vldmr86 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Компания рассматривает возможность организации полного замкнутого цикла нанесения влагозащиты на своей площади силами своих сотрудников. Монтажница с кисточкой не вариант. Интересует оборудование как для нанесения влагозащиты так и для подготовки плат: отмывка, закрытие разъемов и пр. Приветствуются предложения о новом и б/у оборудовании а также мнения/опыт об используемых материалах. Сейчас используем лак-пластик Крамолин. Он в общем и целом устраивает. Но покупать его в балончиках и возиться самим с кисточками неинтересно. Как платы готовят к лакировке понятия не имеем. Подтеков и следов от кисточек нет хотя по слухам именно кисточками все и делается. Может у кого то есть предложение по б/у оборудованию или информация о том что где-то есть - заранее благодарен. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем vldmr86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 34 minutes ago, vldmr86 said: Как платы готовят к лакировке понятия не имеем. Сушат несколько суток, чтобы из стеклотекстолита вышла влага, потом покрывают двухкомпонентным эпоксидным лаком и снова сушат, уже при высокой температуре. Все это во-первых затратно, во-вторых заканчивается набегом экологов, вопящих о гибели какого-то особо ценного подвида тараканов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Только что, wim сказал: потом покрывают двухкомпонентным эпоксидным лаком Весьма частный случай. 39 минут назад, vldmr86 сказал: Монтажница с кисточкой не вариант. Почему именно? Ответ на этот вопрос может подтолкнуть к выбору правильного решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Just now, Pengozoid said: Весьма частный случай. А какой общий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 13 минут назад, wim сказал: А какой общий? Однокомпонентный/двухкомпонентный/... акриловый/уретановый/силиконовый/..., еще париленом покрывают - отдельная история. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, Pengozoid said: акриловый/уретановый Это не влагозащита. Потому что лак при полимеризации трескается на острых гранях и стеклотекстолит через микротрещины втягивает влагу. А испаряться ей, естественно, некуда. Если такую плату подержать месяца два в сыром подвале, она вся позеленеет под слоем лакам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, wim сказал: Это не влагозащита. Потому что лак при полимеризации трескается на острых гранях и стеклотекстолит через микротрещины втягивает влагу. А испаряться ей, естественно, некуда. Если такую плату подержать месяца два в сыром подвале, она вся позеленеет под слоем лакам. Если влагозащите нанесена качественно, ничего с платой не случится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 16 минут назад, wim сказал: 26 минут назад, Pengozoid сказал: акриловый/уретановый Это не влагозащита. Потому что лак при полимеризации трескается на острых гранях Простите, но можете сказать это всем тем, кто пользуется, например, Arathane 5750 (бывший Uralane 5750). Уретановый, не трескается. Есть определенные проблемы иного рода, но никак нельзя вот так категорично говорить, что "уретановый лак при полимеризации трескается". Например, эпоксидный Scotchcast 280 в плане стойкости к термоциклированию хуже, чем многие уретановые. Как раз трескается. (Хаха, зато в даташите написано "maximum resistance to moisture and thermal shock resistance.") Зато очень хорошая стойкость к растворителям и некоторой другой химии. Словом, все весьма неоднозначно. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, Pengozoid said: Arathane 5750 (бывший Uralane 5750). Уретановый, не трескается. Есть определенные проблемы иного рода, но никак нельзя вот так категорично говорить, что "уретановый лак при полимеризации трескается". Согласен, я имел в виду однокомпонентные лаки. Arathane 5750-A/B (LV) is a translucent, soft, repairable, two-component. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Для нас все делалось Крамолином и в течении гарантийного срока проблем не было. Обычно наше оборудование стоит в неотапливаемых шкафах на улице. По оборудованию для нанесения лака скажите что-нибудь. Попадались какие то абстрактные описания "постов лакировки". Что-то типа стола закрытого со всех сторон оргстеклом и вытяжкой сверху. Но это отдает каким то самодельничеством. Интересно что китайцы предлагают. Наверняка есть что то для точного нанесения - типа селективной пайки. Вот здесь если есть у кого опыт - поделитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Автоматы селективного нанесения влагозащиты есть. Но тут надо плясать от типа влагозащитного покрытия, которое хотите использовать. + добавится печь и конвейера, если уж подходить к вопросу глобально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, vldmr86 сказал: Наверняка есть что то для точного нанесения - типа селективной пайки. Есть машины для селективного нанесения покрытий. Узенькой струей напыляют на плату. Есть даже ручные распылители: https://pva.net/products/selective-conformal-coating/mccs-sys-1-scc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Скорее всего на новое оборудование такого класс руководство не раскошелится. а Б/У или китайское часто встречается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба Как всегда, вначале покупают хоть какое-нибудь подходящее оборудование задешево, потом ищут людей которые умеют на нём работать и технологов чтобы отстроить техпроцесс, а также где купить соответствующие материалы. Российский бизнес :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба У Нордсона не плохая техника, но цены совсем не китайские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
