Перейти к содержанию
Спортсменку убило смартфоном.
6 часов назад, wim сказал:
 либо оно малое и шунтирует сопротивление человеческого тела. Поэтому протекание тока утечки зараядного устройства через воду и тело с летальным исходом - это миф.
Т.е. Вы в принципе не допускаете вариант: пробой разделительной изоляции паршивой китайской зарядки -> появление сетевого потенциала на металлических элементах корпуса -> контакт оных с человеческой рукой -> ток через руку ?  Каким образом вода может зашунтировать сопротивление тела, если рука - единственный путь прохождения тока ? Не популярный в сомнительного рода боевиках с бросанием включенного тостера или фена в ванну с жертвой (тут уж как повезет), а самый что ни на есть реальный вариант. Электропроводность воды в разных регионах может и различаться плюс соль для ванн никто не отменял. Так что более чем реально.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Основная причина пробоя изоляции - импульсные перенапряжения в сети. Для зарядки это событие маловероятно. Так что остается вариант, когда изоляции нет вообще. Я такой зарядки не видел, но австралийские журналисты утверждают, что они существуют и даже в массовом количестве.
Это все фантазии, не подкрепленные никакими данными.
Ссылка на сообщение
Цитату предоставите?
Ссылка на сообщение
Так там же в статье:
Quote
Mr Stowe said a number of USB-style chargers, travel adaptors and power boards that did not meet Australian safety standards had been removed from sale at a mobile phone accessory stall.
He said authorities were not aware until now of the large number of the cheap chargers that were available for sale in NSW.
"This is the first time we've been aware of them in large numbers," he said.
Ссылка на сообщение
Полагаете, её шуба не могла пробить керамический Y-конденсатор?
Ссылка на сообщение
Емкость шубы разрядится на Y-конденсатор, напряжение соответственно упадет в разы. А Y-конденсаторы на 4 кВ испытывают. Да и импульс разряда короткий. Думаю, это практически невозможно.
Ссылка на сообщение
Ну и где тут "изоляции нет вообще"? Фантазия-с?
Ссылка на сообщение
Там есть ссылка на другую статью.
Quote
The devices found by Fair Trading had no insulation on pins or approval marks.
Хотя это может означать, что изоляция все-таки есть, но нет соответствующей маркировки.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Plain сказал:
Вах! Неужели уже установлено что студентка купалась в шубе??? Вот это поворот сюжета!  :shok::shok::shok::shok:
PS: Перестал следить за темой, просто ткнул в середину, а тут......
Ссылка на сообщение
Нет, пришла с мороза, зарядилась до 25 кВ снятием шубы и пробила ими конденсатор, схватив шнурок зарядки, после чего сняла оставшееся и залезла в воду.
Ссылка на сообщение
Я несколько раз пробивал изоляцию сетевых источников питания микросекундными импульсами (это те, что имитируют разряды молнии). Вопрос был такой - может ли пробить изоляцию так, что источник питания останется работоспособным? Так ни один из них не выжил - у всех при пробое изоляции выгорала сетевая часть, а иногда и диод в выходном выпрямителе пробивался. Я думаю, с ЭСР будет та же картина - если энергия импульса достаточна для пробоя изоляции, то и зарядка умрет.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, wim сказал:
Чисто теоретически возможно, если пробилось где-то так, что остался обуглероженный трек. У него может быть достаточно большое сопротивление, чтобы функционировало условно нормально, но по нему может легко повторно пробиваться или утекать больше, чем нужно.
Мне только вот кажется, что это довольно маловероятно для телефонного зарядного устройства. Я с таким встречался только в высоковольтной технике.
Ссылка на сообщение
Тема к нам фактически о сохранности изоляции, а для осознания незаряжающегося телефона требуется сперва разобраться с более важными делами, т.е. помыться.
Ссылка на сообщение
Однажды изделие умерло при подключении к заземленному прибору (грубо генератору низковольтных импульсов), прислали..умерло почти все
Питание изделия было от китайского USB зарядника. Деталь, похожая на оптрон, имела сопротивления между выводами первичной и вторичной сторон порядка 100 Ом.
Транзистор и стабилитрон зарядника сдохли, трансформатор не пробит. Если посмотреть на плату - со стороны сети выводы "оптрона" явно замкнуты, со стороны выходного замкнуты через дорожку и USB разъем. Возможно бывают еще более ужасные зарядники
Ссылка на сообщение
11 минут назад, vervs сказал:
Вообще загадочное поделие. На фото платы выводы якобы транзистора оптрона просто закорочены. Как это чудо вообще могло работать ?
Ой, оно и по входу "оптрона" тоже закорочено  и посажено на "землю" ! Там вообще никакой обратной связи со вторички...
Изменено пользователем rx3apf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
