Rimsky 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто в теме: Есть входной конденсатор X7R 1uFx100V, который необходимо зарядить через диод до уровня входного напряжения 48V. Как это отразиться на диоде 1N4148WS? Не крякнет ли он когда нибудь от начального зарядного тока.Спасибо!https://yadi.sk/i/YN6vXmIWdbNe-Q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба сильно зависит от сопротивления проводов и источника, а также от скорости нарастания напряжения. Вряд ли какому диоду понравится прямое напряжение 48 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба Входной ток схемы должен быть известен, иначе требуется его сделать таковым уже её собственными средствами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimsky 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: Входной ток схемы должен быть известен, иначе требуется его сделать таковым уже её собственными средствами. Входной ток небольшой порядка 50mA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба в конденсаторе там всего 1мДж и 50мкКл, даже если они влетят туда через диод током 10А (вряд ли там источник настолько могучий, если нормальное потребление 50мА) это займет 5мкс, что судя по фиг.6 из даташита диод вполне пережить может. ну можно несколько Ом перед диодом поставить чтобы, как заметил Plain, заведомо его ограничить , при 50мА это просадит питание аж на пару сотен мВ, от 48В. ну и даташит на свой конденсатор посмотрите, скорее всего там уже достатоно ESR для ограничения тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimsky 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 7 minutes ago, _pv said: в конденсаторе там всего 1мДж и 50мкКл, даже если они влетят туда через диод током 10А (вряд ли там источник настолько могучий, если нормальное потребление 50мА) это займет 5мкс, что судя по фиг.6 из даташита диод вполне пережить может. ну можно несколько Ом перед диодом поставить чтобы, как заметил Plain, заведомо его ограничить , при 50мА это просадит питание аж на пару сотен мВ, от 48В. ну и даташит на свой конденсатор посмотрите, скорее всего там уже достатоно ESR для ограничения тока. Источник могучий 300W. 50mA это как раз DC/DC который питает схему управление этим девайсом, развязать его диодом необходима для того, чтоб когда качает мощь на выход в нагрузку, не высасывала этот кондер и шимка не глючила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 37 минут назад, Rimsky сказал: Входной ток небольшой порядка 50mA Т.е. втрое меньше максимального тока указанного диода — тогда о чём эта тема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimsky 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, Plain said: Т.е. втрое меньше максимального тока указанного диода — тогда о чём эта тема? Ну дык зарядный ток конденсатора с низким ESR (X7R) приличный, хоть и кратковременный. По даташиту до 8А в коротком uS импульсе может диод протянуть. Но при 48В получается больше 10А. Тем более напряжение высокое 48В. Вот и спрашиваю, правильно считаю или нет. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Rimsky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба Так резистором ограничьте до необходимого предела. Уже ж написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба С резисторами тоже надо быть осторожным. У меня стояло параллельно 2 штуки 0805 по 1 Ом каждый. Питание 12В подавалось через эти резисторы на входной преобразователь с блокирующей емкостью 100мкФ. Потребление было всего 40 мА. На какомто эн-цтом включении устройство не заработало - как оказалось резисторы ушли в обрыв без какого-либо внешнего проявления. Лучше всего в симулякре прокрутить и сделать запас в 2-3 раза по импульсной мощности. А диоды можно и потолще взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба 19 часов назад, Plain сказал: Входной ток схемы должен быть известен, иначе требуется его сделать таковым уже её собственными средствами. 19 часов назад, Rimsky сказал: Входной ток небольшой порядка 50mA 18 часов назад, Rimsky сказал: при 48В получается больше 10А Перечитайте диалог ещё раз и разберитесь с раздирающими Вас противоречиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimsky 0 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба Всем спасибо! Решил ограничиться выбором диода по мощнее (S1B) , думаю все будет Ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба предлагаю все-таки замерить ток зарядки емкости, например, через падение напряжения на резисторе 0,1 Ом, чем молиться о великом ОК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimsky 0 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 1 minute ago, novikovfb said: предлагаю все-таки замерить ток зарядки емкости, например, через падение напряжения на резисторе 0,1 Ом, чем молиться о великом ОК Попробую, спасибо! Хотя на практике и 1N4148 работает и не разу не вылетел, но ХЗ Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Rimsky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба глючить начнет не когда нагрузка все высосет, когда (импульсная) нагрузка прекратит потреблять... вот тогда быстрый диод и пригодится чтобы дым из DCDC не пошел. а то что упадет иногда можно подкрутить тримером на DCDC. мне так кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
