haker_fox 60 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, blackfin said: Какой алгоритм выбрали? В общем руководство отобрало у меня задачу, и отдало её на решение другому коллеге. Он использовал метод наименьших квадратов, чтобы аппроксимировать набор заранее подготовленных гармонических сигналов. Они у него создавались как набор частот от 48 до 52 Гц с шагом 0.1 Гц. И от 58 до 62 Гц с шагом 0.1 Гц. Я в это дело сильно не вникал, только когда этот алгоритм портировали ко мне на железку на базе Cortex-M4F, пришлось немного по-оптимизировать, как минимум тип переменных с double на float. При этом расчёт одной фазы из 160 выборок занимает около 18 мс. Погрешность определения среднеквадратического значения напряжения уложилась в 0.5%. Когда я предложил посмотреть на обсуждение в данной ветке, ответ был в стиле "мы и сами с усами"... Но работает, и ладно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, haker_fox said: Но работает, и ладно... OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 · Жалоба On 12/27/2018 at 9:04 AM, blackfin said: Ну уж нет.. Вы тут сами старательно избегаете языка математики, так что я тоже воздержусь.. ;)Но формулы для преобразования Гильберта вы можете найти в книге ЦОС Сергиенко. Коль скоро тема возродилась, предлагаю продолжить. "Формулы преобразования Гильберта" я знаю вряд ли хуже Вас, и Вы это знаете (ну, или, хотя бы, должны догадываться). Вопрос в том, как Вам помогут "формулы преобразования Гильберта" для решения задачи в данной постановке (см. 1-й пост темы)? Quote Что конкретно неверно? Посчитайте интеграл и найдите ошибку вычисления RMS. Это не трудно. Ошибка при увеличении интервала интегрирования (равного 2*T) уменьшается экспоненциально, как ~exp(-2*pi*(T/Tg)^2). Где 2*Tg - ширина окна Гаусса. Конкретно неверно вот это: Quote Уже при интегрировании по восьми периодам сигнала относительная ошибка измерения связанная с оконной функцией Гаусса будет меньше 1.0е-10. Данное утверждение несложно опровергнуть примером, исходя из условий задачи, и из того, что Вы не удосужились привести параметр окна. Ваши дальнейшие оценки, посему, не имеет практического смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба On 12/24/2019 at 6:25 AM, haker_fox said: В общем руководство отобрало у меня задачу, и отдало её на решение другому коллеге. Ёлы-палы ... Вы специалист со стажем, сумели бы. А там - накасячат... Quote Он использовал метод наименьших квадратов, чтобы аппроксимировать набор заранее подготовленных гармонических сигналов. Они у него создавались как набор частот от 48 до 52 Гц с шагом 0.1 Гц. И от 58 до 62 Гц с шагом 0.1 Гц. Ну, вот, опять. Ломом по йайцам. Благо, позволяет вычислительный ресурс. Иногда мне кажется, что это зло. Простите.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба On 12/24/2019 at 6:25 AM, haker_fox said: Когда я предложил посмотреть на обсуждение в данной ветке, ответ был в стиле "мы и сами с усами"... Но работает, и ладно... А не надо было б забивать, или бояться начальства. Вопрос интересный, и решение интересное... и его - несколько. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Stanislav said: А не надо было б забивать, или бояться начальства. Как вы себе это представляете? Начальник отдал задание другому коллеге, что же я мог сделать? 1 hour ago, Stanislav said: Вопрос интересный, и решение интересное... и его - несколько. :) Мне уже не раз говорили, что основная задача фирмы - зарабатывание денег. И не важно, оптимально решена задача или нет. Больше просто не хочу слушать в свой адрес подобные вещи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба Выхлоп отрицательной энергии - сам в подобную ситуацию попадал. Прошу прощения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, Stanislav said: Прошу прощения. Да всё нормально))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба On 1/1/2020 at 8:33 AM, Stanislav said: Данное утверждение несложно опровергнуть примером, исходя из условий задачи, и из того, что Вы не удосужились привести параметр окна. Приведенных мною параметров: Quote Уже при интегрировании по восьми периодам сигнала относительная ошибка измерения связанная с оконной функцией Гаусса будет меньше 1.0е-10. вполне достаточно, чтобы грамотный инженер смог самостоятельно определить параметры оконной функции Гаусса.. Если вы этого не можете, значит вам это не нужно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, blackfin said: Приведенных мною параметров: вполне достаточно, чтобы грамотный инженер смог самостоятельно определить параметры оконной функции Гаусса.. Если вы этого не можете, значит вам это не нужно.. Извиняюсь, но это просто гон. Потому, что даже такой знаток оконных функций, как Вы, не сможет определить данный параметр для реального сигнала. И указанной Вами "ошибки". Инженер ведь работает с реальностью, а не с математическими абстракциями, не так ли? Кроме того, "параметров" оконной функции Гаусса во множественном числе не существует. Потому, как он один-единственный. Пожалуйста, постарайтесь запомнить данный факт. Да, насчёт Гильберта - усё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба Прочитал 6 страниц, но так и не понял, как считать СКЗ пульсирующего, т.е. не зная нуля, да ещё и в произвольном окне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Stanislav said: Кроме того, "параметров" оконной функции Гаусса во множественном числе не существует. Потому, как он один-единственный. Их два - ширина окна: (-T,+T) и множитель в экспоненте: exp(-a*t^2).. 12 hours ago, Plain said: Прочитал 6 страниц, но так и не понял, как считать СКЗ пульсирующего, т.е. не зная нуля, да ещё и в произвольном окне. Википедию читали? RMS.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба Если единственный абзац там был ответом на вопрос темы, о чём тогда 6 страниц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, blackfin said: Их два: ширина окна: (-T,+T) и множитель в экспоненте: exp(-a*t^2).. Это не так. Для заданной длины (а в условии она определена), параметр только один. Извольте заглянуть в википедию. ЗЫ. Что там с Гильбертом, ась? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 hours ago, Plain said: Прочитал 6 страниц, но так и не понял, как считать СКЗ пульсирующего, т.е. не зная нуля, да ещё и в произвольном окне. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. И здесь много нюансов именно в постановке задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 3 hours ago, blackfin said: Википедию читали? RMS.. Извиняюсь, но попробую ответить вместо уважаемого Plain. Ваше утверждение по вашей же ссылке: On 12/27/2018 at 6:39 PM, blackfin said: Если вы посмотрите на определение RMS для конечного числа отсчетов дискретного сигнала, то вы увидите там формулу для обычного НЧ КИХ фильтра известного в узких кругах под названием скользящее среднее,.. есть не просто глупость, но разновидность тяжёлого бреда. Фильтр скользящего среднего вычисляет скользящее среднее, а не RMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
