы это было на печатной плате изделия, а не на отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Добрый день Что за изделие , если можно подробнее. Сроки? Стоимость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avm65 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 19 hours ago, semen_992 said: Да, только необходимо, чтобы это было на печатной плате изделия, а не на отдельно. Вот так еще можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба On 1/23/2019 at 7:45 AM, semen_992 said: Доброго дня, Коллеги, Есть потребность разработать печатную GSM антенну: Две полосы 824-960 MHz и 1710-1990 MHz. Размер области под антенну – 40х13 мм. Размер самого изделия - 100х63х17 мм. Материал платы FR-4. Корпус - ABS. [email protected] Все диапазоны в одном чипе, на любой вкус CHIP_Ant. LTE-GSM800-GSM900-GSM1800-GSM1900-PCS(CDMA).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Цитата Low- Profile 17.0x25.0x5.0mm На 4 мм будет торчать. Тоже возник подобный вопрос, в 8*12 мм хотят втиснуть (в ущерб эффективности, иначе никак), причём покупная антенна недопустима. Вырисовывается типа вот этой, но двухдиапазонная и прямо на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, Harbinger said: На 4 мм будет торчать. . Вырисовывается типа вот этой, но двухдиапазонная и прямо на плате. Это не антенна, а порнаграфия и где все диапазоны и вообще вы хоть разберитесь в параметрах. Аналогов выложенной нет на сегодня ни у кого. А касательно торчит ,так разработчиков РЭА менять надо. Немцы, например под IMT в самарт тоньше смартфонов уже больше года как закупают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, MW_Юрий сказал: Все диапазоны в одном чипе, на любой вкус CHIP_Ant. LTE-GSM800-GSM900-GSM1800-GSM1900-PCS(CDMA).pdf High Efficiency (850MHz 95.9% 1900MHz 87.8%) Хе-хе, позабавили меня те рисованые параметры эффективности :-)), С теми графиками что там, такого никак не получить. вообщем и сама антенна никудышная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, MW_Юрий сказал: Это не антенна, а порнаграфия Не очень-то и спорю - её-то как раз обмерял со всех сторон. Вариация на тему вот этого. Но на безрыбьи... не факт, что подобная двухдиапазонная (с переменным шагом спирали) в том размере получится. Аналогичная проволочная на 2 диапазона немного длиннее получается, чем однодиапазонная. Но даже её не хотят ставить. Ну не хотят так не хотят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба Антенна от AVM65 неплохая и Вам подойдет. Однако критична к размерам точность исполнения 0.25мм. Есть расчетные х-ки без учета влияния корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Александр Мылов сказал: Антенна от AVM65 неплохая и Вам подойдет. Однако критична к размерам точность исполнения 0.25мм. Есть расчетные х-ки без учета влияния корпуса. Да что вы такое пишите! Чушь. Покажите характеристики, ан нету, никто не считал. Но и это вам не поможет, сам материал тот самый FR-4, имеет множество параметров таких как эпсилон, мю, ро, анизо., разброс по которым не дает повторяемости даже при десятках, сотнях таких антенн на одном и том же листе FR-4. А добавьте к этому различных производителей этого FR-4 с еще большим разбросом, добавьте сюда различие технологии производства плат с различными допусками как по размерам, химии и тд., и ставовится все не интересным. Простой пример, даже в средниньких мобилах, пда и т.п. никто не использует такое решение. Это годится для старта(-па), для обучения и тп. Мало кому нужен кпд антенны <30%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psyhologic 0 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба Rigid flex вам в помощь ... параметров не скажу, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба Это вариант антенн расчитывается с учетом формы пластика, его элм параметров. Иначе параметры будут другим. Если считать только эту гибкую антенну без учета пластика то обычно частота резонанса уходит вниз, из-за диэлектрика пластика, сам резонанс размазывается, и тд., кпд антенны падает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
