Gorsty 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Нужен человек, имеющий опыт в организации управления трёхфазным ККМ на базе микроконтроллера. Необходимо объяснить, как грамотно организовать его работу под управлением STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avm65 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба На какую мощность? Какая схема питания, с изолированной нейтралью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorsty 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Вот такая схема, без нейтрали. Мощность 20 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avm65 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Вот статейка на эту тему. Что бы управлять этой штукой, нужен драйвер трехфазного моста. ia99_351.pdf Изменено 19 декабря, 2018 пользователем avm65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorsty 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба 18 минут назад, avm65 сказал: Вот статейка на эту тему. Что бы управлять этой штукой, нужен драйвер трехфазного моста. ia99_351.pdf Нет, не хочу драйвер трехфазного моста. Хочу отдельно драйвер на каждый ключ. Меня собственно больше не схемотехника интересует, а реализация управления на микроконтроллере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Если контролировать огибающую напряжения у контроллера быстродействия хватит, то контролировать мгновенное значение тока не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avm65 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 17 hours ago, Gorsty said: Хочу отдельно драйвер на каждый ключ. Это не важно, все равно их должно быть 6. 13 hours ago, sergey.ka said: Если контролировать огибающую напряжения у контроллера быстродействия хватит, то контролировать мгновенное значение тока не получится. Очень точно подмечено, что касаемо STM. Проверено на собственном опыте. Лучше перейти на TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба https://www.st.com/en/applications/power-supplies-and-converters/pfc-converter-three-phase-input.html#technical-documents-block-title Судя по этому библиотека для STM32F334 сушествует, но она или закрытая, или еще с глюками. У STM32F334 ресурсов хватает для управления 3-фазный PFC, но нужны очень навороченные защиты от пропадания одной фазы или перекоса фаз и хитрый алгоритм старта при неодновременном срабатывании фаз контактора. Иначе будет большой бабах. Ну и еще если источник с нестабильными 50 гц ( автономный генератор например) то предсказатель синуса надо сильно переделывать, его обычно по схеме ФАПЧ делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба если хочется ST, то лучше взять под задачу это https://www.st.com/content/st_com/en/products/power-management/ac-dc-converters/pfc-controllers/stnrgpf01.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Baza said: если хочется ST, то лучше взять под задачу это https://www.st.com/content/st_com/en/products/power-management/ac-dc-converters/pfc-controllers/stnrgpf01.html Это не то- трехканальный не значит трехфазный. А вот от такого же цифрового контроллера трехфазного, пусть и с закрытой фирмварью - не отказался бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 2 hours ago, khach said: Это не то- трехканальный не значит трехфазный. А вот от такого же цифрового контроллера трехфазного, пусть и с закрытой фирмварью - не отказался бы. никто не мешает включить его в три фазы звездой с общим нулём. будет три однофазных корректора смущают только лишние примочки в виде триггеров снаружи, но это мелочи может и не потребуются в варианте на три фазы, один чёрт драйвера затворов нужны. блин, в исходных треугольник без земли, плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 25 minutes ago, Baza said: никто не мешает включить его в три фазы звездой с общим нулём. будет три однофазных корректора И как три контроллера синхронизировать при общей нагрузке и сдвинутым по фазе входным синусам? Не говоря уж о том, что у такого включения выход постоянки будет 450-500В максимум, а не 600-750 как у настоящего трехфазника. Всю силу переделывать прийдется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба Baza имел ввиду трёхфазный источник с нейтралью. В таком можно использовать 3-канальный интерлив в безмостовом варианте. А если нейтрали нет - то тут всё намного сложнее. У Колара есть много материалов с семинаров, там очень жуткая математика описывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 58 minutes ago, khach said: И как три контроллера синхронизировать при общей нагрузке и сдвинутым по фазе входным синусам? Не говоря уж о том, что у такого включения выход постоянки будет 450-500В максимум, а не 600-750 как у настоящего трехфазника. Всю силу переделывать прийдется. 11 minutes ago, borodach said: Baza имел ввиду трёхфазный источник с нейтралью. В таком можно использовать 3-канальный интерлив в безмостовом варианте. А если нейтрали нет - то тут всё намного сложнее. У Колара есть много материалов с семинаров, там очень жуткая математика описывается. именно так, а напряжение на выходе повышающего корректора, это дело наживное. можно конечно ещё извратиться, и заставить китайскую EG8030 работать задом наперед....но это из серии "не проверял" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jkobs 0 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба On 12/21/2018 at 4:33 PM, borodach said: Колара А можно ссылку? Математика не страшна а вот тема важная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
