Перейти к содержанию
посоветуйте оборудование для нанесения влагозащиты
Компания рассматривает возможность организации полного замкнутого цикла нанесения влагозащиты на своей площади силами своих сотрудников. Монтажница с кисточкой не вариант. Интересует оборудование как для нанесения влагозащиты так и для подготовки плат: отмывка, закрытие разъемов и пр. Приветствуются предложения о новом и б/у оборудовании а также мнения/опыт об используемых материалах. Сейчас используем лак-пластик Крамолин. Он в общем и целом устраивает. Но покупать его в балончиках и возиться самим с кисточками неинтересно.  Как платы готовят к лакировке понятия не имеем. Подтеков и следов от кисточек нет хотя по слухам именно кисточками все и делается. Может у кого то есть предложение по б/у оборудованию или информация о том что где-то есть - заранее благодарен.
Изменено пользователем vldmr86
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сушат несколько суток, чтобы из стеклотекстолита вышла влага, потом покрывают двухкомпонентным эпоксидным лаком и снова сушат, уже при высокой температуре. Все это во-первых затратно, во-вторых заканчивается набегом экологов, вопящих о гибели какого-то особо ценного подвида тараканов.
Ссылка на сообщение
Только что, wim сказал:
Весьма частный случай.
39 минут назад, vldmr86 сказал:
Почему именно? Ответ на этот вопрос может подтолкнуть к выбору правильного решения.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, wim сказал:
А какой общий?
Однокомпонентный/двухкомпонентный/... акриловый/уретановый/силиконовый/..., еще париленом покрывают - отдельная история.
Изменено пользователем Pengozoid
Ссылка на сообщение
Это не влагозащита. Потому что лак при полимеризации трескается на острых гранях и стеклотекстолит через микротрещины втягивает влагу. А испаряться ей, естественно, некуда. Если такую плату подержать месяца два в сыром подвале, она вся позеленеет под слоем лакам.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, wim сказал:
Если влагозащите нанесена качественно, ничего с платой не случится.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, wim сказал:
26 минут назад, Pengozoid сказал:
Простите, но можете сказать это всем тем, кто пользуется, например, Arathane 5750 (бывший Uralane 5750). Уретановый, не трескается. Есть определенные проблемы иного рода, но никак нельзя вот так категорично говорить, что "уретановый лак при полимеризации трескается".
Например, эпоксидный Scotchcast 280 в плане стойкости к термоциклированию хуже, чем многие уретановые. Как раз трескается. (Хаха, зато в даташите написано "maximum resistance to moisture and thermal shock resistance.") Зато очень хорошая стойкость к растворителям и некоторой другой химии. Словом, все весьма неоднозначно.
Ссылка на сообщение
Согласен, я имел в виду однокомпонентные лаки. Arathane 5750-A/B (LV) is a translucent, soft, repairable, two-component.
Ссылка на сообщение
Для нас все делалось Крамолином и в течении гарантийного срока проблем не было. Обычно наше оборудование стоит в неотапливаемых шкафах на улице. По оборудованию для нанесения  лака скажите что-нибудь. Попадались какие то абстрактные описания "постов лакировки". Что-то  типа стола закрытого со всех сторон оргстеклом и вытяжкой сверху. Но это отдает каким то самодельничеством. Интересно что китайцы предлагают. Наверняка есть что то для точного нанесения - типа селективной пайки. Вот здесь если есть у кого опыт - поделитесь.
Ссылка на сообщение
Автоматы селективного нанесения влагозащиты есть.
Но тут надо плясать от типа влагозащитного покрытия, которое хотите использовать.
+ добавится печь и конвейера, если уж подходить к вопросу глобально.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, vldmr86 сказал:
Есть машины для селективного нанесения покрытий. Узенькой струей напыляют на плату.
Есть даже ручные распылители: https://pva.net/products/selective-conformal-coating/mccs-sys-1-scc
Ссылка на сообщение
Скорее всего на новое оборудование такого класс руководство не раскошелится. а Б/У или китайское часто встречается?
Ссылка на сообщение
Как всегда, вначале покупают хоть какое-нибудь подходящее оборудование задешево, потом ищут людей которые умеют на нём работать и технологов чтобы отстроить техпроцесс, а также где купить соответствующие материалы. Российский бизнес :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
