zombi 0 15 декабря, 2018 Опубликовано 15 декабря, 2018 · Жалоба Есть файл EXCELL *.xls Открываю. Наблюдаю всего 65536 строк. Реально полезных строк от силы 100...200. Строки выше просто пустые. Пытаюсь выделив строки с 100...200 и по ...(все что есть (до конца файла)) удалить оные. Но они не удаляются. Как их удалить? Как оставить в файле только те строки, в столбцах которых есть хоть что-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 15 декабря, 2018 Опубликовано 15 декабря, 2018 · Жалоба Микрософтовские чудеса. Попробуйте открыть фаил при помощи Libre office. Там есть эквивалент Excell. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба Приложите файл, если это возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба Для удаления строк (равно как и столбцов) в Excel есть специальные команды, просто стереть содержимое строк недостаточно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба В 16.12.2018 в 00:39, zombi сказал: Есть файл EXCELL *.xls Как оставить в файле только те строки, в столбцах которых есть хоть что-то? У эксела есть формат записи строки через точку с запятой (;)... И его можно открыть в любом текстовом редакторе. И "пустые строки" можно удалить хоть вручную, т.к. их много, а значит удалять можно блоками. Ну или написать программку за 5 мин., которая из файла перепишет в другой файл строки, которые не ";....;" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба On 12/15/2018 at 11:39 PM, zombi said: Как оставить в файле только те строки, в столбцах которых есть хоть что-то? Скопировать их и перенести на другой лист (другой файл) и сохранить заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба Я понял смущения коллеги zombi так: В файле 100..200 полезных строк, но подряд, а не с пропусками. Ниже по экрану, но с номерами "выше" то есть больше, видим не серый фон, а пустые строки белого цвета с номерами. Но в эти строки данные еще не были занесены. Представим себе лист бумаги (например бланк допроса), заполненный на треть. Для экономии места для хранения можно нижнюю часть листа оторвать и выбросить. "Пустые" строки электронной таблицы возникают в момент отображения, они собственно в файле и не хранятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба Всё. Заработало! Сегодня попробовал еще раз, выделил все пустые строки нажал del и все удалилось как и положено. Почему раньше не удалялись хз. А может и я тупил где... Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба 7 hours ago, Vladivolt said: (например бланк допроса), заполненный на треть. Для экономии места для хранения можно нижнюю часть листа оторвать и выбросить. "Пустые" строки электронной таблицы возникают в момент отображения, они собственно в файле и не хранятся. Не, ну Вы блин сравниваете! Выглядело так: открываю xls и вижу первые строки. Нужно выйти на последнюю. Привычным движением ползунка на вертикальной полосе прокрутки тяну оный вниз до упора. И вместо того чтобы попасть на последнюю не пустую строку наблюдаю строку с номером 65536. Пытался удалять лишние, а они не удалялись. Так и жил последние несколько месяцев) А вчера бл...ь удалилось с первого раза! фантастика! Про 100-200 строк это я пошутил. Реально не пустых строк порядка 15 тыс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба А может CTRL-END нажать ? Или только мышь на компьютере ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baroohtash 0 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба 16 hours ago, zombi said: Сегодня попробовал еще раз, выделил все пустые строки нажал del и все удалилось как и положено. Странно... У меня по нажатию клавиши "Del" удаляется именно содержимое ячеек в выделенной строке. Чтобы удалить саму строку - надо задействовать опцию "удалить", вызвав её кликом правой кнопки мыши. Может быть, в Excel есть настройка на действие клавиши "Del"? Или у Вас удалилось на том же ПК, на котором раньше не удалялось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба 9 hours ago, Baroohtash said: Чтобы удалить саму строку - надо задействовать опцию "удалить", вызвав её кликом правой кнопки мыши. Да, и раньше и сейчас удалял задействовав опцию "удалить", вызвав её кликом правой кнопки мыши. "нажал del" - это я не правильно выразился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
