Перейти к содержанию
STM32, трёхфазный корректор коэффициента мощности
Нужен человек, имеющий опыт в организации управления трёхфазным ККМ на базе микроконтроллера.
Необходимо объяснить, как грамотно организовать его работу под управлением STM32.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот статейка на эту тему.
Что бы управлять этой штукой, нужен драйвер трехфазного моста.
ia99_351.pdf
Изменено пользователем avm65
Ссылка на сообщение
18 минут назад, avm65 сказал:
ia99_351.pdf
Нет, не хочу драйвер трехфазного моста. Хочу отдельно драйвер на каждый ключ.
Меня собственно больше не схемотехника интересует, а реализация управления на микроконтроллере.
Ссылка на сообщение
Если контролировать огибающую напряжения у контроллера быстродействия хватит, то контролировать мгновенное значение тока не получится.
Ссылка на сообщение
Это не важно, все равно их должно быть 6.
Очень точно подмечено, что касаемо STM. Проверено на собственном опыте. Лучше перейти на TI.
Ссылка на сообщение
https://www.st.com/en/applications/power-supplies-and-converters/pfc-converter-three-phase-input.html#technical-documents-block-title
Судя по этому библиотека для STM32F334 сушествует, но она или закрытая, или еще с глюками. У STM32F334 ресурсов хватает для управления 3-фазный PFC, но нужны очень навороченные защиты от пропадания одной фазы или перекоса фаз и хитрый алгоритм старта при неодновременном срабатывании фаз контактора. Иначе будет большой бабах. Ну и еще если источник с нестабильными 50 гц ( автономный генератор например) то предсказатель синуса надо сильно переделывать, его обычно по схеме ФАПЧ делают.
Ссылка на сообщение
если хочется ST, то лучше взять под задачу это
https://www.st.com/content/st_com/en/products/power-management/ac-dc-converters/pfc-controllers/stnrgpf01.html
Ссылка на сообщение
Это не то- трехканальный не значит трехфазный. А вот от такого же цифрового контроллера трехфазного, пусть и с закрытой фирмварью - не отказался бы.
Ссылка на сообщение
никто не мешает включить его в три фазы звездой с общим нулём.
будет три однофазных корректора
смущают только лишние примочки в виде триггеров снаружи, но это мелочи может и не потребуются в варианте на три фазы, один чёрт драйвера затворов нужны.
блин, в исходных треугольник без земли, плохо.
Ссылка на сообщение
И как три контроллера синхронизировать при общей нагрузке и сдвинутым по фазе входным синусам? Не говоря уж о том, что у такого включения выход постоянки будет 450-500В максимум, а не 600-750 как у  настоящего трехфазника. Всю силу переделывать прийдется.
Ссылка на сообщение
Baza имел ввиду трёхфазный источник с нейтралью. В таком можно использовать 3-канальный интерлив в безмостовом варианте.
А если нейтрали нет - то тут всё намного сложнее. У Колара есть много материалов с семинаров, там очень жуткая математика описывается.
Ссылка на сообщение
именно так, а напряжение на выходе повышающего корректора, это дело наживное.
можно конечно ещё извратиться, и заставить китайскую EG8030 работать задом наперед....но это из серии "не проверял"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
