Lmx2315 3 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба есть большая вероятность что разъем в правом верхнем углу это JTAG. Чтобы убедиться надо прозвонить пины 15, 16, 17, 30 на этот коннектор и зарисовать схему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба да вроде бы 36 триггеров всего, разработчики, скорее всего, специально обфускацией не занимались, то есть каких-либо скрытых регистров, в которые надо что-то долго грузить, чтобы началось нормальное функционирование, не должно быть... то есть при установленном бите защиты может проще/дешевле будет скопировать (отреверсинжинирить) функционал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ingik 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 6 минут назад, yes сказал: да вроде бы 36 триггеров всего, разработчики, скорее всего, специально обфускацией не занимались, то есть каких-либо скрытых регистров, в которые надо что-то долго грузить, чтобы началось нормальное функционирование, не должно быть... то есть при установленном бите защиты может проще/дешевле будет скопировать (отреверсинжинирить) функционал? Вы можете помочь это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 4 часа назад, ingik сказал: Возможно мы сами приобретём програматор. Программатор под эти чипы я когда-то делал сам. Программатор вешался на LPT порт, думаю схему можно и сейчас в сети найти, там кроме буфера и резисторов ничего не было. http://www.electronics.ru/files/article_pdf/3/article_3614_297.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 6 часов назад, ingik сказал: Понятно. Возможно мы сами приобретём програматор. Тогда напомню о себе спасибо. Я могу помочь Вам с программатором (пишите в ЛС). В идеале нужно было бы самому ехать, прозванивать пинаут и смотреть что получится, но Зеленоград - это далековато. Работы может оказаться немало, да и неприятные сюрпризы тоже возможны. В частности, при попытке прошивки нового пустого чипа может оказаться, что пины пустого чипа неправильно управляют какой-нибудь неотключаемой нагрузкой. В идеале плату надо бы снять с оборудования, запитать только логическим питанием (+5в), и только тогда подключать программатор и пробовать считать/записать прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ingik 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Flood сказал: Я могу помочь Вам с программатором (пишите в ЛС). В идеале нужно было бы самому ехать, прозванивать пинаут и смотреть что получится, но Зеленоград - это далековато. Работы может оказаться немало, да и неприятные сюрпризы тоже возможны. В частности, при попытке прошивки нового пустого чипа может оказаться, что пины пустого чипа неправильно управляют какой-нибудь неотключаемой нагрузкой. В идеале плату надо бы снять с оборудования, запитать только логическим питанием (+5в), и только тогда подключать программатор и пробовать считать/записать прошивку. Так и хотели сделать снять плату и попробывать считать содержимое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 12 hours ago, ingik said: Вы можете помочь это сделать? думаю, при желании любой опытный разработчик может сделать. чип маленький и по емкости и по ногам. Схемотехника есть, понимание что оно делает тоже. снять логером работу устройства и попробовать переписать. Потом запустить одновременно со сравнением входов/выходов и там уже станет ясно полный это клон или нет) Ну и если бит защиты не стоит, то прочитать да) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex777_72 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Проще всего автору темы разобраться чем и как управляет эта плата и/или считывает данные от датчиков и в каком виде отправляет, получает данные контроллеру. На первый взгляд это нудно и долго, но по делу, это самый короткий путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 18 hours ago, ingik said: Вы можете помочь это сделать? нет. я похожее делал лет 20 назад (тогда PLD использовались как хард-ключи, нынешних "Сентинел-ов" еще не было). а сейчас и шустрость мысли не та, и времени нет. предполагаю, что задача интересна может быть для молодого хардварьщика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 · Жалоба В 07.06.2019 в 11:26, Alex777_72 сказал: Проще всего автору темы разобраться чем и как управляет эта плата и/или считывает данные от датчиков и в каком виде отправляет, получает данные контроллеру. На первый взгляд это нудно и долго, но по делу, это самый короткий путь. Представляется, что это самый правильный путь, надеяться на отсутствие бита защиты в ПЛИС установленной в серийной плате вряд ли стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 · Жалоба В 17.12.2018 в 22:50, ingik сказал: Добрый день. Имеется XC9536-PC44 . Работает в оборудовании фирмы Genmark USA. Надо с клонировать прошивку на новый чип с донора. Требуется специалист имеющий опыт общения с такими чипами. Чип работает в контроллере роботизированного манипулятора. Принцип работы манипулятора, передвижения из точки в точку по координатам, программируемый алгоритм движения. Блок контроллера содержит, кроссплату,материнскую плату комп, плата сети, силовая плата управления манипулятора. Тема такая не первый раз появляется. Заменим контроллер манипулятора блоком на современной базе. Обойдется дешевле, вероятность успеха, если возьмемся - больше 90%. Будет возможность бесконечной поддержки. Трупов анимировать неблагодарно имхо - ЭКБ тех времен уже не купить, или с помоек отбраковка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
